tukaev.vadim
Ревизия передних/задних суппортов.
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    клинит еще из-за чрезмерной выработки направляющих, если их не чистить каждый раз при ревизии суппортов, они могут начать перекашиваться и отсюда начинается перекос поршней.
    Стоят они на много дешевле поршней.
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
     Слава богу не дурак))) За этим слежу. Шучу, конечно.Естественно этот вариант тоже мною был сразу пресечён. На задних суппортах, допустим, воообще стараюсь каждую замену колодок менять резинки уплотнительные на направляющих. Или сами направляющие, если изношены.
    попробуй поменяй поршни местами между суппортами
    Да не... Для себя решил уже, что если полезу, то только для замены суппортов целиком. Пока в раздумьях либо из америки оригинал тащить, либо тут переделывать на тормозную от Прадо 120-го...
    • Машина: LC200TD4.5
    купить ремкомплект передних (04478-60070-1шт) и задних суппортов (04479-60270-1шт), новые направляющие передние (90240-06024-4шт) и новые болты крепления передних суппортов (91672-L1240-4шт), направляющие задних суппортов (47715-43010-4шт) и болты крепления суппорта (91672-c1230-4шт),смазка  силиконовая японская Seiken CF301 для поршней и внутри резинки для направляющих, все разобрать заменить и будет счастье,болты крепления суппортов диллер просит заменять,можно их оставить. При условии что поршня не ржавые, если под замену то (47731-60280-8шт передние) (47831-60080-2шт задние) поршня. Незабыть все прокачать после ремонта 08823-80111 TOYOTA Жидкость тормозная ТОЙОТА DOT4, 0,5л
    Изменено пользователем Slavik177
    3 минуты назад, Slavik177 сказал:
    А теперь переводим всё перечисленное в денежные знаки и понимаем, что можно в общем то и суппорта заменить целиком)))
    3 минуты назад, flayer сказал:
    стоимость суппорта несопостовима выше чем ремонт
    это приведены все запчасти для полного ремнта суппортов,но как правило
    поршни целы,остальное копейки ремонт,делать там где есть поршня если что докупить один, два
    Из 8-ми передних поршней у меня поменяно ну не знаю..... 7 наверное. Пару/тройку по 2 раза.... Почему так происходит-я не знаю... Может запчасти говно... Но тормоза подклинивает. И ладно если бы сразу... Нет, полгода/год всё нормально ходит, потом начинается. Вот думаю, может потому, что полгода машина не сильно эксплуатируется? Летом в основном на мотоцикле перемещаюсь, машина стоит. Ну и командировки случаются периодически. может вообще по месяцу/два в год стоять.... Может из-за этого... Чёрт его знает.
    4 минуты назад, flayer сказал:
    ремкомплект только оригинал нужно и смазку только хорошую тойотовскую,ничего с ними не должно происходить, а то брызнут медную,резинки разбухнут лопнут,вода к поршням,ржавчина, и все клинит
    для справки передние суппорта правый 47730-60280, левый 47750-60280 по 20тыс
    задний левый 47850-60070, правый 47830-60080 по 15тыс
    так что перебрать с заменой всех деталей 14тыс+работа, в пять раз дешевле чем купить новое
    19 часов назад, Slavik177 сказал:
    не помню точно, но вроде на этом же форуме обсуждалось какую жидкость в тормозную систему лить и вроде это был DOT3, а у них разная рабочая температура.
    Но точно помню что лить ту которая на крышке бочка написана.
    Изменено пользователем Forum1
    • Машина: Toyota LC 200 Diesel 15г.
    23 часа назад, Slavik177 сказал:
    Спасибо большое за очень полный ответ.
    Думаю если пыльники целые, то поршня не должны быть сильно подвержены коррозии. И можно будет обойтись заменой манжет и чисткой поршней. Пробег 100 тыс. км.
    И вопрос, какой объем жидкости в тормозной системе? За одно хочу поменять жидкость.
    • Машина: LC 200 4,7
    6 часов назад, Forum1 сказал:
    ДОТ4 у нас идёт, я когда колодки менял (ещё месяца не минуло) и жижу сменил.
    ДОТ3 как то не попадался в поле зрения, а вот ДОТ5 и 5.1 тут проскальзывало недавно у народа для экспериментов.
    4 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Точнл Пороверил У себя Дот4
    10 часов назад, tukaev.vadim сказал:
    Пару литров должно хватить
    В 24.03.2017 в 22:46, Slavik177 сказал:
    Заказал ремкомплект и все необходимые расходники, кроме самих поршней, надеюсь обойдется без этого.
    Но тут возник вопрос по поводу тормозной жидкости. Выше писали что льется DOT-4. Но подняв бумаги, ОД лил DOT 5.1. И в магазине сказали что в 200 льется только DOT 5.1.
    Итак вопрос, что же лучше залить при полной замене? Или разницы особой нет?
    3 часа назад, tukaev.vadim сказал:
    ДОТ4  и ДОТ5.1 Совместимы.
    А вот ДОТ5 - нельзя ни в коем случае. Совершенно другой состав.
    • Машина: TLC 200
    У меня 2008 год, в книге и на крышке бачка написано DOT 3, кто-нибудь знает номер оригинала
    vanin
    DOT3:
    - на 1 литр 0882300091
    - на 0,5 л.  0888200190
    - на 0,354  0882380010
    Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем.
    Для инфы, если заинтересует, номера оригинального DOT5.1:
    - на 0,5 л. 0882380005
    - на 1 л.    0882380004
    - на 5 л.    0882380007
    Изменено пользователем Alexrepin77
    по 5.1
    • Машина: TLC 200
    Т.е. смешивать их можно? А то меняя колодки заметил порваный пыльник на одном из поршней, ремкомплект заказал, скоро буду менять и жижу придется подливать
