Dunsko
Диагностика показала пробелмы с 7 и 4 цилиндрами
    • Машина: LX470 1998
    Всем Добрый день.
    Как я заводил тему, что машина перестала тянуть. Что значит дела: поменял свечи, промыли форсунки, поменял фильтр, почистил заслонку. Ничего не изменилось.
    Нашел толкого диагноста, проверили всю машину: выяснилось отваливаются два целиндра: 7 и 4. Скажите это к капиталке?
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Сначала компрессию проверить нужно.  Может дело в том,  что форсунки перестают работать.
    1 час назад, Dunsko сказал:
    Всем Добрый день.
    Диагностика показывает только электрические неисправности В вашем случае перебои зажигания  .Например дохлые катушки зажигания что совсем не редкость.
    24 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Если проблемы с электрикой, то причём тут капиталка? Верно подсказали: сначала измерьте компрессию (хотя это косвенный показатель), а затем всё остальное. Но если точно известны проблемные места (4 и 7 цилиндры), то я бы начал "копать от простого к сложному": наконечники, сами катушки и т.п.
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser 100 2000года 4.7л
    Напишите, что показала диагностика, конкретно?
    Лучше всего фото ошибок прямо на сканере
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Для пущей уверенности поменяй местами катушки 1 с 4 и 5 с 7. Если теперь будут отваливаться 1 и 5 - ну всё ясно, да?
    В 03.03.2017 в 12:15, T_CRUZ сказал:
    При том, что если ошибка misfire, то она не говорит прямо, что проблема с электрикой, а говорит об отсутствии вспышки в камере сгорания. Если в цилиндр льется антифриз, то ошибка точно такая же. Кроме катушек это могут быть проблемы с сигналом на форсунки. Это так для информации :)  А подобные проблемы довольно легко вычисляются, особенно, когда есть явная проблема - машина не тянет.
    Изменено пользователем Aptyp
    ДА ИМЕННО МАШИНА НЕ ТЯНЕТ
    Сегодня начала троить не по детски. Трогаться очень тяжело. Потом через некоторое время начал мигать Chec, потом погас. Но вибрация не пропала.
    Может у кого было такое. Подскажите с чего начать.
    25 минут назад, Dunsko сказал:
    1. Разъемы на катушках целые?
    2. Катушки местами меняли?
    3. Проводка-разъемы до форсунок целые?
    4. Номера ошибок какие?
    Добрый день.
    До того как это все произошло, я ездил на диагностику была только ошибка "1128". Еще  за день то этого троения,  поменял масло в акпп. Может там какой датчик не подключили))
    Всем привет. Вообщем не работает одна катушка. Плюс к этому проверили ГРМ ремень. Он весь в трещинах и прошел под 300000 км. Еще буду чистить форсы и дроссель.
    как все сделаю отпишусь. Посоветуйте какой фирмы брать  катушки и форсунки.
    8 минут назад, Dunsko сказал:
    Оригинал, Тойота.
    Спасибо.
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    18 часов назад, Dunsko сказал:
    Учитывая негуманную стоимость оригинальных катушек, поставил себе две итальянские ERA, что ли называются. Пока вроде нормально...
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    катушки от  2.0 Лексус IS200 подходят.  полно на разборках б-у шки
    Спасибо. Большое.
    • Машина: tlc 100 1998 г. 2uz-fe
    Ставил мобилитрон , все работают но одна из 8- и чек периодически зажигает.
    про любую совместимку забыть навсегда
    В 09.03.2017 в 20:59, Dunsko сказал:
    Всем привет. Поменял ГРМ. Поменял катушку. Все троение пропало. Но чек горит. Что можно сделать.
