Lesnik74
Пружины от Дена, как добиться комфорта?
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    6 часов назад, Dunlin Э сказал:
    по колдобинам раскачка поперечная есть
    Точно поперечная? У меня  больше продольная раскачка на крупных ухабах,но это я на уставшие аморты грешу. Вообще ,когда задние пружины поменяете,тогда и делать окончательные выводы.
    Очень часто причиной такой раскачки является неправильное соотношение жесткости упругих элементов передней и задней подвесок. По плохим дорогам для наших крокодилов очень желательно, чтоб жёсткость передка была на 10-15% ниже зада.
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    1 час назад, Лексей сказал:
    Какие тогда пружины заказывать у  Дена на зад, если перед оставить сток? Лифт особо не нужен, но хочется пружины более грузоподъёмные. Сзади баллон ГБО на 90л, запаска, трое детей, шмурдяк для озера около 150кг.
    • Машина: ТЛК-105
    4 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Согласен!  Смущает то что качая руками машина раскачивается как без аммортов. Хотя сегодня проехал 650км и какого то дискомфорта не заметил. Но лежачих полицаев однозначно лучше проходит!!!!
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    3 часа назад, ShurikSNZ сказал:
    Все как у вас .
    Брал сдандарт , комфорт .
    Если разговор про стоковую сотку с родными торсионами - то, наверное, самый правильный путь к правильным задним пружинам - посоветоваться с Данилой.
    2 часа назад, Dunlin Э сказал:
    Пытаться разобраться в свойствах подвески раскачивая авто руками - это как глушак проверять ором (один вопит в трубу с одного конца трубы, а  к другому кто то ухо прикладывает). Комфортность передвижения в машине (главным образом речь идёт про вертикальные ускорения) есть частотно-зависимая функция. Т.е. Среди аргументов и скорость, и характер неровностей дороги,  и пр., и пр.
    10 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Все как у вас .
    Как ощущения? Просто сейчас у меня с такой загрузкой до отбойников пробивает. Человек весом в 55 кг когда садится сзади, видно, что машина на 1,5 см просела, вообщем как в Жигулях. Думаю на данном автомобиле грузоподъемность поболее должна быть чем у ВАЗовской классики.
    • Машина: TLC 105 K2
    достались от прежнего хозяина, подвеска очень комфортная, ставили их меньше чем 2 года назад, за пол года что у меня, задние ощутимо подсели, хотя и не перегружал, добавил назад проставки 30 мм, хвост приподнялся, на комфорте не сказалось
    Изменено пользователем Bobo
    9 часов назад, ShurikSNZ сказал:
    Езжу , года два , рыбалка , охота , все ок , не просели .
    • Машина: Тойота
    плюс два комфорт.ставил лет пять назад.синие.на жопу грузил 1ХД Фт.(примерно 400 кг)и вез по убитой напрочь дороге 200 км.ничего не лопнуло и не просело!(ехал не стеснялся))).так и стоят как ставил.лифт тот же.чуть жестковаты.но при нормальной загрузке самое то!да!амморты от двухсотки для европы.
    • Машина: ТЛК-105
    Поставил и задние пружины от Дена и аморты от 200ки. Машина едет четко! Ямы, лежачих полицаев глотает отлично! Раннее писал про расскачку - видимо показалось( или дорога совсем убитая была).
    Первое время сзади что то клацало при проезде резиновых леж.полицейских, сейчас вроде прошло. Пришлёпалось!
    • Машина: ТЛК-105
    Родные амморты видимо с новья не менялись. Но работают! 230 т.км!
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    За два года пружины от Дэна кончились, пройдя не более 25 ткм. Я не оффроадер, езжу вообще мало, изредка выбираюсь с семьей в удаленные места, но без особого экстрима, в багажнике не более 200 кг. на эти моменты, в будни - почти пустой. Машина условно в стоке. В прошедшие выходные НА АСФАЛЬТОВОМ участке маршрута выходного дня порвало левую пружину на три куска. Да, дорога не сильна ровная, шел под 90..100 кмч , но что это для сотки?...  До этого, не пройдя и 10 тыс. просела правая пружина, была по гарантии заменена. Т.е. можно считать что комплект изношен полностью, в остатке одна гарантийная пружина ().
