    Похоже нашёл контроллер. За бардачком. Но только сейчас понял что это он.
    Засада в чём вышла. Я искал коробочку с надписью, разобрал практически весь партприз. Ну нет её нигде, и всё! Злой как собака домой приехал.
    Начал рыть в инете по номеру который Вадим дал и вот оно чудо! Оказывается я его видел, но не подумал что это он т.к. надписи не видно было. Скорей всего коробочку достать в сборе это проблема, а вот плата из неё достаётся без труда.
    В общем завтра снова разбирать, но намного меньше.
    Вот как выглядит эта плата и коробочка из которой её вынимать надо. может пригодится кому.
    Но выглядит схема немного по другому чем на фото. Крупных деталей таких вроде не видел.
    AZIAT
    Нет Андрей, 89533 COMPUTER, 4 WHEEL DRIVE CONTROL - это контроллер мостовой блокировки. Стоять он может и на стойке, и под бардачком. Реле раздатки - оно во первых по другому называется, а во вторых на этой раздатке никакого управления быть не должно - она скорее всего чистая механика.
    Казак-берег
    Да, это именно он, и называется так же, и номер тот же, что у меня на сайте написан был в 2003 году.
    Изменено пользователем VADUS
    Только что, VADUS сказал:
    Я просто заострил внимание на том что не стоит искать коробочку с надписью. Коробочку видно с торца, а надписи не видно совсем и для удобства извлечения япы сделали легкосъёмню плату. Сама коробочка остаётся на месте.
    Понял. Да, они спрятаны хитро иногда бывают.
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    У меня такая же коробочка лежит от сурфа дизельного с автоматом, раздатка с кнопкой была. Сомневаюсь, что он был лочный с завода.
    • Машина: семь-восэм
    Меня "пищалка" в нижнем левом углу платы настораживает. Все мной виденные коробочки для управления блокировкой моста не имели в своём составе "пищалки"
    Сегодня сниму её посмотрим. Если это не она, что-нибудь работать перестанет))).
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    судя по внешнему виду это реле управления 4wd, пищалка пищит при попытке включения полного привода на морозе, когда масло в мосту холодное, возможно оно и блокировкой управляет, и пищит по той-же причине.
    Ну что, вынул. Отвёз электронику. На первый взгляд всё целое. Будет тестировать.
    Напрягло его то, что реле у меня одно стоит. Говорит по идее должно быть два. Пищалки нет и микросхема поменьше чем на фото в теме.
    Реле говорит по внешним признакам обычное.
    Казак-берег
    У тебя на пикапе какая раздатка? Чистая механика? Или с кнопкой и сервоприводом?
    Теоретически, сервоприводом раздатки может управлять такой же контроллер, только называется он обычно RELAY, TRANSMISSION CONTROL и номера у него другие.
    17 минут назад, VADUS сказал:
    Чистая механика. Рычагом.
    Как я и предполагал. Значит никакого контроллера включения полного привода там нет.
    Как же одно? На фото два реле.
    должно быть два
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Это не моё фото. Это с инета. Забил номер который ты дал, оно и высветилось. По нём и идентифицировал своё.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    должно быть два
    Одно оно там.
    У меня заблокировать задний дифф можно и без пониженной. Рычаг в 4вд переводишь и можно заблокировать.
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    на том фото блок управления  раздаткой.
    Только что, AZIAT сказал:
    Ну х.з., у меня я так понял этого блока нет. Есть только на блокировку.
    Электроник сказал пробьёт по партномеру эту плату. На разъёме есть цифры.
    Казак-берег
    А на твоей коробке какой номер написан? Только полностью. Фотку не сделал?
    Вообще эти коробки редко дохнут. Скорее всего, как уже говорил ранее, не приходит нужная управляющая масса с привода блокировки (или где то по дороге в проводке/разъемах теряется), поэтому контроллер не разблокирует дифф. Можете попробовать вызвонить её с обеих сторон (прямо на авто), если её нет - подайте её ручками и всё разлочится.
    Описывал это здесь подробно: http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    Вот схема распиновки разъема проводки, который одевается на контроллер:
