ant1983 1 Откуда: Москва Машина: TLC 100 VX, бензин 99г. #1 Опубликовано: 22 марта 2017 (изменено) Есть мысль собрать ребенку детскую игрушечную кухню. Но хочется чтобы практически как настоящая))). Есть мысль сделать мини раковину с водой. Смысл такой: внизу стоит мини резервуар, в нем что-то типа аквариумной помбы с подводкой к крану. Цикл замкнутый - вода стекает обратно в резервуар. Вопрос: как сделать включение помпы при открытии крана, либо есть какие-нибудь выключатели с таймером? Например: кран всегда в открытом состоянии, нажимает на кнопку - вода течет, прошло 10 сек. вода прекратила течь. Посоветуйте кто что знает, а то я в электрике не силен. Изменено 22 марта 2017 пользователем ant1983 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #2 Опубликовано: 22 марта 2017 Есть такие краны с проводами , ну и помпу придётся яхтенную ставить тогда вода будет идти , как кран приподнял Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #3 Опубликовано: 22 марта 2017 А если просто на помпу поставить клапан, для сброса по давлению. Включил кухню, помпа работает, кран отрыл - потекло, закрыл - сбрасывается в резервуар. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #4 Опубликовано: 22 марта 2017 В этих помпах о котором я написал выше , уже стоит клапан по давлению , плюс лопасти насоса не выйдут из строя , без воды типо такой http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=4859&cid=&pid= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOVCHIk Откуда: Москва ЮВАО Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец #5 Опубликовано: 22 марта 2017 Каким напряжением то планируешь питать всю эту "кухню"? Вот например на 12 вольт реле времени от 0 до 60 сек. Бюджетно. Но можно еще поискать. Просто аквариумный компрессор от сети работает. Не опасно в детские игрушки это заводить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gotanda Откуда: Москва, Коптево Машина: TLC 100 4.2 #6 Опубликовано: 22 марта 2017 (изменено) Купить такую http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60319972/ и врезать китайский насосик на 12 вольт (первый попавшийся). Но не в доме! У меня постоянно подтопляют кухню взрослую, когда играют со своей детской. Изменено 22 марта 2017 пользователем gotanda Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor Откуда: москва Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие #7 Опубликовано: 22 марта 2017 на ручку крана снизу приклеить магнит, а под поверхностью разместить геркон. кран повернул, магнит отдалился, геркон замкнулся, насос включился, вода потекла. кран вернул в исходное положение, магнит приблизился, цепь разомкнулась. реализацию такой схемы видел вживую на настоящей (взрослой) кухне. единственное придется "поиграться" с мощностью магнита и местом расположения геркона. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #8 Опубликовано: 22 марта 2017 так сделай выключатель краном. Повернул потекло повернул закончилось. и не надо сети, насосик от машинных писалок и поворотный выключатель в виде крана. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #9 Опубликовано: 23 марта 2017 Насос от чайника термопота они там 12v., микрик тоже там под носиком, и бак есть и трубки... Да вообще всю систему из этого чайника можно мутить! Обычно там тэны только горят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ant1983 Откуда: Москва Машина: TLC 100 VX, бензин 99г. #10 Опубликовано: 24 марта 2017 Спасибо, други! Накидали вариантов, буду размышлять! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ant1983 Откуда: Москва Машина: TLC 100 VX, бензин 99г. #11 Опубликовано: 24 марта 2017 В 22.03.2017 в 20:29, олег71 сказал: так сделай выключатель краном. Повернул потекло повернул закончилось. и не надо сети, насосик от машинных писалок и поворотный выключатель в виде крана. Только вот такой выключатель не могу найти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gotanda Откуда: Москва, Коптево Машина: TLC 100 4.2 #12 Опубликовано: 24 марта 2017 вот например http://retrailer.ru/store/kran-vodoprovodnyj-2/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
