Seba
Как складывается штатная антенна?
    • Машина: TLC 100 VX 1998 бензин автомат зеленая
    У меня изначально была сломана антенна. Я ее с успехом доломал, теперь у меня оттуда вообще ничего не выглядывает. Планирую разобрать и посмотреть что там на замену, может докуплю детали и отремонтирую.
    Но, подскажите, на сколько она складывается? При сложенном состоянии торчит ли из нее что-нибудь? Я мою авто на автоматической мойке и боюсь, что если будет торчать, то рано или поздно ее сомнет или оторвет. И в этом случае лучше не замарачиваться со штатной антенной и установить активную.
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    При выключенном состоянии вровень с крылом
    Спасибо, это радует! Буду восстанавливать!
    Если с мотором антенны ничего не произошло , то ничего снимать не надо . Меняется вставка через верх . Номер вставки 86337-60150 .
    Там и сама антенна была выдернута и поломаны усики и назад уже не вставлялась и движек не гудел даже, на кнопки никакой реакции не было, видимо там полный каюк случился. Так и так снимать, делать ревизию.
    • Машина: TLC-105 R3
    В Tuesday, March 21, 2017 в 22:42, Valery сказал:
    Добрый день! У меня вставка сломалась, сверху выкупил кусок вывалился, надо полностью снимать и разбирать, чтобы вытащить остатки? И как она меняется с верху она толще верхних звеньев???
    Для замены поводка антенны нужно снять подкрылок и демонтировать весь механизм антенны.
    Для замены вставки антенны необходимо открутить верхнюю декоративную гайку , у меня для этого сделан ключ , одной рукой удерживать то что осталось от нее , обычно последнее колено , другой рукой нажимать кнопку подъема . Вставка идет с зубчатым тросом привода . Все это получается , если мотор привода исправен , если он не работает , тогда только снимать антенну и разбираться с мотором . Операция по замене вставки описана в Легионовской книге стр. 488 .
    скинул подкрылок, заглянул, а там у меня провод обрезан и висит фишка, которая отключена и вроде как не подходит под разъем антенны. Что обрезано и что за фишка?
    Питание на моторчик
    После того как сломал три антенны ,то поставил простую.5 лет полет нормальный
    Второе фото, как мне кажется сигнальный т.е. антенный провод судя по сечению  .Ну если сами не разбираетесь в электрике , электриков нет в вашем городе ? Дистанционно нелегко починять авто по нечетким фото .
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, МКПП, 1999 г.в. (был); TLC-100 VX 4.2TD, МКПП, 2006 г.в. (есть)
    А никто не знает, как сделать, чтоб в режиме CD/кассета антенна не вылазила совсем и не торчала?:)
    • Машина: TLC 80
    50 минут назад, Last Frontier сказал:
    Дак в норме так и должно быть. Антенна управляется кнопками на панели,а не на магнитоле.
    Вот на спортаже у меня была магнитола сони и никаких кнопок на панели, дак вот в этом случае она сама, автоматически, ездила вниз при переключении на сиди
    19 часов назад, Arapov I сказал:
    Во-во, ща доломаю свою и приделаю/приклею что-то менее ломучее... забыл  в лесу сложить, хренак-с и загибулина:grabli:.
    Именно так и погибли в лесу,Александр.
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    В 23.03.2017 в 15:25, Valery сказал:
    Я правильно понял автора .что заменить шток антенны сломанный необязательно  снимать крыло?
    Конструктивно антенна 80ки несколько отличается от 100ки . На 80ке вставка соединяется с приводом посредством резьбы , но принцип по моему тот же . Отворачиваете верхнюю гайку , выдвигаете максимально подъемную часть , что бы вышло последнее колено , отворачиваете его от привода , сборка в обратном порядке . Если что то пропустил , не обессудьте -лет 10 назад последний раз менял , но на рем вставку на всякий случай вчера посмотрел , резьба мелкая толи м2,5 толи м3 . Только если у Вас родная антенна стоит , верхняя гайка под спец ключ четырехусовый .
    Крыло не надо снимать , если через верх не получится , снимается узкий локер с брызговиком , но все равно сломаете нижний болт крепления корпуса антенны , м6 , но потом можно будет пересверлиться под саморез .
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    Может кому пригодится, После того как сломал шток антенны, поставил новый, и воткнул тумблерок в разрыв питания блока управления антенной, т.к. слушаю в основном музыку с флешки антенна всегда убрана и не елозит туда-сюда, когда надо послушать приёмник- влючаю тумблер и антенна работает в штатном режиме. Причём приёмник, как оказалось, нормально ловит и с убранной антенной.
    Какую простую антенну можно поставить сдвижную, что бы она встала на штатное место и сдвигалась в ровень с кузовом?
