    • Машина: land Cruiser 100
    да, совпадает
    Оригинальный каталог Тойота пробовали?
    В оригинальном смотрю. Все правильно, даже номер цвета краски, но при этом автомат
    Имел ввиду не экзист, а Тойотовскую программу?
    Через экзист захожу в оригинальный каталог -> тойота
    а что за программа? расскажите, я не очень понимаю
    Вот здесь попробуй:
    Изменено пользователем VADUS
    спасибо, но пишет: нет данных
    Странно, выбрал по VIN/VDS? (там по умолчанию frame стоит
    У меня все бьется
    http://toyota.epcdata.ru/ а здесь?
    Можно и предположить,что просто предыдущий хозяин поменял МКПП на АКПП
    в "epcdata.ru" про коробку не написано, в перечне и механика и АКП
    кстати мой VIN :    JT111TJA004000331
    Период производства01.1998 - 07.2003
    Код по каталогу791550
    КомплектацияHDJ100L-GNPEZW
    Полный номер кузоваJT111TJA004000331
    ХарактеристикиДвигательКузовGradeКПППрочее
    1HDFTE VXATM4FC LHD
    Код цвета: 1B1Trim код: LD40Дата выпуска: 2000.08
    Автомат по вину
    об этом и разговор,
    по факту механика и в табличке наряду с этим VIN - номер механической КПП
    Странно, оригинальный каталог даёт две одинаковые модели на двух разных строчках. Может быть и глюк в каталоге (на второй строчке должна была быть модель с мкпп)
    да, наверное, ошибка каталога
    Всем здрасте! Я тут новенький. Общем у меня праворульная бензиновая восьмидесятка. 93 год. Тоже помирает автомат, собираюсь ставить механику. Коробку по случаю случайно купил недорого. Коробка, кажется с араба какого-то, потому что рычаг наклонен влево и раздатка Парт тайм. Кто-нибудь знает окно в полу на машинах с автоматом и механикой разные? И будут ли проблемы с электрикой?
    • Машина: PRADO 120 4.0
    У меня левый руль мкпп стала без проблем. Как здесь писали лучше иметь донора, потому как менять много чего, раздатку тоже я менял.по идеи лавый правый руль разницы не должно быть там по моему сам рычаг наклон в другую сторону. Траверса коробки переносится без проблем все отверстия в раме есть. Мой бюджет в 2010г составил 40тыр. А сейчас ????
    11 минуту назад, M@KSON 93 сказал:
    Я уже много чего купил, педали, цилиндры сцепления, маховик. Надо еще карданы и сцепление из основного. А с раздаткой какие проблемы, зачем меняли?
    Раздатка с акпп была с муфтой у меня фул-тайм, по этому передняя часть раздатки длинее, и кардан передний не подходил ни родной ни с мкпп за счет того что коробка подвинулась. Поставил с мкпп(бала просто).
    У меня две раздатки, на машине с автоматом фул тайм, но без муфты, старого образца, и с МКПП парт тайм есть, мне кажется и ту и ту можно поставить будет.
    Попробуй, да по электрике, когда будешь менять есть там штука которая на панели показывает какая скорость включена,вот ее нужно поставить или в Р или N а то не заведется. Если память не изменяет то когда она отсоединина двиг не заведется.
