    В 20.12.2017 в 20:29, koti4 сказал:
     если брать 434F автомат в сборе с раздаткой
    Что такое 434F автомат...?
    13 часа назад, VADUS сказал:
    АРБ вещь хорошая, но ценник не всем по карману. Для меня ценник не критичен, вижу проблему в том, что жесткий лок может играючи прикончить такой дохлый передний редуктор, а когда лок есть, то очень сложно удержаться от его использования.....
    Есть вариант с ARB - поставить, но не подключать. И дифф 4х сателлитный, проблемы с пропускающими прокладками нет и соблазна включить нет))
    Вот интересно, если передний винтовой ТруТрак будет работать в паре с незаблокированным межосевым самоблокирующимся диффом? Я даже себе этот тандем представить не могу...
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    2 часа назад, Volonter сказал:
    У меня у друга такой стоит на 185 сурфе, каких либо отрицательных моментов не замечено по сравнению с моей машиной и передним пустым диффом.
    я про трутрак спереди
    7 часов назад, Volonter сказал:
    Никакой разницы по сравнению с открытым межосевым диффом не будет. Лично мне категорически не нравится Трутрак спереди на фултайме, и не важно какой при этом межосевой дифф.  Если ездить на заднем приводе, а передком пользоваться только на бездоре или чтобы тошнить на хреновой дороге - тогда нормально. А если ездить с нормальными скоростями по ДОП, то это просто опасно. Знаю не по наслышке, у меня в УАЗе спереди Квайф.
    • Машина: Пешком
    9 часов назад, Volonter сказал:
    Это опечатка - Aisin 343F!
    Стоимость этой блокировки не маленькая, а так почему бы и нет!
    Изменено пользователем Peak
    • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
    VADUS,  ни какой опасности на фултайме с торсеном впереди нет.  Вот Денис https://www.drive2.ru/r/toyota/783562/,  у него prado95 с чардером метанолом,  раскачан движек очень кашерно.  И ездит с торсеном и на фултайме.  Щас правдо раздатку сменил  на  сурфовскую,  но подчеркну,  только ради дрифта,  что бы передок отключать можно.
    Ну и отдельно скажу:
    По зацеплениям с передним торсеном от альтезы с нашими приводами вобще проблем нет шлицевая полностью заходит как положено.  Еще отдельно надо учитывать что у 7.5 и 8 дюймого торсена разный принцип работы,  7.5 дюймовый это торсен Т2 а 8 дюймовый Т1 (есть правдо и 8дюймовые Т2 но редкие и дорогие) отличаются визуально 8ки у Т1 большие '' окна'' в корпусе где вилно червяки,  Т2 имеет в корпусе просто отверстия 2см примерно.  Т2 срабатывает мягко и его не заметно и степень блокировки у него меньше чем у Т1.  Процентов на 20.
    Ну и при цене Т2 7.5 дюймов,  в пределах 20тр. Нирфи вобще не конкурентоспособна.
    MihaSSkam
    Не надо мне рассказывать про опыт других людей. У меня у самого есть большой опыт езды с червячной блокировкой в переднем мосту, и мне истории про Денисов с чарджерами ))) не нужны. Я говорю о том, что знаю и о том, в чем лично убедился.
    Т2 - это фактически спертая конструкция Квайфа, отличается только компоновкой. КБ такое же. А с учетом того, что в передний редуктор на фуллтайм это никчемная и вредная безделица, то нахрен она вообще не нужна мне. Гораздо проще и правильнее купить новый ARB за 50 - по нынешним временам это вообще не разница в цене.
    Про разницу в КБ с Торсеном 1-ым всё верно пишешь. Я про это писал на сайте еще в 2003 году.  http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
    6 часов назад, VADUS сказал:
    MihaSSkam
    Хочешь я раскажу свой с трутраком 913А342 и тех кому поставил и торсен и трутрак и нирфи, в том числе и Денису с чарджером. Все нормально ходит. А арб не всем по карману не у всех есть лишнии 50~70 тысяч. По дальше от Москвы это большая разница. И не 50 там а поболя выйдет плюс компрессор плюс установка.
