Lesnik74
Пружины от Дена, как добиться комфорта?
    8 часов назад, MiT9Y_86_RUS сказал:
    Получается если ставить пружины от Дэна +2, и амморты от 200ки на зад, не чего удлинять не нужно (аморты, на стабилизатора тяги). Кроме кронштейна на тягу панары как я понял по желанию, которая немного выводит её в примерный сток. ?
    Я вообще ничего не удлиннял.Тяга панары штатная
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    3 часа назад, Arapov I сказал:
    Люди пишут на драйв2, что можно не ставить кронштейн на панару, но те кто её поставил, пишут что машина по трассе перестала плавать, и при перестроения стала совсем другой. По этому на любителя.
    Для этого и существует стенд развал схождения.Пусть люди пишут,я из своего опыта и эксплуатации ответил.
    15 минут назад, Arapov I сказал:
    Игорек ты не прав)) У тебя нет другого опыта с "правильной" панара)
    и сход/развал тут ни при чем
    5 часов назад, full time сказал:
    Как это не было? Был, до лифта с родной "правильной" панарой. А в моём случае даже с просевшими пружинами, когда панара идеально параллельна мосту.
    Сейчас с лифтом и "неправильной" панарой  - машина отлично рулится и никуда по дороге не "плавает". У меня так же. Не надо ничего изобретать.
    • Машина: TLC 80, 95
    5 часов назад, Arapov I сказал:
    Просто стенд должен быть на все 4 колеса, а не только на схождение, которое регулируется на 80-ке.
    Но, вроде, других то стендов уже не бывает?
    34 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    Спорить не буду.
    Ветка  называется "как добиться комфорта"  Я сделал как мне нравится, под "свои" дороги и темп
    Разница не критична, но чтобы ее уловить, нужно сначала продубасить на не переделанной подвеске, а потом на "поправленной". И это не про асфальт и не про 60 км/ч.
    Пустячок, но приятнее. имхо конечно же
    • Машина: Тойота
    23 часа назад, AZIAT сказал:
    ну  так  один про 80ку  пишет , второй  про 100ку .
    MiT9Y_86_RUS
    Про 100 ку  не знаю .  На  80ке  надо на  2" удлинять аморт .
    Андрей Азиат у меня 105-ка.веррхнее крепление амморта к площадке на двух болтах которая держится
    MiT9Y_86_RUS
    на 105-ке тоже!
    Только что, 0894701220 сказал:
    у меня 105-ка.
    105ка это таже 80ка , с  100кой  ее роднит только внешний  вид и все.
    • Машина: Тойота
    да понятно...но если честно,даже после плюс два машинка начинает плавать...особенно в колеях(асфальтовых есс-но)Анндрей Азиат!ты забыл что на этот аппа рат ничего не идет не с 80-ки(6 шпилек диски),перед 80-ки,зад сотки...вот джапаны покурили....кпп 70-ки...три года е...сь....чтобы из нее машину сделать...
    даже такая хрень как мкпп...стоял хз с р151-все работало как на жиге...теперь фт с х151ф-1-ю только с перегазовкой...краз вобщем.выжим сделал отличный!почти на всю педаль...без выжима передачу тычешь-аж движек глохнет...синхроны рабочие! чего ему надо...но вваливает...мама не горюй!
    может ты какой секрет знаешь?
    • Машина: Тойота
    а самый такой волнующий вопрос...Андрей,как ты думаешь про 76 выхлоп?если в самом его начале стоит этот чугунный патрубок(после клапана байпаса(вестгейта заводской)диаметром 60,или 63 мм? не помню точно.ну где то так...есть ли смысл в таком выхлопе?эта чугунка все задушит...я сделал самопал(колхоз по сленгу форума,хотя бы я назвал модернизация)от самой турбины 76...турбоямы вроде совсем нет.валит практически на всех оборотах,хотя больше 3000 крутить нет смысла.это уже в районе 150 с моими парами и резиной...едешь спокойно 2200 100-110 кайф!
    Андрей,а ты прадовские дизеля чинил?в частности 1кd ftv .у сына на прадо 120 173 л.с.поршня прогорели.нужна консультация по замене на самый последний вариант этих самых поршней...зато коммен рейл,епт...200000 и песец...
    • Машина: Киа Соренто
    Простите, про пружины, амортизаторы и комфорт в этой теме?
    Если да, тогда подскажите номер самого мягкого варианта задних амортизаторов от двухсотки?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Только что, vldk сказал:
    48530-69435 нашел выше, вроде эти
    В 19 декабря 2017 г. в 19:25, full time сказал:
    Спорить не буду.
    Так никто и не спорит, просто про разные машины пишем. 100 и 105. У 100 передней панары нет и после лифта углы установки колес регулируются, а у 105 всё проще по конструкции, но намного сложнее. по регулировке.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    23 часа назад, Boberoff сказал:
    Про эти знаю, купил их кросс E4133, но еще не ставил.
    Думал,может еще мягче есть?
    А что, кросс жестковат или не установлены еще?
    Я пока но Скорчах гоняю, жестковато (пружины "комфорт" брал, если Данила не ошибся).
    У всех на Скорчах с "комфорт" жестковато? Авто сток, вообще без ничего.
    1 час назад, vldk сказал:
    Не факт ,  что он имеет такие  же характеристики .
    И кто какие уже ставил, поделитесь опытом эксплуатации. Говорят еще есть типо усиленные родные аморты от 200.
    Tokico and Oridginal.
    Еще смутил весс 3000г против 208г оригинала.
    Изменено пользователем MiT9Y_86_RUS
    1 час назад, MiT9Y_86_RUS сказал:
    Если не путаю, оригинал это и есть токико
    48530-69705
    Вроде бы двухбаковый араб.
