techmicha
Горячий 3VZ-E после запуска пытается заглохнуть
    Доброго дня всем. Появилась неприятная проблема, после запуска горячего мотора в течении секунд 10 обороты хх начинают снижаться, прогазовав 2-3 раза все приходит в норму, субъективное ощущение, что смесь богатая(а может бедная?). В пробках, при сбросе газа, хх уверенно держится в районе 800 об.  Причем разницы нет сколько был заглушен мотор, 1, 2,5,15 мин, после получаса стоянки не падают. При холодном пуске все без проблем, прогрелся поехал, до первой остановки.
    Началось все с умирающего бензонасоса, обороты хх падали, рывки при разгоне, хотя давление было 2,4 атм, в пределах допуска, насос заменил, давление 2,8 атм., разгон в норме, рывков нет, провалов нет.
    Ошибок нет.
    И заметил одну особенность, если мозг обесточить 4-5 запусков нормально, потом опять та же канитель. Мозг менял, результата нет.
    Не проверил только датчик температуры и лямбду, но лямбда тыщь 40 прошла, хотя...
    Может сталкивался кто?
    Начинает напрягать, две недели уже пытаюсь победить.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    20 часов назад, techmicha сказал:
    У меня тоже проблемы были похожего характера, и тоже попутно исключал все детали.
    Осталось в моем случае исключить датчик ОЖ, а остальное поменял.
    1) Лямбда-зонд купил новый, поставил.
    2) Валюметр (ДМРВ) - заменил
    3) Форсунка ХП и датчики ОЖ, купил вот недавно, сегодня машина на диагностике стоит, и в понедельник обещали вынести вердикт.
    Если ты делаешь сброс мозгов (я понимаю полное отключение компьютера обнуляет компьютер?), и симптомы возвращаются обратно, то судя по моей логике, это связанное больше всего с электроникой.
    Ты не пробовал исключить ДМРВ, методом поменяться с кем нибудь на время и попробовать отследить появление симптомов?
    Про себя скажу, что я не эксперт, такой же сюрфовод, но начитавшийся форумов исследуя свою проблему.
    Прошлый хозяин, исскуствено завысил обороты, подкрутив ДМРВ, за счет этого у машины скакали обороты на холостых. После того как я начал крутить ДМРВ, скачки с оборотами пропали. Но если у тебя ДМРВ запечатанный, то лучше туда не лезть пока, а все таки постараться найти такой же чтобы исключить именно ДМРВ, а потом уже искать датчики ОЖ.
    А какой расход у тебя при этом стал? Нет увеличения? Тут у меня расход огромный совсем, а это ближе всего к датчикам ОЖ, поскольку ребята из опыта подтыверждают что именно из расход был связан с датчиком ОЖ работающей с форсункой ХП.
    Проверил лямбду сегодня, нашёл стрелочный прибор, все работает, стрелка дергается раз 10 примерно за 10 секунд. Заметил ещё одну закономерность, если запустить двигатель, дождаться падения оборотов до 300-400, обороты начинают плавать в этих пределах, через минуту-две поднимаются до 600 и двигатель начинает работать ровно, думал заглохнет, нет. ДМРВ вскрытый уже до меня, пока отложил на потом. Найти заведомо исправный не знаю где.
    Думаю дальше.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    2 часа назад, techmicha сказал:
    Думаю дальше.
    досмотри термостат дроссельной заслонки и подходящие к ней патрубки на тему засора...при плохой циркуляции ож через дз такие симптомы бывают...
    Чисто там, я летом этот мотор перебирал, все трубки чистые термостат(в ДЗ) закрывается. Картонку ставил. Падение хх только при запуске, при дальнейшей работе все ровно. Смесь богатая, при запуске несколько секунд черный дым, вчера заметил.
    Изменено пользователем techmicha
    Дополнение текста
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Форсунку холодного пуска проверьте на предмет постоянной работы. Перед запуском на горячую, просто снимите с неё разъем.
    Цвет свечей после такого пуска?
