    • Машина: HZJ73HV-MEU
    Показывал до половины бака, вытащил датчик из бака, он в идеале, на-всякий случай разобрал, лапку на обмотке подогнул, пропаял контакт обмотки и проводок резерва на всякий пожарный, собрал стрелка упала на ноль( подскажите где копать?
    Сделал, тему можно закрывать!
    Во-первых конец обмотки датчика уровня топлива с завода был просто обжат, пропаял это соединение!
    Во-вторых лапка бегунка протерлась, запаял отверстие, стала как новая!
    все эти действия привели к работе датчика топлива)
    P.s. Второе фото не моё
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    не совсем понял  где стоит лапка бегунка..
    У меня тоже показывает почти полный бак уже месяц.
    Сегодня посмотрел где стоит датчик и не понял .
    есть такой контакт как у вас но снаружи бака.
    7 часов назад, videlka сказал:
    Лапка бегунка стоит на катушке, а катушка составляет часть механизма датчика уровня топлива, который находится в баке!
