baxsok
Не работает круиз контроль на TLC200
    • Машина: Land Cruiser 200, 2010г. дизелек
    Подскажите где копать? Не включается круиз, на приборке ни чего не загорается, при проверке в движении скорость естественно падает.
    Заезжал к официалам, проверял на ошибки, ошибку не рабочего круиза сканер не показал. Но тогда я не его в действии не проверял. Короче пока не знаю к кому обратится, к официалам заломят не шуточно.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Только что, baxsok сказал:
    Посмотрел бы для начала предохранители. Было такое у кого-то недавно. Преды по мануалу ищи. Они не только под капотом.
    • Машина: LC 200 4,7
    baxsok
    что то по электрике проблемы полезли. Парктроники, теперь круиз. Случаем форс-мажор с электрической частью не происходил? Ничего не ставили/снимали/меняли?
    • Машина: лк200 дизель
    Просканируй все системы.возможно дело и не в круизе.
    Не давно приобрел, косяки устраняю после водятла- хозяина. Баг по парктроникам после ледяного дождя выскочил, круиз заметил когда в Нижний Новгород мотался
    Сканировал, две ошибки 1. Парктроники и 2. заслонка отопителя, это я сделал, Больше ошибок не выдавало.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    на ручку круиза часто заводят противоугонки.во всяком случае у меня так .поищи коробочки под панелями тщательно- у меня например не найдешь сразу.
    Посмотрю как вариант, но скорее всего не то, машина то заводится. Придется наверно руль скидывать, Хотя на украинском форуме присоветовали, сначала клему с аккумулятора скинуть
    противоугонку могли отключить а сопли оставить.еще многие вторые покупатели отключенный ЧИП находят.вот в этом месте сопли опасны.один около блоков управления турбин нашел под правым подкрылком.всё ржавое.
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    54 минуты назад, baxsok сказал:
    Здесь люди писали что часто после чиповки круиз перестает работать. Проверь может водятел чиповал авто.
    • Машина: TLC 200, 4,5D, 2013
    1 минуту назад, Forum1 сказал:
    Вроде как, не горит значок на табло, если евро ЭБУ установлен.
    У меня не чипованая, что там должно гореть не подскажу.
    • Машина: тлк 200
    Ещё может быть шлейф под рулевой у меня так было. Вылечил перепиновкой контактов
    • Машина: LC 200
    15 часов назад, Chernysh сказал:
    Так и есть. Но при этом все работает.
    Стоял в пробке, баловался кнопкой круиз и оппа сработала, на табло значок загорелся "Круиз". Может проблема быть в кнопке
    Когда нажимаешь, нет щелчка. Короче опять щас жмешь, ноль эмоций.
    Подскажите, рычаг разборный, или новый покупать?
    Подскажите, при включении круиза кнопкой on\off щелчок включения есть? Сдается мне что у меня кнопка накрылась. Сейчас хочу заказать новый переключатель круиза
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    3 минуты назад, baxsok сказал:
    Попробывал. Челчок есть, но не явный (больше похож на заедание кнопки), но и не "пустое" нажатие. Круиз работает.
    Спасибо, похоже у меня кнопка гафкнула)))))
    Уже заказал на aliexpress
    • Машина: тлк 200
    В 19.03.2017 в 18:59, baxsok сказал:
    Вот и у меня так было то сработает то нет выше писал что сделал.
    Друзья, подскажите где копать. Не работает гудок, вернее работает когда рулевое колесо выворачиваешь более чем на 90 градусов. Читал что шлейф менять надо, но там симптомы как раз глючащий круиз контроль, у меня же круиз работает исправно.
    У меня по круизу тоже шлейф, официалы приговорили, Гудок и все кнопки на руле работают. У официлов ценник дикий , 20 тыров просят вместе с установкой
    По экзисту  не оригинал шлейф стоит 2100 руб. Нашел в Аллиэкспрессе  за 800руб. Вот и чешу репу где взять)))
