PTerekhov
Перестройка гаража. Нужны умные мысли и строители
    Сайдингом!
    • Машина: нравится
    1 час назад, archstyle сказал:
    ...Мне застрелиться или повеситься?
    Кирпич, это керамика, у вас горшки глиняные на улице пучит? Тоже самое расскажите про черепицу, она тоже глиняная. Значит по вашему сначала -утеплитель, за ним несущая конструкция? А утеплитель чем защищать будете от мех. повреждений, осадков, снега под 600 кг на кв.м. весной, дождей летом, ураганного ветра, -ещё каркасик под него сделаете?
    1. иди и умри любой смертью на выбор, кроме старости
    2. если кирпич намокает и замерзает то он будет разрушаться. у кирпича есть показатель "количество циклов заморозки" поэтому кирпич облицовывают (обычный) или штукатуркой или плиткой или сайдингом и т.п.
    3. если гараж то кирпич можно и не утеплять и не облицовывать
    4. если кирпич фасадный - можно не облицовывать
    5. если дом (а не гараж) то аналогично.
    6. если дом из обычного кирпича и чел хочет чтобы кирпич служил долго, то либо облицовывает либо утепляет потом облицовывает
    Что дает утепление:
    а) сдвигается точка "0" градусов внутрь утеплителя (если толщина подобрана согласно таблице или по зоне климата) а значит внутри кирпича не будет льда
    б) сохраняет тепло (уменьшаются теплопотери)
    После утепления на выбор собственника объекта:
    1. Оштукатуривание (поверх утеплителя специальными сетками, штукатурками, по технологии)
    2. Либо керамоплитка
    3. Либо прослойка воздуха + облицовка (сайдинг, кирпич фасадный, фасадные панели, и т.п.)
    С гаражом можно не заморачиваться, а просто положить кирпич и даже не штукатурить.
    Можно просто надстроить (т.к. у ТС гараж) из металл как множество гаражей в Москве. Получиться 1й этаж кирпичный, 2й этаж металлический.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Ни того, ни другого. :friends:Давай уже, приезжай в Ярик по весне, на охоту съездим, самогону мого попъём, на рыбалочку опять же.... ну не так как в прошлый раз, а по - настоящему. и:buzz::Laie_48:на гармошке сыграем.
    4 минуты назад, Серж сказал:
    Очень не красиво. :puke: Извини, но быдлом попахивает.
    В 15.03.2017 в 23:13, Mess сказал:
    Ну так я и написал бюджет 150-200тыр за перестройку (зависит от того чем делать) и в районе 600тыр пристройка на самозахвате. А. еще забыл бюджет ворот - тысяч 50 за хорошие придется выложить.
    Спасибо за оценку бюджета.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    по порядку крыши снизу вверх- перекрытие (монолит или плиты) сверху утеплитель (по краям крыши отставляете см по 15 неукрытой плиты между опалубкой и утеплителем), сверху стяжку бетонную 5см. потом кровля- вот и весь каркасик от ураганного ветра
    7 часов назад, archstyle сказал:
    не надо суицида- мы этого не переживем...
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    В 16.03.2017 в 22:45, archstyle сказал:
    Саня,
    держись!
    К мнениям докторов околовсяческих наук надо относиться терпимее и с юмором.
    Они же не догадываются, что кирпича не бывает "обычного". Для них неведомо, что есть полнотелый и облицовочный, ну и силикатный, для которого как раз критична влажность. Ну и не в курсе они, что здания из полнотелого обожженного глиняного кирпича (правда от 1,5 в ширину стены) стоят лет по 200-300 и саморазрушаться почему то не собираются.
    Изменено пользователем VAD_Im
    уже не смешно
    • Машина: тойоты...и др.
    Вадик, да мне просто Пашку жалко... старожил форума, всё таки)), а так, да, я уже умыл руки):friends:, всем -мир)
    • Машина: TLC78--TLC80+100-?
    В 16.03.2017 в 21:45, archstyle сказал:
    справедливости ради - горшки неолит как новенькие,а кирпич 18 века весь в труху.Это в земле.Отличие все ж наверное есть.С керамикой 18 века та же фигня кстати.
    У меня утеплитель если чо внутри,10 лет полет отличный. :ok:
    Изменено пользователем dogger
    Только что, dogger сказал:
    Странно,  ни разу не видел у нас, что так утепляли. Все и всегда  утеплитель кладут снаружи. Логически так правильнее - стены всегда  теплые  и работают как энергоаккумулятор.
    Разный климат.
    7 часов назад, dogger сказал:
    Разный климат.
    Те у  вас  холод холоднее , а кирпичи закаленнее? )
    "А что нам скажет начальник транспортного цеха?"(с)
    • Машина: нравится
    11 час назад, archstyle сказал:
    :buzz:
    22 часа назад, archstyle сказал:
    Саш, чирканул тебе в личку. Куда-то, военно-морским способом утратил номер твоего телефона :(
