Валерон42
Помогите, прыжки в стороны, не возможно ездить!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 88г 2l
    Всем снова дратути))) Ребят такая проблем, может была у кого..... Сурф взял недавно, стоял год до меня просто за ненадобностью. В итоге погнал его домой и ощутил дикое биение руля в стороны при скорости более 30-40км Ехать быстрее просто не возможно, при 30км биение исчезает, только чуть топнул опять начинается, если еще чуть ускориться начинает морда прыгать в стороны вместе с рулем,снял трапецию проверил живая, маятник тоже еще жив,колеса переставлял зад перед, подшипники подтянул, куда лезть еще ума не приложу, может развал сход проверить? или внутренние подшипники могут так себя проявляют? Помогите ездить просто не возможно, стоит дома а вынужден ездить на красной женской машинке(жены)еще и с цветочками на окнах:cry::cry:
    Изменено пользователем Валерон42
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    Только что, Валерон42 сказал:
    как гласит народная поговорка "лучше плохо ехать чем хорошо идти )))"
    ну ты рулем качал? есть люфт гденить? подними всю морду за балку и подергай все что можно, не забудь проверить сайленты и шаровые, если все хорошо записываеся на сход-развал, IFS подвеска это увлекательный пространственный механизм из-за большого числа степеней свободы обусловленного большим числом шарниров и сайлентблоков.
    Биение как на неотбалансированных колёсах? Тогда на шиномонтаж.
    Или по дороге рыскает?
    Если рыскает, смотри схождение. Это большой + у тебя. Ну и развал заодно.
    3 минуты назад, Astr сказал:
    тоже грешил на саленты, купил как обычный русский человек:rolleyes: потом полез а они в норме, целеханькие. шаровые тоже норм, остается развал сход
    5 минут назад, Казак-берег сказал:
    тоже думаю что схождению пришло время, балансировать 33 колеса сильно то не поможет, по опыту с прошлых авто такого не было не на одном даже без балансировки и с худшим состоянием подвески, попробую на сход развал сгонять как время будет
    4 минуты назад, Валерон42 сказал:
    Ты первоначально и сам можешь проверить. Надо сзади сделать поуже. Скорей всего когда ты едешь вперёд, колёса "домиком" становятся. А когда сдаёшь назад, наоборот вываливаются.
    только следи чтобы они и передние и задние болты крутили, а то бывает халтурят и задние болты не трогают и в результате подвеска работает вообще не пойми как.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Ты первоначально и сам можешь проверить. Надо сзади сделать поуже. Скорей всего когда ты едешь вперё, колёса "домиком" становятся. А когда сдаёшь назад, наоборот вываливаются.
    чтоб было понятней..... на полном приводе топнешь, едет норм, только газ отпускаешь или идешь накатом все, руля вырывает рыскает да с такой силой что страшно что оторвет че нибудь
    1 минуту назад, Astr сказал:
    к знакомому загоню, спасибо!
    а у тебя приводные валы и шрусы точно целы? у меня так было когда вал шруса оборвало.
    стоят на месте, особо внимания на них не обращал но передок работает
    8 минут назад, Валерон42 сказал:
    Может и привода...
    Но начать надо со схождения. Хотя бы померить.
    Может и привода...
    ну померить я и сам смогу, а приводам что может быть? Гнутые или сами гранаты? наружние или внутренние? пыльники то все равно менять надо а то потресканные и местами дырявые уже(купил уже)
    Сами гранаты. Скорей всего наружные. Но и во внутренних шип разваливается иногда.. Пореже правда.
    7 минут назад, Казак-берег сказал:
    спасибо! после развала гляну если не поможет, 1 в запасе новая есть с заначки прошлых авто))
    8 часов назад, Palasatikk сказал:
    Была такая байда у Сани 56 на Осударевой дороге той осенью -ослабли от плохой затяжки болты нижних рычагов.
    Все затянуто, проверял
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Была в одно время проблемка с рулевым. Машина рыскала на ходу , а иногда сильно тянула вправо. При этом в рулевом не было люфтов ни где.На мостовой машине и рулевка попроще.Долго не мог понять в чем дело , пока не потек сальник на правом колесе заднего моста.При разборе выяснилось , что сильно залюфтил подшипник, странно что умирал он беззвучно и я вовремя не увидел или не услышал болячку. Полуось с барабаном болтались и на ходу подтормаживали о колодки. При замене подшипника рыскание и увод в право прекратились.Когда разваливался подшипник  полуоси на левом колесе был слышен сильный рокот и люфт поменьше. На рулевку тогда ни как не влияло.Может будет кому полезно.
    • Машина: тойоты...и др.
    Посмотри резину. В одном из колес или вода или земля, или и то и другое.
    Колёса нужно обязательно проверить  в первую очередь.
    • Машина: тойота хайлюс
    Тоже было машина рыскала ,газ даешь в сторону уходит ,скидываешь тоже .Оказалось трещина в раме (правее номера ) Заварили , усилили и все стало нормально .
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    ТС говорит о 33-ей резине(кстати, она обычно балансируется), значит имел место лифт и не факт, что правильно сделанный.
    Типа того: https://www.youtube.com/watch?v=RkP8Wy1l1Vc
    Саленты посмотри в задних продольных тягах .