    25 минут назад, zxspectrum сказал:
    Фишку с форсунки первым делом скидывал, эффекта нет.
    Свечи серенькие, черный дым очень кратковременно, потом нормализуется.
    Компрессия в норме?
    Не менял. А причем компрессия?
    После того как удостоверился, что лямда рабочая, замерил напряжение на Vf1 - 0,12V, богатая смесь, что собственно и предполагал. Далее замерил напряжение на ДМРВ, на контактах VS-E2 на хх, получилось 1,96V, норма 2,3-2,6V. ДМРВ распечатал, подтянул пружину, остановился на 2,23V примерно, на Vf1 замер показал 2,28V на хх, при прогретом моторе норма 2,5V. Получается смесь я обеднил.
    В результате имеем - при запуске горячего мотора обороты хх все равно падают примерно до 400, но уже не так быстро и заглохнуть не пытается, черного дыма нет, если не подгазовывать хх возвращаются до 600-700 в течении минут 5, если обороты увеличить до 2500, пару раз хватает, чтобы хх больше не опускались. В результате всех этих манипуляций думается мне, что давление 2,8 на хх это слегка перебор, все-таки в мануале 2,3-2,6 кгс/см2, хотя уже при 2,4 у меня чудеса начались.
    Получается при запуске смесь богатая, мотор захлёбывается в бензине, лямбда все это показывает мозгу, далее идёт коррекция.
    Как проверить всю эту теорию пока не знаю:sad:...
    а без форсунки хх пускать двигатель пробовал?
    Просто помой форсунку холодного пуска походу зависла она у тебя не закрывается до конца там под ней как раз ЕГР в обратку газы подает вот она и засирается обычно по весне
    17 минут назад, sergk65 сказал:
    Заглушен ЕГР на этом движке. Сообщение относится к пользователю форума kadyrkhan.
    Изменено пользователем zxspectrum
    дополнение
    Дак манометр на рейку поставь и посмотри возможно и обычные форсунки подвисают, но у меня было точно так из за ХП
    14 минуты назад, mountainbiker сказал:
    да, выше писал, без разницы.
    1 минуту назад, sergk65 сказал:
    давление падать начинает только после получаса, я не думаю, что за 2-3 минуты накапает прилично, ну и заводится-то сразу, секунд через 10-15 начинают снижаться.
    ЕГР удалён.
    Только что, techmicha сказал:
    если так,то форсунка не причем..на показания дмрв влияет количество воздуха ,а количество воздуха на хх у нас лимитируется термостатом дз(если нет подсосов из вне)...круг замкнулся? начинаем рыть сначала...
    6 минут назад, mountainbiker сказал:
    если термостат в ДЗ не закрывается до конца, тогда при закручивании винта хх глохнуть не должен?
    мой глохнет на прогретом, вот на не прогретом как раз таки работает.
    при установившихся хх молотит и молотит, вообще ноль проблем, только при запуске такая хрень...
    6 минут назад, techmicha сказал:
    как вариант...он может закрываться ,но медленно...при остановке двигателя термостат закрыт полностью,т.к. температура высокая в верхней точке,коим является дроссельная заслонка...пошел запуск и впрыскивает форсунка в коллектор ,обогащая смесь....а воздуха то нет,потому что ож из блока еще не поступила к термостату...вот тебе и обороты 400 с перебоями...потом ож пошла и снизила температуру в дз и тем самым приоткрыла термостат , воздух пошел и обороты увеличились до 600 стабильных....как то так, я вижу ситуацию...
    Изменено пользователем mountainbiker
    понятно. как проверить не снимая ДЗ?
    а глохнет почему при закрученном винте хх? если приоткрывается, тогда хоть какое-то время должен из последних сил тарахтеть. мотор сразу останавливается.
    • Машина: Паровоз
    31 минуту назад, techmicha сказал:
    По определению. Потому что воздух не поступает.
    Попробуй увеличить обороты ХХ до 1000-1100, отвернувши винт ХХ. Трабл должен пропАсть. Если у тебя часами не молотит на ХХ, это в общем похрену и на расход не влияет.