    А вообще тема не о чем поменять жестко блокируемый диф от тойоты от самоблок от нирфи. Не проще шестерню купить за 10 р и поменять ее и еще ездить 150~200 тысяч км спокойно. В перед самоблок не хотите а межосевой жесткий хотите поменять. Где логика.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Вот тут точно Русь с тобой соглашусь,  единственное как писал выше из нормального  метала как выше писал повторить оригинальный диф раздатки, а не из сулумина или чего он там сделан.
    В 27.12.2017 в 14:57, rusik@inbox.ru сказал:
    Интересно, до тебя с какого раза доходит? Два раза я тебе уже писал - жесткий лок при этом остаётся и никуда не девается. То есть в результате будет и самоблок и жесткий лок. Так понятно?
    В 27.12.2017 в 14:41, rusik@inbox.ru сказал:
    Нормально, если дрочить медленно и печально, сбрасывая газ в каждом скользком повороте.
    Логика в работе самолокирующегося диффа. Межосевой даже заблокированный не заставляет авто ехать прямо. А передний заблокированный (или частично блокированный) мешает автомобилю поворачивать под нагрузкой. Элементарно как 2+2. Помимо проблем на скользком, это еще и повышенный износ покрышек спереди.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    Передний самоблок - это зло. Его лучше применять хотя бы на мультимоде, но при этом теряется прелесть FullTime на трассе.
    и тут  трудно не согласится с VADUS .
    Изменено пользователем Altay-Mitishi
    5 часов назад, Altay-Mitishi сказал:
    Ездили ли вы когда-нибудь на машине с передним винтовым самоблокирующимся диффом на фул-тайме??
    Я езжу по трассе и в городе каждый день весь зимний период. Все кто говорит, что "нельзя", "невозможно", "опасно" с ним не ездили, а лишь мысленно экспериментировали с этой материей на диване/у костра/за рюмкой чая .
    Исключение - VADUS, но и то, Вадим предостерегает, что такое ВОЗМОЖНО имеет место быть в специфической ситуации, которая мне ни разу не встречалась в реальной жизни.
    Не знаю как вы там дрочите медлено или печально, но самоблок в переднем мосту работает хорошо и позволяет управлять машиной без особых проблем. Это я вам не как теоретик говорю а так ток кто на нем уже не первый год ездиет и поставил их не один десяток.в эти самые машины.
    По поводу самоблока нирфи пустая затея. Ну если всетаки сделаете запаситесь сателитами переднего моста они станут расходниками.
    44 минуты назад, Volonter сказал:
    Volonter Вы очень смело ведете диалог...
    я честно сказать даже ради эксперимента не  хочу пробовать. Потому что здесь есть не которые вещи (нюансы), которые в той или иной ситуации могут отработать по разному, в частности я имею ввиду о моментах на зубчатых передачах. Да металл выдержит, но он будет вырабатываться, напрягаться, крошиться, трескаться, и в конце концов может подвести, а может и пронести. Если сделать более износостойким передний дифф (самоблок) то скорее всего нагрузка пойдет на передние оси и на межосевой диф - это как система уравнений.
    То что Ваш опыт опять же положителен и многих других - я очень рад за всех.
    Возможно я даже диванный эксперт ( с ваших слов), но это меня не задевает, т.к. я ни в одном вопросе при обсуждениях не добился с Вами согласия. Ни чего не поделаешь!!!
    у меня спереди стоит принудительная блокировка.
    А вот Русик косвенно подтверждает мои слова: "Ну если всетаки сделаете запаситесь сателитами переднего моста они станут расходниками."
