    52 минуты назад, VADUS сказал:
    Чтобы блокировка включалась независимо от 4WD, надо подать постоянную массу на соответствующий пин контроллера.
    Понятно. Обрезать проводок который идёт с раздатки на контроллер и прикрутить к массе.
    Не, не надо ничего обрезать. Этот проводок может не только на контроллер идти, но и куда - нить еще. Просто вытащите из разъема контроллера пин, и поставьте на его место проводок, который киньте на ближайшую массу.
    Продолжение.
    По поводу исправности платы электроник ещё не позвонил.
    Но, что я заметил, может конечно совпадение какое.
    После изъятия контроллера из сети авто повысился вольтаж зарядки. У меня стоит вольтметр в салоне. В последнее время вольтаж зарядки не доходил до 14в, После изъятия вольтаж зарядки стал доходить до 14,8в. (было такое раньше, не помню точно сколько времени назад, может месяца 4-5 назад).
    Ещё я изымал и поставил на место плату кондиционера.
    Вот и думай....
    В 15.03.2017 в 01:38, VADUS сказал:
    Никуда он не идет режь смело
    5 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Не люблю я варварство в отношении к штатной проводке, особенно, когда оно не требуется и всё можно сделать культурно. Всегда можно назад вернуть аккуратно.
    Так а какой пин контроллера на массу кидать надо? 10-й? У меня от пониженной не зависит. Только рычаг в 4вд перевести надо, а это с выключенными хабами можно сделать только остановившись.
    По ссылке же всё написано.... 10-ый - это спидометр. На массу надо подключить 8-ой.
    Пин не контроллера, а разъема контроллер (он зеркальный)
    Спасибо.
    13 минуты назад, VADUS сказал:
    Понял. Я неправильно выразился. Надо 8-й пин разъёма контроллера (он идёт на лампочку 4вд - правильно?)
    Да.
    А 10-ый можно просто отключить от контроллера, если не хочешь иметь ограничение по скорости (но я бы оставил - защищает от случайного включения на скорости).
    • Машина: ТЛК 80.
    Вадим, приветствую! А на 80-ку идёт именно этот контроллер - 89533 - 60080? А то есть ещё и 89533 - 35021, мне его Казак-берег посоветовал...
    12 минуты назад, Dos-Prados сказал:
    Этот идёт на межосевой.
    • Машина: ТЛК 80.
    40 минут назад, Казак-берег сказал:
    Чего-то я запутался...))) Мне нужен межколёсный контроллер, какой у него номер? Именно первый, 35021???
    1 минуту назад, Dos-Prados сказал:
    На мост идёт 89533 - 60080. Он тебе нужен.
    • Машина: ТЛК 80.
    Всё понял, спасибо.
    Но там и проводка с разъёмами нужна. Две косы. Одна из салона (от контроллера на лампочку, вертушку и к задней части рамы), вторая от первой (соединяется на раме) к моторчику и концевику.
