    • Машина: TLK 100
    Есть намерения купить Хайс, только ЛЕВЫЙ РУЛЬ, для поездок с человеком в коляске, по габаритам он туда въедет, замеряли. Нужен капотный Хайс, чтобы вместо переднего пассажирского сиденья пристёгивать коляску, ну и внешне тоже к нему есть симпатии. Вообще предпочитаем бензинки, но таких очень мало, прошу совета какой двигатель на данных моделях более практичен, всеяден к нашей соляре? Как с теплом в этих машинах? Есть варианты переделок из грузовых в пассажирские,https://auto.ru/cars/used/sale/toyota/hiace/1044860662-dcb66/  ещё и с полным приводим, стоит ли связываться? Нужна мягкая машина для комфортного передвижения в сельской местности.  Вот как пример к чему склоняюсь - https://auto.ru/cars/used/sale/toyota/hiace/1048039520-a424ba/  Просветите пожалуйста.
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    хайсы старые в основном 2.4 дизель .  2LT
    и новые 2.5 комонрейл  2KD по моему так называется.
    Изменено пользователем olivar
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    у нас такой
    в вашем случае лучше пойти по следующему пути:
    взять такого хайса (или дельфина так в простонародье называют леворукий региус) с большим пробегом и ввезти из покемонии региуса распилом с 1KZ или 5L на автомате и сваять из двух один. праворукие гораздо богаче по оснащению, леворукие все аскетские. в бюджет 600 тыс смело можно уложиться.
    по подвеске - впереди торсионы на двух рычагах, сзади независимая на пружинах.
    видел еще бензинки праворульные, полноприводные на автомате с 3.5 бенз как на Прадо
    3 минуты назад, olivar сказал:
    не с 3,5, а с 3.4л это гранвии - они подороже
    региусы тоже постоянный полный, есть и бензинки с 2,7 л - они немного дешевле, на на левый руль бензинки не шли массово, поэтому в  случае свапа 2L на 1KZ или 5L суеты с доками меньше
    Изменено пользователем ontheroadagain
    • Машина: HZJ74 ищется...
    2 года юзал дизельный хайс с 2KD, накатал 150 ткм, такой же как белый по ссылке, у меня был серебро на АКПП. Проблем практически никаких не было. Слабое место верхние рычаги спереди, только оригинал недешевый, но тысяч на 150-200 их хватает. Аммо менять каждые 70 ткм чтобы мягко было. Масло каждые 5-7ткм. Живой экземпляр найти сложно но можно. Серебро по второй ссылке следующий кузов, уже только на МКПП шел. Полный привод можно сделать взяв детали с праворульного донора с KZ.
    1 минуту назад, Unleashed! сказал:
    неоригиналов много - цена от 4 до 10тыс за рычаг, контрактных на дв тоже полно
    кроме того в шаровую на рычаге врезаем тавотницу, шприцуем периодически и увеличиваем ресурс как минимум в 2 раза
    Только что, ontheroadagain сказал:
    Неоригинал сдуру поставил один раз, через 10ткм сдохли. Работа по замене дорогая, очень много разбирать приходится. Врезать тавотницу тогда нужно в новые. Контрактные того не стоят, можно попасть на убитые.
    праворукий аналог это REGIUS/TOURING HIACE   номера модели начинаются с KCH4#(двигатель 1KZTE), LXH4# (5L),RCH4# (3RZFE)
    годы выпуска 04.1997 - 05.2002
    двигатели которые шли на них:
    1KZTE   3000CC DIESEL TURBO
    1RZE   2000CC EFI
    3RZFE   2700CC EFI
    5L   3000CC DIESEL
    3 минуты назад, Unleashed! сказал:
    Blue Print  и Ctc нормально ходят
    Подвеска Гранвии до 2001 года точно такая же тоже... Рычаги только не подходят от праворульных.
    да, только на полном приводе и на заднем передние подвески разные
    • Машина: TLK 100
    3 часа назад, olivar сказал:
    По вашему мнению какой предпочесть? Есть вот такой автомобиль, хозяин говорит что всё по честному и ничего ни где не ржавое абсолютно, даже без каких либо признаков начала ржавчины, двигатель говорит с турбиной, что глядеть?http://tomsk.drom.ru/toyota/hiace/12880792.html  Какое мнение уважаемого сообщества? Вариант заморочки покупки леворукой с большим пробегом и затем скрещивания с праворукой несколько пугает. Может ещё есть какие-то леворукие тойоты, аналогичные хайсу?
    Есть ещё в Курске такой вариант https://www.avito.ru/kursk/avtomobili/toyota_hiace_1999_828583335
    Изменено пользователем Сергей.
    Оба варианта надо смотреть. Я бы взял дизель, но это дело вкуса.
    • Машина: TLK 100
    4 часа назад, olivar сказал:
    А если из этих двух дизелей, то какой?
    2,5 который 2kd. 2lt не едет, склонен к перегреву и т.п.
    из дизелей я бы предпочел 5L - свапом поставить вместо 2L или 2LT
    2.7 бензин тоже достаточно надежен и не сильно затратен в содержании
    2KD сильно уставшие продают, ремонт топливной там в разы дороже
    тем более для комфортного передвижения в сельской местности
    • Машина: TLC105 R2 2005
    5 часов назад, Сергей. сказал:
    Помониторьте внимательно рынок, у японцев есть специальные комплектании с выезжающим креслом возле сдвижной двери как раз для колясочников. На delicaclub клубный поставщик запчастей с Владивостока такое кресло вообще безвоздмезно отдал в качестве помощи.
    • Машина: TLK 100
    Спасибо, задача в том что бы он на имеющейся и ему очень удобной коляске заезжал в автомобиль, который в свою очередь должен быть леворукий. Заезд в машину сделаем сами, это не проблема.
    2 часа назад, Сергей. сказал:
    на видео видно что покрасили его простым облитием - даже резинки не удосужились снять, за такой пробег дороговато - красная цена ему 350
