jackfrost
Рулевой демпфер оригинал или усиленный?
    • Машина: TLC80 35''
    Несколько лет постоянно езжу на 35ых лифт около 5см, вся геометрия почти стандартная.
    Рулевой демпфер стоит родной. Дискомфорт от руления чувствую только когда  асфальт продавленный с колеями.
    Имеет ли смысл заказать усиленный или лучше поставить новый оригинальный?
    • Машина: МТЗ-82
    После смерти OME поставил оригинал. Пока два года полет норм. 35 колесики
    обсуждалось уже ("поиск" все покажет), но там отзывы противоречивые, однозначных выводов дебаты не дали. Единственное, в чем сошлись почти единогласно, так это в том, что если брать усиленный, то без пружины.
    Стоит с 35-ми колёсами усиленный кажись Ironman с мудацким самоотламывающимся креплением. Когда он 2 раза отваливался, замечал только визуально, что-то висит. На управляемости сказывается примерно никак. Усиленный нужен при сильно нестандартном вылете колёс.
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    19 минут назад, =^. .^= сказал:
    А если вылет -20 и 35е колеса? Допустим демфер Kayaba KS 1008 подойдет?
    Примерно такой вылет у меня и есть. Или меньше. Что подойдёт не знаю, себе бы оставил штатный.
    в большинстве случаев демпфер не заметен никакой, я вообще ездил год со штатным который клинил в одну из сторон и не замечал этого. редко но метко может спасти пальцы на руках от вывиха, я разок ,в тундре, провафлил валун размером с письменный стол и тупо его переехал одной стороной, демпфер помог удержать руль и курс.
    2 часа назад, =^. .^= сказал:
    Это вроде аналог штатного только в два раза дешевле.
    1 час назад, Wolf_crt сказал:
    Слышал что шлицевую вала гнет по одной из причин это не работающий демфер.
    3 минуты назад, МАЧО сказал:
    погнуло и с суперпупер демпфером ранчо
    • Машина: TLC 80
    почему на 66 нет никаких демферов и никому не отрывает пальцы на ухабах? Ездил давным давно )) на деляну на зил 157 в деревне в совхозе за дровами....зимник... колья глубокая своя же ..гидравлики нет демферов нет....ниче не отрывало. по моему этот демфер что есть что нету. всякие дорогие с пружинами.... деньги на ветер
    10 минут назад, Wolf_crt сказал:
    Так и думал что это иллюзия
    27 минут назад, МАЧО сказал:
    Если так, то нормально.
    На первый взгляд  демпфер должен помогать, но не факт. Думаю при ударе демпфер включится в работу когда вал уже загнуло.
    Вот оригинальный номер демфера на 80ку мою 45700-60051 и по нему выдаёт замену каябу
    Штатный я бы оставил, если бы он был, они вроде живут подольше амортизаторов. Каяба так каяба, почему нет?.. А можно и б/у поискать.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Неустойчивость при продольных ямах- признак того, что кастор не доведен до нормы. Проверить надо и если в пределах, то на 35х- легко и без проблем на родном. А если кастор не доведен- то и усиленный не сильно поможет обеспечить управляемость.
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    3 часа назад, airburst сказал:
    На 66 м рулевой цилиндр стоит вместо демфера там руки живые а на 157 наверное мало ездил если говоришь нормально все. Ставил sat полгода и все. Иромман второй год нормально
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    КМК демпфер этот нужен для снижения ударных нагрузок на рульредуктор (где то тема была, там писали, что без него гораздо быстрей начинает течь РР). У меня стоит айронмен (без пружины), года 4е, по середине уже есть т.с "люфт".
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    В 17.03.2017 в 20:04, Дядя Женя сказал:
    Во как, а есть ссылка на тему почитать? У нас на Сахалине если демпфер без пружины, то его за демпфер не считают)))
    В ‎18‎.‎03‎.‎2017 в 12:53, SakHHunteR сказал:
    • Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT
    Подскажите а есть разница какой стороной рулевой демпфер ставить (защитным кожухом к раме или к рулевой тяги) или без разницы?
