    Позвонил электроник, сказал что это мозги печки!
    А какие там могут быть мозги??? Заслонки вручную, сейчас  включил печку - дует и без них.
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    Контроллер кондиционера .например
    12 минуты назад, VADUS сказал:
    Казак-берег
    А на твоей коробке какой номер написан?
    На табличке  G52G284
    Только что, Dimas465 сказал:
    Об это не подумал.
    Надо искать дальше(((.
    Казак-берег
    ты  ищешь не там . На стойке  эта коробочка  висит. Я  тоже  ее  долго искал в  107 м и нашел на стойке , только вот блин не помню уже -на левой  или на правой.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Андрей, разбирал я. Слева большая коробка на свечи накала, справа блок предов. Ничего не увидел больше.
    Может глаза не туда смотрят))).
    Центральную часть (где магнитофон стоит) не снимал ещё.
    Ищи блок в нише стойки. Он может быть глубоко спрятан.
    В центральной части его не ставят.
    Нашёл. Под магнитофоном.
    Во блин...... номер какой?
    32 минуты назад, VADUS сказал:
    Описывал это здесь подробно:
    Я ему уже давал ссыль эту на твой сайт. По ней он и понял алгоритм работы.
    Хорошо что есть фанаты полного привода как ты и Андрей.
    Сейчас слежу за твоей совместной с НИРФИ разработкой самоблока в раздатку. Очень интересно что получится.
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    89533-35030
    и ниже ещё цифры
    179600-0130
    Всё верно - это он. 89533-35030 Computer, 4 wheel drive control
    Но скорее всего он живой.
    7 минут назад, VADUS сказал:
    После его проверки (если он исправен), сниму блокировку и вместе с восстановленной задней косой отнесу ему. Будет на столе проверять.
    Всвязи с этим вопрос.
    На раздатке 2 датчика. Один сзади, второй около ручки. В блокировке я так понял задействован тот который вверху около ручки?
    35 минут назад, Казак-берег сказал:
    Был  у знакомого 107 с задним заводским блоком.Так стоял отдельный включатель.
    Т.е. третий датчик (концевик)?
    Не скажу точно, но у тебя проблема была с выключением, то есть эта цепь не могла быть виновником. Так как выключение производится и при выключенном полном приводе.
    P.S. Когда внедрял себе контроллер блокировки, спецом проигнорировал подключение контроллера к цепи полного привода, чтобы иметь возможность залочить задний дифф в случае, если по каким то причинам останусь без переднего привода.
    Я вот тоже думаю. У меня блокировка включается при положении рычага 4вд (т.е. пониженную не надо включать).
    Там перемкнуть что-то надо?
    Ну что разлочил мост
    Если нет то вывеси мост на домкрате и подай питание на разьем блокировки на толстый зеленый и толстый зеленый с полосой красной. Если не разлочилось поменяй полярность. Подавать кратковременнно не более 3 сек
    17 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Да разобрал и вручную отодвинул. Теперь копаем неисправность по электрике.
    Пы-сы: 3 сек. многовато. Я уже поэкспериментировал на снятом моторчике. Максимум секунда. А дальше через ограничитель продавливает. Пришлось немного обратно подгибать лепесток.
    Это нормальное штатное поведение для твоей машины.
    Чтобы блокировка включалась независимо от 4WD, надо подать постоянную массу на соответствующий пин контроллера.
