Belden
Уводило вправо на Land Cruiser 200 Executive
    • Машина: ЛК200 дизель
    Только что, Forum1 сказал:
    ну не скажи, у меня на сотке руль двемя пальцами можно было вращать стоя на месте.
    Да я двухсотики имел ввиду. На тундре и одного пальца достаточно, но машина американская и у них в большинстве случаев руль легкий. На сотке как было уже не помню. Всё зависит от того с чем тс сравнивает.
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    В 16.03.2017 в 21:29, Belden сказал:
    Поехал в Толекс на сход-развал. Мастер Иван предложил сделать сход-развал как у ЛХ 570,
    В 17.03.2017 в 15:08, ваван555 сказал:
    Судя по распечатки все в норме.Возможно у кого делал сход развал до этого стенд кривой.или опыту мало.а распечатки предыдущих раз нет.
    В 20.03.2017 в 06:52, Alexrepin77 сказал:
     взяли от 570-го (браво мастеру - сообразил).
    У него опыта как раз хватает (обслуживаюсь у него) и стенд нормальный ;)
    Изменено пользователем Alex_F
    сделать сход-развал как у ЛХ 570, то есть угол кастора увеличить и другие параметры поменять. После сход-развала проблема ушла, в сторону уже не вело и автомобиль на дороге стал стоять и управляться лучше, а руль "видит" прямую идеально, только сам руль что ли потяжелее стал по ощущениям.
    А развесовка у ТЛК200 дизель и ЛХ570 бензин одинаковая? Есть подозрение, что у дизеля морда потяжелее - сам мотор (чугунина) и 2 аккумулятора ?! :sorry:
    • Машина: LC 200
    1 в 1 словил проблему. 200 с гидроподвеской, тянет вправо, 2 раза делал сход-развал у официалов, проблема так и не решена. Причем, они признают, что именно с такими крузаками на 20 колесах каждый раз цирк.
    Склоняюсь ехать к независимым регулировщикам, хотя, такая беспомощность дилера в казалось бы элементарном вопросе сильно напрягает... Может есть уже ответы, причины? может у них реально технологические схемы на обычные пружинные 200...
    13 часов назад, Den74ru сказал:
    У меня на машине 16года без гидроподвески такой же цирк был. Езжай на нормальный стэнд и не к офам. Офы делать это не умеют и не хотят и будут парить мозг до тех пор пока ты от них не отстанешь. Я ездил на хороший стэнд и мне всё выставляли в нули. Но выставленное в нули схождение мне не понравилось. Машина на дороге прямик держать не хотела и вела себя слишком нервно и требовала постоянного подруливания. Короче как говорят спортсмены ноль не держала. Попросил чуток свести колёса внутрь и всё стало супер.
    • Машина: LC 200
    14 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    так и сделал. результат нормальный. официалы - позорники...
    Т к это не единичный случай - всем рекомендую на крузаках делать сход развал в нормальных НЕЗАВИСИМЫХ центрах...
    • Машина: TLC 200
    А если такие параметры кастора выставить на авто с kdss управляемость не станет чётче и руль острее?
