Lesnik74
Пружины от Дена, как добиться комфорта?
    • Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT
    Подскажите а почему переднии пружины разной высоты и можно ли их местами менять с лево на право?
    IMG_20171124_151437.thumb.jpg.04717efb5f9c4db4efbe1293245d784e.jpgвот такие пришли от ден +4, левая видно что длиннее, у меня руль правый, так как ставить?
    Ну я не унего их покупал,контакты деновские найду то завтра спрошу.
    • Машина: 105, 2005 г
    В 25.11.2017 в 01:13, dnk87 сказал:
    В 25.11.2017 в 00:21, dnk87 сказал:
    Задай вопрос ему там:
    Изменено пользователем kkn575
    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    В 25.11.2017 в 01:56, dnk87 сказал:
    Сколько обошлись по цене? тоже планирую заказывать..что из обвеса есть?? под какую нагрузку?
    В 25 ноября 2017 г. в 00:56, dnk87 сказал:
    Разная длина делается исключительно для того, чтобы машина ровно стояла. Попробуйте поставить по маркировке. Поставьте и увидите ровно машина стоит или нет. Если не ровно - поменять пружины местами, пока амортизаторы не прикручены  - 10 минут.
    • Машина: Тлк105, уже в прошлом
    В темах Дэна и нетолько, уже не раз писали, что это делается для компенсации увеличенной нагрузки на левую сторону, если конечно у вас 105. Та что длиннее ставиться на левую сторону. Будите снимать пружины увидите, что левая просела больше чем правая. Зачем Дэну по пустякам звонить. На форуме все есть. Поиск в помощь.
    Если правый руль то длинную ставьте справо.
    Изменено пользователем Lesnik74
    19 часов назад, Lesnik74 сказал:
    Ну я длинную под руль и поставил, вроде ровно стоит. хотя старые переднии по высоте одинаковые и машина тоже ровно стояла только они +300 кг им наверно пофиг.
    После установки деновских пружин наресовалось другая проблема задок поднялся на 3 см передок упал на 2 см. вопрос такой если я проставки под переднии пружины воткну нормально будет или всеже пружины подходящии на передок ставить?
    В 26.11.2017 в 00:44, Fantomas сказал:
    Брал новыми здесь с форума, человек решил не переходить на +4. Иму их делали под нагрузку перед- лебедка, зад- спальник. У меня лебедки нету но стоит метал бампер 49 кг, почему просел передок не понятно, старым пружинал не знаю сколько лет у меня только они уже 4 года, с машиной достались так они ни куда не просели жесковатые были правда
    Изменено пользователем dnk87
    6 часов назад, dnk87 сказал:
    Смело ставь проставки.
    • Машина: TLC 80 4.5
    Хочу сказать, что с пружинами от Влада  такая же проблема. Комфорт +  2 дюйма, но как бы не очень комфортно. На зад поставил от 200-ки самые мягкие - скажу на асфальте комфортнее  стало и мягче, причем очень заметно.  Встали без доработок - ход у них больше. С передними засада - никто не берется, куда ни приезжал типо токарь не может и тд. Подскажите пожалуйста, что адаптеры из  стремянок от УАЗа?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    40 минут назад, michael.p сказал:
    Токарь?  Какой токарь, зачем токарь. Так там же просто болт подходящий отпилить и приварить к кронштейну. Сам кронштейн тоже, думаю, несложно изготовить.
    42 минуты назад, michael.p сказал:
    А, кстати, какой номер у самых мягких, а то их целая линейка 200-х.
    • Машина: TLC 80, 95
    15 часов назад, michael.p сказал:
    А они получились +2'' или в ноль, как родные?
    какие проблемы то ?
    30 минут назад, zzu сказал:
    в этой  теме  размеры  давали  выше  .
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    какие проблемы то ?
    прикольно,  можно ссылку здесь или в личку. Брал 48530-69435   теперь даже передние мягче кажутся.  Лифт сами аморты не дали как показалось, хотя не мерил.
    А лифт аморты не дают.
    • Машина: TLC 76 вкруг на пружинах +2" & Prado 150 2.8 & 100 1HD-FTE
    В 13.03.2017 в 09:45, Barracuda сказал:
    ставлю пружины от ДЭНа на вторую машину, комфорт устраивает. Аморты стоят Т-рекс +4, важно подметили если пружины под допы то нужно чтоб эти допы стояли.А вообще из практики если каждый стык на дороге отдается в 5 точке то очень похоже на подушки кузова, в 105 есть специальные отбойники по которым можно посмотреть состояние подушек. ТС если хочешь можем встретиться обсудить, прокатишься посмотришь.
    Немного отклонюсь от темы, но очень интересно как определить проседание кузовных подушек.?
    5 часов назад, Николай0111 сказал:
    Залазиешь под жопу машины смотриш вперед и на верх там между кузовом и рамой есть две маленькие подушки это индикаторы если эти подушки лежат на раме и сверху предавлены кузовом значит уже пора подумать о замене всех подушек кроме индикаторов.Между этими подушками и рамой должен быть просвет 5-7 мм.У меня лежали когда заменил все подушки кузова получился просвет,тоесть пришли к выпуску с завода.
    8 часов назад, gazil сказал:
    спасибо!
