    8 часов назад, VADUS сказал:
    Контрактный автомат конечно дешевле, купить его, поставить, и через год словить с ним тот же трабл ))). Старые они все  - эти автоматы, и с каждым годом сыпятся всё сильнее и сильнее, надежностью там не пахнет - достаточно посмотреть форум, сколько проблем по ним вылазит.  Механика с этой точки зрения гораздо более предсказуемая, конечно если не кроить с установкой мкпп от Сурфа на тяжеленный Крузер, как это сделали на компромиссной 105.
    MAV4X4 Если в машину много не вложено, то наверное проще поменять автомобиль, если душа не лежит к автомату. Дешевле выйдет.
    Не знаю, мне кажется автоматы люди сами убивают своими нерадивыми действиями. Я 10 лет езжу на своём аппарате и в акпп не лазил. Средний пробег 75-100 тысяч в год. Постоянно таскаю прицеп, езжу по зимникам, буксую, выдергиваю другие автомобили и все в принципи в норме. После замены датчика тпс вообще люкс. Не успели мы купить батину 105-ку как полезли в коробку, вторая вылетала, следом сменили сцепление, сейчас чего то первая тяжело включается. Ещё не разбирались.  Вообщем все совсем не так однозначно. Автор конечно пусть сам решает но я не думаю что купив нормальный контракт через год будет снова лезть в акпп.
    Dima4241
    К чему тут эти рассказы? Ты лучше ТС-у объясни, что его подыхающий автомат очень надёжен. Про 105 уже писали выше и отвечали - не надо одну и ту же заезженную пластинку гонять. Повторяю еще раз - тема мкпп vs акпп лежит в курилке.
    Кто даст заключение про "нормальный" контракт, может быть ты? Гарантию сможешь организовать?
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    1 час назад, VADUS сказал:
    Dima4241
    Вадим прав , блин эти дохлые 105ки  с 1HZ мотором и прадиковской КПП, серии R, все картину крузокам портят, потом берутся суждения что МКПП слабое г.
    10 часов назад, VADUS сказал:
    Это не из-за автомата, а из-за того, что мотор был ЕГР-ный. Если мотор НЕ ЕГР-ный, то тахометр работает напрямую, что на автомате, что на акпп.
    Да,ЕГРный-все выкинуто и заглушено,на мотор осталось два провода-темпер и элклапан.Осталось разрулить что где соеденить разеденить ,чтоб таха работала.
    У ЕГР-ных моделей другой тахометр - он управляется полноценной цепью (плюс и минус) от контроллера, который интегрирован в общий блок с контроллером ЕГР. У моделей без ЕГР - простой тахометр, который управляется импульсами массы с датчика на ТНВД.
    То есть, тебе надо запитать тахометр штатно от контроллера ЕГР, либо поменять тахометр на обычный и подключить его напрямую.
    7 часов назад, brat3 сказал:
    Датчик оборотв стоит на ТНВД - если вы его отсоединили, то надо подключить обратно.
    5 часов назад, VADUS сказал:
    Датчик конечно остался на насосе,вся коса уходит в щит ,все блоки на месте.Кстати,приборка от автоматного НЗа,на котором ФТшый тахометр работал,переставлял,проверяя работоспособность приборов,да так и оставил...Запитать таху штатно от контроллера-круг поисков сузился...
    • Машина: land Cruiser 100
    у меня обратная проблема. По вину машина с автоматом, по факту механика. Я бы хотел обратно автомат поставить.
    Вопрос такой: может ли вин ошибаться, потому что видимых признаков, что  стоял автомат я не вижу, говорили, что куча фишек для датчиков должна болтаться или круиз-контроль не работать
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    4 часа назад, babaji сказал:
    Может, если он от другой машины. Табличка подкапотная есть? На ней в самой нижней строке последние пять символов какие?
    В 24.03.2017 в 14:38, LyamovINC сказал:
    извините, что не сразу ответил, были сложности.
    табличка есть, последние пять символов в нижней строке: H151F
    собственно вся строка: 3N2FE10A02AH151F.
    Что из этого можно понять?
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    29 минут назад, babaji сказал:
    H151F номер коробки
    т.е. механика стояла с завода. как уже говорилось в теме выше, проще продать машину с механикой и купить с автоматом, ну либо морочиться с заменой, тут каждый решает сам.
    Ясно. А как же VIN, всеж на него как на истину последней инстанции ссылаются, а он оказывается врет (
    6 минут назад, babaji сказал:
    А Вы уверены что не было замены чего либо, кузова например или двига с коробкой и раздаткой. А еще по какой программе смотреть, вот у меня в некоторых каталогах по VINу выдает список из нескольких модификацый И годов выпуска и типо выбирай сам.
    Изменено пользователем YSA
    А, и даже с правым рулем, хотя у меня европейка.
    Ни в чем не уверен.
    Комплектацию машины по VIN я смотрю в экзисте, там написано - автомат.
    Уважаемый LyamovINC объяснил, что на табличке написана коробка H151F, т.е. механика.
    Все номера находятся на одной табличке, так же VIN с номером рамы совпадают
    В принципе могли старую табличку на новый кузов прилепить, чтоб в документах не делать замену, а то это же гемор еще тот.
    48 минут назад, YSA сказал:
    все номера находятся на одной табличке: ну, вин и номер коробки.
    3 часа назад, babaji сказал:
    а при попытке заказать запчасти, да хоть то же сцепление в самом каталоге что происходит?
    в этом случае экзист показывает АКП, в перечне запчастей нет сцепления
    babaji
    А вин на табличке совпадает с вином на раме и с вином в СТС?
