    4 часа назад, M@KSON 93 сказал:
    Попробуй, да по электрике, когда будешь менять есть там штука которая на панели показывает какая скорость включена,вот ее нужно поставить или в Р или N а то не заведется. Если память не изменяет то когда она отсоединина двиг не заведется.
    Это ее в панели надо ставить в  P или в N, или где-то в другом месте? Я не понял как вообще это сделать?
    • Машина: PRADO 120 4.0
    На коробке с волительской(левой) стороны ,там разъем с проводами к ней подходят. По поводу рычагов, вырезал пластину уже после установки по факту ,все закрывается пластиковой консолью салона немного переделать ее тоже пришлось. Страшного ни чего нету все трубки все ложится как там и было. Этот процесс занял два дня с перекурами (снять поставить) при наличии всех причендалов.
    Т.е. Вы оставили датчик положения селектора акпп вместе с проводкой? Мозги и проводка двигателя тоже осталась с автомата?
    Движка у меня без мозгов, датчик этот какое то время катался под капотом, потом электрик перемкнул контакты на фишке и все .Проводка аккуратно убрана, на тот случай вдруг назад захочется все поставить. У меня H-DT .
    6 часов назад, M@KSON 93 сказал:
    31 минуту назад, M@KSON 93 сказал:
    Понятно, а у меня 1FZ-FE дорестайл. Наверное, еще та головоломка предстоит... Короче сейчас меня больше всего интересует на сколько сильно отличается по форме окно в полу под рычаги. Тут еще правый руль, селектор с рычагом стоит справа, тут, наверное дыра еще больше будет чем на левом. Проблема в том, что гараж холодный и Машина часто бывает нужна, надо как-то собрать все недостающее заранее, чтобы за раз все переставить и ехать.
    А еще раздатка с фулл таймом и вискомуфтой длиннее спереди или сзади? От какой версии лучше карданы искать?
    Да все должно встать окно в полу заделаешь пластинкой самодельной но съемной потому если прийдется потом снимать коробас открутил и все. Еще рычаг на мкпп тебе нужен с правого руля. А что касается мозгов я думаю раз на дизеле она без мозгов то и у тебя тоже их не должно быть. А коробас с движкой связан тросом управления давлением. Если что не так поправьте ГУРУ форума.
    Раздатка длинее спереди, карданы и все остальное с одной машины
    Я точно знаю что у двигателя свой мозг (инжектор все-таки) и у коробки есть свой, я самодиагностику включал когда-то, когда не было второй передачи в акпп. Т.е задний кардан я могу искать с любой машины на механике, а передний только с машины с короткой раздаткой и механикой, я правильно понял?
    Правильно. Мкпп с муфтой не встречал по идее муфта на акпп
    Спасибо за информацию! Будем копить и искать!
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    В 20.03.2017 в 12:52, LyamovINC сказал:
    променял свою безмозглую коробку - на пятиступый а750.
    а,скажите -это реально|? какие требуются переделки.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    8 часов назад, M@KSON 93 сказал:
    Это как понять?
    Раздатки бывают двух видов с вискомуфтой блокировки межосевого дифференциала и без нее. Если раздатка с вискомуфтой, то в месте выхода фланца переднего кардана корпус раздатки имеет другую отливку, более длиннее что-ли. Короче, расстояние между фланцами переднего и заднего карданов на раздатке больше чем на раздатке без вискомуфты.
    1 час назад, Sinchrophazatron сказал:
    Да лана!!!!!!!:blink2: Это ж надо так а... И вот прям вот так вот и есть?
    Именно переднего кардана и передней части раздатки? И ты прям вот это сам видел?
    19 минут назад, Hodok сказал:
    Ну вообще честно, только в каталогах и фотографиях. На моей машине раздатка без вискомуфты.
    Нет вру, это задняя часть раздатки длиннее...
    Верно, поэтому задний кардан для раздатки с вискомуфтой длинней на длину вискомуфты.
    №1  на фото это раздатка с вискомуфтой.
    Опа, вот это я лопухнулся. Давненько было, я чето перепутал. Но карданы я менял оба потому как мкпп короче автомата, по этому траверса коробки переставляется, раздатка уходит ближе к движке, отсюда передний кардан уменьшается а задний увеличивается. Как то так.
    Задний кардан МКПП гораздо длинней чем АКПП.
    23 минуты назад, M@KSON 93 сказал:
    Да, я уже и сам допер, ну с кем не бывает, если бы каждый день этим занимались бы, тогда да...