    Сильно повезло что в компании нашлась бензопила для выпиливания чурок, у меня в багажнике джек (штатным домкратом бы вряд ли так смог задрать), а из города припозднился товарищ, который смог купить в последние минуты работы магазина пару китайских OBK якобы усиленных. Дополз до табора на полусогнутых, пол-дня под дождем на замену, и вроде бы благополучный исход, но осадочек остался. Надо признаться, что по эксплуатационным качествам пружины меня полностью устраивали. Однако если посчитать, то стоимость владения получилась (12 пруж. + 10 врем. пруж. + 2 х 5 замены) : 25 = 1.08 тыс/тыс.км. В общем - 1 рубль на километр, 1 тыща на тысячу км. =))))  С учетом моих личных трудозатрат, сопутствующих ништяков вроде ремонта бампера, и различных акробатических этюдов, выходит намного больше. Считаю, дороговато. Это, плюс извечные проблемы с поддержкой производителя/логистикой, а также уже совсем навязчивый страх остаться у разбитого корыта в полях в одиночестве, не дают мне повода снова заказать эти пружины.
    Синие "усиленные" ОБК вообще не впечатлили, т.к. на обратном пути цапанул в лезу задницей корешок, вырвал кусок бампера, по пробегу в 200 км. с полной загрузкой просели ощутимо сразу, слишком мягкие в работе - на трассе "сбитости" подвески нет. Понимаю, что вариант очень временный. Посему вопрос: чего поставить-то чтобы спокойно хотя бы лет пять откататься? Мои запросы скромны: лифт - 1..2 дюйма, редкая загрузка +200..300 кг. ВладСпрингс, АйронМэн, ОМЕ ?
    • Машина: LC 100, 2-рестайлинг, МКПП, турбодизель
    8 часов назад, zemaz сказал:
    https://online.terraintamer.com/
    Может там глянуть, в России они есть
    21 час назад, maxvaryg сказал:
    Приглянулись TTCS-1459  50..300кг  +40мм.     Допустим у меня в багажнике всегда 40 кг. валяется, ну еще 20 кг. придумаю чего докинуть.
    Потребуются для них еще какие-то изменения в конструкции задней подвески? Солдатики, замена аммортизаторов, замена тяг?
    1 час назад, zemaz сказал:
    Я думаю аморты надо ещё поставить, у них есть.
    А так тут про пружины Дэна пишут, как бы от админов не прилетело))))
    Зачем , чтобы потом платить за лишнее спаленное топливо ?
    15.06.2020 в 05:09, zemaz сказал:
    Я бы поставил оригинал от араба с двумя баками и 7 мест и амортизаторы от 200ки оригинал . Если высоты пружин мало, то проставку в 1-1,5 см .
    Только что, AZIAT сказал:
    У него (оригинала) есть номер?  Или где взять столь редкое изделие? Проставки есть, собственно от предыдущих приседаний и образовались. Амортизаторы сильно менять не хочу, мои прекрасно работают.
    9 минут назад, zemaz сказал:
    В каталоге можно найти. Там правда сходу сложно разобраться , но можно . Для гарантии надо просто найти вин от подобной машины.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Отмечусь, тоже стоят около 4-х лет, задние погрессивные пружины от Дена, просто +400кг, синего цвета, пруток около 2 см, аммотры оригинал от 200-го, номер их посмотрю, позже напишу. Спереди амморты Tokico E4108 и торсионы Touch Dog. Пустой езжу редко, а если и езжу пустой, то не напрягает ничем. Резина Гудьер Вранглер Дюра Трэк 285/75/16 на родных дисках круглогодично от -55 до +40. Давление зимой спереди 1.7, сзади 2.0. Когда заказывал пружины у Дена, сказал ему, что хочу, что-бы после загрузки в багажник 300-400 кг, зад машины становился на уровне передка,  или даже чуть выше, после установки его пружин  всё так и стало, о пробивании подвески с грузом в багажнике по зимнику в -50 забыл. Как то так.
