    • Машина: TLK 80 1996 1FZ-FE, колёса 40, TRD, Лебедки
    Нужно заменить сальник коленвала, течет через него маслице наружу.
    Как в книге написано: "Снимите шкиф коленвала, отвернув болт".
    до болта доступ организовал , но, как его открутить? движок 4,5 на автомате, чем удержать этот шкиф, есть ли приспособа какая? может в грузовых сервисах или еще где? Болт предполагаю откручивается против часовой стрелки, т.к. шкиф по часовой крутится. А может просто ключ упереть в раму и стартером щелкнуть. Подскажите, как проще?
    Только что, "Я vladimir " сказал:
    В точку!
    Только метки сделай на шкиве, шайбе и болте, чтобы знать, до куда потом затянуть (если ключа на 500нм не знаю сколько на бензине).
    Изменено пользователем WAR
    2 минуты назад, WAR сказал:
    В точку!
    Только метки сделай на шкиве, шайбе и болте, чтобы знать, до куда потом затянуть.
    Об этом я и не полумал, про метки. Значит это имеет значение? То есть, ни как не подругому, а должно затянуться, как и было,  на свои места ?
    А этим способом  я стартеру и движку не наврежу?
    На дизеле момент почти 50кг (не знаю по бензину сколько). Если рука набита, можно и без дин.ключа. Последствия недотяжки печальны.......
    Поэтому, если ключа нет, то перед откручиванием белым маркером можно сделать метки, чтобы не ошибиться.
    Одевается нормальная головка (лучше под 3/4) на вороток с переходником с проушиной, фиксируется продольно от соскакивания воротка с болта бруском дерева. Вороток ставится на 6 часов. Чиркаешь стартером. Всё. Удар там охереешь..............
    Пройдись поиском, это обсуждалось часто.....
    • Машина: тойота
    Стартер вам в помощ
    Изменено пользователем brodiaga66
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    1 час назад, "Я vladimir " сказал:
    Открутишь стартером, а вот прикручивать помощник понадобится. Откручиваешь на колоколе снизу на двух болтиках смотровое окошко и упираешь в маховик монтажку, помощник затягивает болт шкива.
    • Машина: pajero II длинный 1996г
    я откручиваю и закручиваю один. набиваю в цилиндр  синтетическую верёвку не тонкую(но, чтобы достаточно свободно пролезала   через свечное отверстие,например 1 цилиндра), конец оставляю "на улице", чтобы потом вытащить.  если надо ,  помогаю отвёрткой . единственное, верёвку нужно пихать при положении  поршня в такте сжатия,  когда клапаны закрыты полностью.  напихать столько,  чтобы поршень не смог дойти до ВМТ. я и откручивал и так  закручивал. хотя разок отворачивал стартером. монтажка не очень хорошо, мне думается.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Тоже интересно как закручивать? Момент там 400н,м. А где там лючок на двух болтах с низу?
    Путевым пневмогайковертом и откр и закр,ничего не стопоря.
    6 часов назад, Alessandro сказал:
    я разбирал безнопилу по роликам из ютюба по этому методу - сломал поршень  на машине очканул так))
    на машине стартер дощечка и упор в раму решает. закручивать - монтажку в смотровое окно на колоколе и большой динамоключ с удлинителем из трубы при желании.
    • Машина: TLK80
    Всё просто. Пятидесятый уголок полметра длинной прикручивается к шкиву коленвала( предварительно снимается шкивок ремня кондиционера) его же штатными болтами. Уголок упирается в раму и болт КВ откручивается на раз. Этим же способом и закручивается.
    Не знаю как на бензиновом двигателе но на дизелях(HZ,HDT) отдельный шкив привода кондиционера позволяет это сделать.
    ЗЫ на драйве читал: на HZ коленвал лопнул через несколько дней после того как стартером откручивали болт КВ. может конечно и совпадениеУГОЛОК (800x450).jpg
    • Машина: TLC 80
    я грел несколько раз болт...стартером несколько раз пробовал и не мог открутить...ломало тупо головки...в общем лучше погреть предварительно хорошенько сам болт, а то можно сломать не головку к примеру, а что нить другое....ну мало ли машина старая может когда то давно на какой нить фиксатор резьбы болт посадили..закручивал примерно такой ж приблудой как уголок тут выше фото и по моему не дотянул....сейчас звук какой то нездоровый как будто ремни трет чт ли...наверное надо попробовать нагреть открутить и перезатянуть
    • Машина: тлк 80
    аккуратно грели болт, только тогда смогли отвернуть. Перед этим пол дня изголялись с рычагами, монтажками, стартером, приспособу тоже делали. Разобрали почти всю морду, сняли радиатор. Потом погрели,  пошел зараза. Поставили на фиксатор резьбы чтобы не думалось. Уже несколько лет полет нормальный, думаю стоял тоже на фиксаторе, с завода или до меня лазили, не знаю. Двигатель 1HZ.
    Позвони Юре, он думаю много их открутил.
    А не проще купить специальный фиксатор шкива коленвала? Цена около 2500. Им же можно фиксировать распредвал, если откручивать. Спокойно один все откручиваешь и закручиваешь.
    2 минуты назад, mongol89 сказал:
    Где?
    В инете много магазинов где они продаются. Я в Москве брал в автозапчастях напротив авторынка Кунцево.
    Выглядит так
    Хотя наверное у кого есть доступ к токарке, могут сами изготовить
    Изменено пользователем mongol89
    4 часа назад, airburst сказал:
    3 часа назад, fen сказал:
    Болт обязательно ставить на красный фиксатор.
    • Машина: тойота хайлюс
    Болт естественно ставить на фиксатор.Можно прос то две полоски герметика на болт положить тонких - тоже нормально держит .
    Красный это ж самый крепкий.. а что, почему обязательно на фиксатор? мануал по ремонту предписывает? если болт греть, наверное нужно новый ставить уже. может они одноразовые
    Ну, я поршень ни разу не сломал. Имхо при работе движка нагрузки на поршень сильно выше чем от упирания в верёвку. вона, бывает при авариях шатуны гнёт и клапаны а поршень не лопается.  Как на бензопиле поршень мог сломаться? непонятно.. :)    наверное уже микротрещина была.
    А вообще, конечно, фиксатор правильный - самое оно. все изголения от отсутствия оного.
    Изменено пользователем Alessandro
    • Машина: TLC 80
    с уголком наверное универсальней фиксатор шкива получится нежели с магазина. У нас на гаражах у товарища к уголку приварен кусок трубы в нее суешь уже рычаг, а в уголке куча отверстий...выбираешь свои которые нужны зажимаешь болтами и откручиваешь и закручиваешь и флянцы и шкивы и тд. универсальный в общем. а насчет нового болта. а где гарантия что он настоящий а сыромятина или не перекал
    Изменено пользователем airburst
