Lesnik74
Пружины от Дена, как добиться комфорта?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Только что, Dr.ZX сказал:
    на перед и на зад только задние от 200
    Да, так и есть, только задние. Адаптеры и удлинители изготовить самому(если руки не из жопыпрямые и есть инструмент)//заказать у токарейсварщиков//найти у кого готовые и отобрать (найти вряд ли получится).
    Фото изделий есть в этой теме.
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: ТЛК 80
    13 минуты назад, Boberoff сказал:
    Ок спасибо
    Ок спасибо
    ТЫНЦ 70-й пост
    • Машина: ТЛК 80
    А ещё вопрос насколько задние нужно удлинить солдатиками при лифте 2
    У меня хоть и тлк 100 и лифт+2 но амортизаторы задние стоят от 200.Штока не удлинял.Вылета штока хватает.
    Хочу еще один вопрос допольнить.Имею тлк 100 дизель.Лифт +2 подвеска от Дена.Задние пружины +400 кг.Машина в обвес.Перед-силовой бампер с лебедкой.Зад-силовой бампер с двумя калитками,но запаска одна.Спальник.Два бака,но доп бак штатный.На работе есть весовая,которая взвешивает и статистически и динамически.Так вот,после взвешивания машины общий вес был 3100 вместе с водителем.Оба бака полные.А теперь напишу данные по осям.Передняя ось 1520кг,задняя 1580кг.Делая вывод ,могу сказать что задние амортизаторы от тлк200 справятся со своей задачей если поставить их на перед.
    В 03.10.2017 в 18:28, zzu сказал:
    Вполне вероятно, что это так. Но я просил размеры, чтоб сравнить не только ощущения, но и физические размеры, длину, ход, и не только между собой в этой группе для ТЛК 200 (где они скорее всего одинаковы, хотя черт его знает), но и с другими.
    Было бы здорово, если бы люди смогли описать ощущения применительно к конкретной модели амортизатора из таблицы
    и своего обвеса, чтоб другим пользователям можно было бы обоснованно делать свой выбор в пользу тех или других.
      В 22.09.2017 в 14:04, SergeySU сказал:
    Думаю что геометрия у них одинаковая. Там скорее всего разница в жесткости которая зависит от условий эксплуатации на конкретном рынке сбыта и нагрузки
    (2 бака). ИМХО. Я-бы брал для России и Казахстана или где 2 бака.
      В 22.09.2017 в 02:04, zzu сказал:
    48530-69705 - вариант для 200-х с двумя бензобаками
    48530-69435 - для Европы и внутреннего рынка
    48530-69445 - специально для России, Казахстана, Марокко, Гваделупы и т.д.
    48530-69455 - для KINETIC DYNAMIK SUSPENSION
    48530-69495 - непонятно
     Полезно
    А вот с этим вопросом даже бы не заморачивался.Ставил амортирзаторы и от авто с двумя баками,и авто для российского рынка и от японцы.Разницы не почуствовал.
    • Машина: TLC 80, 95
    Ок. Черт с ними с ощущениями, размеры дайте, пожалуйста, у кого они есть?
    Для чего?
    Лежит в гараже в запасе.
    Здесь на форуме в разделе важных тем лежал файл эксел с параметрами разных амортов. Я когда то, когда 200-х еще вовсе не было, его скачал и дополняю, для выбора на будущее, т.к. нынешние аморты от 105 жестковаты, хочется помягче и с лифтом и с большими ходами и с прочим, и пр. Хотелок много и выбор большой, я это делаю для систематизации и структурирования информации.
    Померите, если не сложно полностью сжатый и распущенный в мм.
    Файл могу сюда положить.
    Есть конторы с качаюшими или может правильно вибрирующими стендами, они проверяют в основном аморты просто на предмет убитости, типа жив - мертв и насколько жив.  Стенд у них выдает какие то параметры, в том числе и графически,  и они их сводят к такому простому выводу. Я звонил в одну такую, тут недалече, спрашивал, нет ли у них спеца, который разбирается в этом стенде, чтоб ответить на вопрос: не жив или мертв, а жесткий или мягкий, точно исправный амморт, но не с помощью абстрактных понятий и выводов от собственной задницы, а т.с. инструментально в формализованных единицах, обещали поспрашивать у дилера, найти документацию. Пока не перезванивали.
    С другой стороны, важно то, как раз, как у жопы, спины ощущения...
    Ну померите, если не в лом.
    Заранее спасибо,
    С уважением,
    • Машина: TLK 80
    В 05.10.2017 в 14:43, Boberoff сказал:
    Я правильно понял что на 80 мона от 200 поставить аморты? И что за адапторы?
    • Машина: TLK 80
    В 20.04.2017 в 13:59, nikjim сказал:
    Я так понимаю это и есть адаптор на третьем фото.? А можно по подробней характеристики.
    44 минуты назад, morpheus_che сказал:
    На последнем фото передний мост. Задние  амортизаторы стоят совсем по-другому:
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    32 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    Разговор идет про 80/105, поэтому на фото все верно. Я не вижу ничего непонятного. Адаптер на последнем фото чтоб поставить задний аморт 200-ки на перед 80/105-ки (1 и 3 фото), 2 фото проставка ("солдатик"). Адаптер и солдатик по 2 дюйма (под лифт пружинами).
    • Машина: TLC105
    Слушайте, а я когда ставил деновские пружины +2 то назад ставил аморты от 200 а вперед штатные 105 с солдатиком (по рекомендации Данилы). А в чем отличие если поставить вперед задние от 200? Они более плотные? Просветите кто пробовал. А то вроде как сзади стоят от 200 то может и вперед засунуть от 200? Что-то изменится?  Так-то вроде авто идет неплохо, особых претензий нет.
    8 часов назад, SergeySU сказал:
    Ну и катайся если претензий нет)
    Например я решил просто поэкспериментировать. Считаю эксперимент удался. Может быть и на новых 105-х было бы не хуже, но уже стОят от 200
    С Дэновскими пружинами просто пЭрсик получился)
    колеса на сл. неделе поменяю на зиму и побольше
    PS Не нашел солдатики М14 на 2", так что пока без них.
    В отличии от Игорька Арапова это все же 105 и наверняка будут нужны большие артикуляции.
    Подскажите кто может сделать солдаты именно на 2"
    • Машина: TLC105
    Ну на фото авто на штатке (275/70/16). У меня примерно так-же выглядит. На 285/75/16 несколько гармоничнее, у меня АТ-шка такая есть. А новую хочу прикупить 305/70/16 по песку у Волги катать но пока с бабосами вопрос не решен.
    2 часа назад, SergeySU сказал:
    фото машины сразу после лифта,
    а "правильные" колеса  ждут конусных гаек
    23 часа назад, full time сказал:
    Резьба на амортизаторах точно такая же как на стремянках УАЗа. Если доступа к токарке нет, а сделать очень хочется: можно сделать из УАЗовской стремянки и пары высоких гаек при помощи сварки. Металл на стремянках довольно крепкий.
    В 5 октября 2017 г. в 16:00, zzu сказал:
    Размеры сотых и двухсотых одинаковые.  На фото задние амортизаторы сотки:
    Длина вытянутых. от конца штока до центра уха 680мм
    Сжатый - 460мм
    Ход получается 220мм.
