    Привет, его первым сделали. Вероятно еще есть один из тех первых трёх. Спроси у Дяди Жени.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    1 час назад, VADUS сказал:
    Больше делать не стали? Нет спроса?
    Спрос есть, в основном на 9.5", так как тема в том разделе крутиться.
    Они делают только по предзаказу эти вещи.
    18.07.2018 в 13:14, Дядя Женя сказал:
    Предварительный ответ института был отрицательный
    Сейчас они заняты первой партией межосевиков на 80, 100 и 105 - устраняют замечания форумчан
    И на очереди задние лочные для 80 и 105, поэтому в ближней перспективе, к сожалению, межосевика на 185 и 90 нету :(
    Задний диф на 8" производится?
    21 час назад, Volonter сказал:
    А задний винтовой 8" с принудительной блокировкой сделали?
    Для редуктора 8 дюймов с родной принудительной блокировкой вроде бы еще не делали. Если нужен, то надо прислать образец дифференциала в институт.
    1 час назад, Дядя Женя сказал:
    Женя, ну ёпрст..... я с Вас умиляюсь... Как это не делали, когда они именно 8" сделали первыми ПО ОШИБКЕ, вместо 9.5"??? От переднего редуктора 80-ки, который ты им привез. Там дифференциал ТАКОЙ ЖЕ! Читай нашу тему, ты один образец отправил Димасу 468, и он его уже давно внедрил в задний мост своего Оленя V8. Судьбы двух других изделий мне не известна - тебе виднее. Блин, я же в теме специально теги поставил и расписал детально, для каких моделей редукторов подходят те или иные виды изготовленных диффов. КСТАТИ, Нирфи так и не добавила этот 8" продукт на свой сайт, как и НЕ добавила самую вкусную разработку - две модели межосевого.
    7 часов назад, VADUS сказал:
    А! Точно! Было! Спасибо, Вадим!
    Значит чертежи есть. Могут делать. А я и забыл про них.
    9 часов назад, VADUS сказал:
    Я задам глупый вопрос, но всё же - для этого диффа направление вращения не важно?
    19 часов назад, VADUS сказал:
    А тема на замену диффа в мультимоде дальше не пошла?
    32 минуты назад, Volonter сказал:
    Если он без преднатяга, то нет. А мы преднатяг не ставим, за ненадобностью при наличии жесткой блокировки. От преднатяга остается только вред.
    34 минуты назад, Volonter сказал:
    К сожалению не пошла.
    2 часа назад, Дядя Женя сказал:
    Более того, их 3 штуки сделали, а продали только один, насколько мне известно.
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Т.е. работает как трутрак и ему подобные?
    21 час назад, Дядя Женя сказал:
    А где же я его взял .
    8 часов назад, Volonter сказал:
    Лучше чем Трутрэк, так как у последнего три пары винтов, а у Нирфи 5 пар. Ну и без преднатяга дифференциал лучше ведет себя в поворотах без нагрузки, то есть управляемость на дороге более правильная, нежели чем у диффа с преднатягом. Хотя преднатяг у Трутрека садиться в НОЛЬ после немскольких лет эксплуатации (проверенно на своём). Но качество и культура изготовления у Трутрэка на много выше. Хотя чем дальше я думаю над вопросом финишной обработки планетарки, тем больше прихожу к мнению, что в НИРФИ правы - полировка и лоск на ней совершенно ни к чему, наоборот, для самоблока будет лучше, когда всё это точно притрётся по месту под свои карманы (КБ будет выше). Самое главное - хорошая сталь и правильная термичка.
    Изменено пользователем VADUS
    Я так и не нашёл параметра преднатяга в трутрэке. Я был уверен, что он идёт без преднатяга.
    5 пар с точки зрения надёжности - лучше, но с точки зрения экономичности - скорее недостаток.
    Изменено пользователем Volonter
    Договорились...
    Тру-трак отстой.  Нирфи рулит.)))
    Он с преднатягом. Какой - нигде не указывается.
    С точки зрения надёжности - да, лучше. Плюс с точки зрения КБ лучше. С точки зрения экономичности ошибаешься- никакой разницы.
    А вот именно преднатяг и будет снижать экономичность. Но мы его не ставим.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    А потери на площадь трения?
    Макс, площадь трения увеличивает коэффициент блокировки дифференциала (КБ). ОДНАКО, это не значит, что Куайф постоянно развивает свой КБ. В этом и есть основная прелесть червячных диференциалов - они блокируются (развивают ощутимый КБ) только тогда, когда со стороны чашки диффа приложена СИЛА к червячным сателлитам, то есть по простому - педаль газа нажата и мотор создаёт усилие на нагрузке (колесах). Если педаль грубо отпущена, то КБ этих дифференциалом минимальный, и они ведут себя так же, как открытые дифференциалы. Особенно это касается поворотов, где обычно педаль отпускают. Поэтому в результате, такой дифф. даёт не повышенный расход топлива и покрышек (как дешевые фрикционный LSD), а наоборот - экономию за счет более эффективной передачи мощности на грунт (меньше пробуксовок и.т.п.).
    Всё это работает так до тех пор, пока ты не впихнёшь в червячный дифф. преднатяг, который постоянно вносит дополнительный момент трения (помимо силы со стороны мотора), и пытается ограничивать угловые скорости даже в поворотах (по аналогии с фрикционными LSD). Отсюда увеличивается расход топлива, покрышек и расход самого механизмапреднатяга и планетарки диффа, в результате чего пружина преднатяга ослабляется и перестаёт выполнять свои функции. Так же, с преднатягом ухудшается управляемость в поворотах.
    • Машина: Hilux LN-106 3L , Surf VZN-185 5VZ
    Для редуктора 8 дюймов с родной принудительной блокировкой еще делают? По чем раньше были?
    Делают, наверняка даже есть готовый. Ценник надо у Дяди Жени уточнять, думаю такой же как раньше - в районе 30-ки.
    52 минуты назад, Urbure сказал:
    Сделают.
    По чем раньше были?
    У Димы лучше спросить. Я не помню. Он себе купил:
    10 часов назад, Dimas465 сказал:
    я его взял
