    • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
    Руслан,   что там чуть корпус сточить для установки  переднего не считаю прям танцами.  С задним там да танцы...
    25 минут назад, MihaSSkam сказал:
    Миша это когда знаешь где точить и что. А вот когда это первый раз ...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    В задних НИРФИ с преднатягом пружиной называют предмет выпуклой формы, обведённый красным. Только в НИРФИ он стоит в другом месте и, как пишут в интернетах - лопается.
    MihaSSkam rusik@inbox.ru
    8 часов назад, MihaSSkam сказал:
    На вд есть тяжесть в руле,  он чуть чуть пытается вернуться в централтное положение,  поэтому с ним как бы  слегка боришься.  Но это с непривычки.  Альтеза,  марк2 подходит встает без плясок.цена за бу т2 7.5 от 20 щас.
    5 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Танцы есть корпус в районе сливной пробки надо точить.  Кольца то,ить в ассортименте тойоты такой толщины нет.
    Спасибо парни. Вот теперь голову буду ломать - ставить или нет. С одной стороны хочется попробовать и посмотреть на результат, с другой - на Раннере жена ездит, и у меня фултайм, не хотелось бы, чтобы у неё руль тяжелел. А еще аргумент в пользу самоблока вперед - с ним колеса передние при торможении меньше блокироваться будут (у меня как раз абс нету на Раннере). Вобщем думаю. Сзади у меня стоит Трутрэк - еще Юра ставил.  А бороться с рулем надо именно "слегка", или прямо тяжелый руль?
    По пружине - вот она:
    Ziliboba
    +1
    Слегка. Это не пружиная шайба онапросто болтается. Для чего нужна хрен знает
    И болталась с завода?
    Обычно там стоит блок таких шайб - несколько штук. Количеством определяется величина преднатяга. При сборке диффа шайбы сжимает и появляется преднатяг. Если она болталась, значит преднатяга нет.
    rusik@inbox.ru
    А шайбы нужны более толстые? С корпуса много стачивать ? Спасибо.
    Да более толстые, сточить усиливающию перемычку в районе сливного отверстия за нее болты цепляются.
    Спасибо Русик, всё понял. :thank:Покумекав еще немного, я всё таки остался верен своей старой позиции -  оставлю открытый передний диф. В говна машина практически не ездит, а на дороге потяжелевший руль тождественно равен повышенному расходу покрышек и топлива, плюс неудобство жене. Буду стараться довести идею с межосевым НИРФИ до практической реализации - для меня это будет полезнее, именно на дороге. Сёма обещал отправить дифф в Нижний в ближайшее время. А если в будущем появится необходимость оффроуда и усиления передка - поставлю АРБ или Т2 от Альтезы. Сейчас они реально по 20 - выгодно.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
    В 12.01.2018 в 10:50, VADUS сказал:
    Изменено Пятница в 10:58 пользоват
    Где глянуть?!
    14 часа назад, miroha сказал:
    Где глянуть?!
    Прямо в яндексе. С дальнего востока на форумах ими торгуют.
    • Машина: Surf185 98г
    тяжесть заметна, если только переключил с задка на фултайм. Через 5-10 минут привыкаешь уже.  Я бы сказал даже не тяжесть а чуть заметное утяжеление. Ни зимой ни летом не замечал влияния переднего торсена на поведение машины.  С тормозами тоже проблем нет абс у меня отключена.
    • Машина: admiral
    пикап, передний мост на хабах, в обоих мостах самоблоки нирфи без преднатяга, парктайм. рулевая - рейка.....
    обычно езжу на заднем с отключенными хабами по дорогам...
    кардан задний был снят.... приспичило срочно съездить километров на 10 туда и обратно.... сначала лед, снег, горки потом трасса.... резина хака шипы 265 65 17 почти убитая, шипов 50% давление 2.0
    подключил перед.
    то что выпало в Москве в виде снега, у нас выпало дождем и тут же замерзло... слегка припорошило.... сантиметров 5 не более....
    по снегу и льду намного увереннее чем просто на заднем, перед тяжелый, зад легкий....
    в горку перед может водить из стороны в сторону, зад стоит ровно.... но гребет двумя и лезет вверх... на заднем приводе тут бы не влез, пришлось подключать передок...
    по трассе слегка чищенной едет нормально, но руль действительно потяжелел... поворачивает нормально, но руль сильнее старается вернуться в среднее положение...
    а вот когда попадаешь передом - асфальт и снежная каша, начинает тянуть почему то намного сильнее чем на просто заднем приводе. усилие возрастает заметно...
    поворачивает и на каше и асфальте и на льду без проблем...
    разницы ощутил только в утяжеление руля и желании колес сильнее вернуться в среднее положение... гребучесть самоблока спереди намного выше, чем сзади.
    Первая автоматическая блокировка в раздатку 80, 100 и 105 будет готова на след. неделе, Вадим ее испытывать будет.
    На очереди сурфовская раздатка, но ко мне пока образец на замеры еще даже не приехал
    Изменено пользователем Дядя Женя
    добавление
    Женя, я говорил вчера с Тёмой, он обещал с делами разгрестись и отправить раздатку в ближайшее время. По поводу диффа на 80-ку - да, на самом деле немного приятно осознавать, что это во всех смыслах слова первый в мире дифф Квайф для раздаток 80-100-105. И сделан он благодаря усилиям нашего форума :friends:Очень надеюсь, что термичку он сегодня пройдёт окончательную и более ничего не потребуется.
    В 09.02.2018 в 18:42, Дядя Женя сказал:
    Очень интересно .
    Господа, имею снятый дифф от 185ого. Отправлять?))
    Макс спасибо. Как показывает моя практика по диффу на 80-ку, отдавать им лучше раздатку в сборе, чтобы они понимали что им делать. В данном случае, нужен еще как минимум сам вал, так как им надо будет делать переходную шестерню с прямых зубов на валу, на винтовые зубья под водило с сателлитами.
    Боюсь, что именно в этом месте у них может заминочка выйти.
    14 часа назад, VADUS сказал:
    Как бы её там не уничтожили)))
    Раздатка у меня сейчас разобрана по частям, но дифф на валу.
    Уже вроде нашли раздатку с пробитым корпусом у Сёмы, он обещал  её выслать целиком в ближайшее время