    Будем ждать решения от НИРФИ!!! Всем нельзя нравиться
    5 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Ну я как бы с самоблоком спереди на боевой машине катаюсь с 2003 года, то есть уже 15 лет почти, и улетали мы по его вине не раз, один раз остановились об дерево. Слава Богу не критично. Понятно конечно, что это больше спортивная езда на результат, и всё таки специфика поведения самоблока спереди в поворотах на скользкой дороге весьма неоднозначная. После этого в стиль вождения вносились определенные коррективы, а именно необходимость сброса газа при прохождении поворотов ходом. То есть там, где раньше можно было пройти ходом с управляемым заносом не снижая скорости, как бы вкручивая авто в поворот, теперь приходилось снижать скорость и сбрасывать нагрузку с самоблока (отпускать газ), в противном случае машина может стать неуправляемой и ехать прямо.
           Конечно скоростных участков у нас не много, всё таки трофи а не ралли, поэтому мы сильно не расстроились. На дороге в основном вообще на заднем приводе ездим, поэтому тоже не напрягает. Если говорить о ДОП, то парт тайм УАЗ на 36-ых свамперах не слишком скоростное авто полюбому - надо осторожно ползать. А вот то, что машина стала плохо выходить их глубокой скользкой колеи - нас реально расстроило. То есть до установки самоблоков на открытом переднем диффе этой проблемы небыло. После установки, для резкого выхода из колеи вбок нам частенько приходится выключать передний мост, и машина легко выходит на заднем приводе. На полном - хрен - едет прямо.
    Пока что именно эти твои утверждения и выглядят пустыми - голословная водичка. Даже с жестким межосевым локом, то беж с парт таймом, всё прекрасно работает и не становится расходником. Самоблок НИРФИ между осями является диффом, и не в состоянии перегрузить какую-либо из осей вообще никак.
    Поговорил сегодня с Максом (Volonter), пораспрашивал его подробно - что да как у него происходит и при каких обстоятельствах с передним самоблоком Трутрэк, и кажется стала проясняться картина - почему у нас так всё заметно критично на УАЗе, а на 185-ом и Прадиках вполне сносно.
            Похоже основная причина эффекта сноса передней оси кроется в отсутствии межосевого диффа на УАЗе. Макс описал точно такие же симптомы как и у нас в тех ситуациях, когда он блокирует межосевой дифф. Отсутствие диффа приводит к уравниваю угловых скоростей передней и задней осей, что видимо вызывает излишнюю скорость на передней оси в скользком повороте, которая из-за самоблока не может нормально компенсироваться пробуксовкой одного из колес переднего моста, что приводит к полному сносу передней оси вперед. А с открытым межосевым диффом этого не происходит, так как угловая скорость для передней оси выбирается корректно. Хотя тяжесть руля на асфальте при постоянном полном Макс всё равно отмечает. Это говорит о том, что всё равно эффект сноса передка может проявляться, но видимо в гораздо меньшей степени и не так критично, как на парт тайме. Так же вероятно, тяжесть руля обусловлена наличием пружин преднатяга в диффе Трутрэк.
            Вторая причина на мой взгляд - это слишком короткая база УАЗа, что в совокупности с парт таймом усугубляет ситуацию еще сильнее.
             Поэтому думаю, что самоблок без преднатяга будет более оптимальным решением для передка. Насколько я понимаю, Т2 от Альтезы как раз не должне иметь пружин преднатяга.
    Еще один момент, который меня интересует - это то, как уживается червячный самоблок с системой ADD. Ведь по идее, он должен постоянно вращаться в планетарке (если дифф без преднатяга), что будет вызывать его повышенный износ. А если он с преднатягом, то будет вращаться главная пара с карданом. Русик, что у вас происходит на машинах с ADD при отключенном передке? Кардан вращается или дифф в сателлитах?
    10 минут назад, VADUS сказал:
    22 минуты назад, VADUS сказал:
    Может ты путаешь с Detroit Locker, который = LockRight?
    Кидаю статейку про виды самоблоков. Ну, так сказать, чтобы повысить общий уровень понимания разницы принципов срабатывания блокировок.
     https://xdiff.ru/press__111__2__press.html
