    С мастер ключом чип имобилайзера прописывается через комп.
    Кнопками на брелке вы только ЦЗ и окна привязываете на брелке.
    • Машина: ТЛК200
    07.04.2020 в 07:26, Staier сказал:
    Здравствуйте. Не совсем Вас понял. Машина заводится со всех ключей, в том числе и с ключей с кнопками. Но, сами кнопки прописать не получается...
    Вот и ищу вариант, что бы прописать кнопки
    ДД!Ключь с кнопками это условно два в одном корпусе!Собственно сам ключ с чипом к иммобилайзеру и брелок управления Центральным замком (иногда еще и стеклами и люком).
    Вам получается нужно прописать брелок ЦЗ а не чип от иммо!
    Это проще.В ютубе полно пошаговых инструкций.Если у вас нет доп.сигналок все делается на Ура!
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: Машина
    1 час назад, Staier сказал:
    Управление стеклами и люком зависит от бодика, а не от ключа с кнопками. Хоть сто разных ключей с кнопками пропиши, но если бодик не поддерживает данный функционал, то ничего работать не будет.
    Изменено пользователем M@ks
    1 час назад, M@ks сказал:
    Я и написал что у НЕКОТОРЫХ машин,  как раз подразумевая что бодики разные есть.
    Человек путает брелок и чип иммо!
    Пишет что не может привязать чип хотя как выясняется машина у него заводится!
    А управление ЦЗ и как я написал у НЕКОТОРЫХ еще и стекла с люком осуществляется с брелка.
    Зачем писать про бодик, и запутывать его дальше!
    • Машина: Машина
    11 минут назад, Staier сказал:
    Вот про бодики ты ,вообще, ни слова не сказал. Зато из твоего сообщения читается, что ключ-брелок управляет стеклами и люком "...Собственно сам ключ с чипом к иммобилайзеру и брелок управления Центральным замком (иногда еще и стеклами и люком)..." Управление осуществляется с любого брелока, лишь бы это поддерживал бодик. Т.к. эта функция срабатывает при длительном нажатии на кнопки, а длительное нажатие на кнопке можно сделать на любом ключе. Главное во всем этом бодик, а не ключ. По аналогии можно говорить и про штатный автозапуск через тройное нажатие кнопки штатного брелока на более поздних моделях таких, как ТЛК200 и LX-570. Если бодик и соответствующий штатный блок не поддерживает это, то хоть до пенсии нажимай, но ничего не получится. ТС сейчас пропишет брелок, а потом будет давить на кнопки в надежде, что закроются окна и люк, но получится облом, возможно. Т.к. бодик это не поддерживает. Так что это ни я, а ты запутываешь, девая некорректную информацию.
    • Машина: ТЛК200
    Дорогие товарищи, не ругшайтесь.
    На данном этапе надо прописать 2 кнопки, что бы я сних мог открывть и закрывать машину. Припокупке был один простой ключ,без кнопок. На данном этапе восстановил все ключи, прописал их в систему, но вот с кнопками не получается...
    Попутно нашел фишку под сигнал сигнализации, докупил его и установил на машину
    Если с английским на ты, то посмотри тут:
    https://www.programyourremote.com/
    на lx470 1999 инструкция с сайта подошла, а вот на новый 4раннер 215 не подошла. Мы посмотрели в ютуб несколько видео, по очереди попробовали и смогли запрограммировать брелок на 4раннер 215.
    https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+program+toyota+keyless+remote+
    Изменено пользователем DrDimedrol
    По памяти, у меня сработал этот алгоритм:
    1. Сесть в машину, убедиться, что все двери закрыты, заблокировать их кнопкой на двери водителя
    2. Разблокировать и открыть только водительскую дверь, вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать и затем вытащить.
    3. Не закрывая водительскую дверь, используя кнопку на ней заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock). Один цикл в секунду. Использовать не кнопку которая блокирует все двери рядом с кнопками свеклоподъемников, а ту, которая рядом с рычагом открытия.
    4. Закрыть и снова открыть водительскую дверь. Опять заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз кнопкой на двери
    5. Вставить ключ в зажигание в положение "ON", затем вытащить.
    Двери должны сами разблокироваться/заблокироваться (т.е. центральный замок отработает цикл закрытия/открытия)
    Если этого не произошло - значит надо начать все сначала
    6. На ключе нажать одновременно и держать LOCK и UNLOCK, но не более, чем 2 секунды
    7. Нажать LOCK на 1 секунду. К этому моменту кнопки ключа уже прописаны и после нажатия LOCK двери должны заблокироваться.
    перевод мой вольный
    возможно у вас брелки с другой частотой и они не совпадают с вашей машиной.
     Да, в Америке 315 Мгц, в европе 433
    • Машина: ТЛК200
    Как измерять частоту?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    39 минут назад, megacruiser200 сказал:
    Анализатором спектра или частотомером
    2 часа назад, megacruiser200 сказал:
    у людей, которые ключами занимаются есть устройство в виде стаканчика небольшого, в него просто закладывается ключ, и на компе потом выдается информация по данному ключу - тип чипа, частота, еще какие-то пару значений...  мне так ключи клонировали это может быть и на рынке, но у тех кто профессионально занимается автоключами и имобилайзерами...
    Простые частотомеры за пару десятков долларов цифровые сигналы не ловят.
    Если есть знакомые люди, занимающийся радио, то у них есть SDR приемники, там видна полоса частот пару мегагерц. Я настроил приемник на 315 Мгц и на водопаде увидел сигнал брелка.
    • Машина: ТЛК200
    Можете в Москве или области подсказать таких специалистов?
    1 час назад, megacruiser200 сказал:
    человек живет в подольске. профессионально занимается иммобилайзерами и подобного рода устройствами. если вам будет удобно туда ехать, могу номер в личку написать.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Друг этим занимается, в личке дам ссылку, территориально - Печатники.
    8 часов назад, DrDimedrol сказал:
    Есть очень простой древний способ "по фигуре Лиссажу". Способ помогает восстановить радиус действия пары брелка и сигналки
    • Машина: КАвЗ 4х4 2UZ
    26.03.2017 в 21:45, Гера сказал:
    1. Регистрация нового ключа без посещения СТО.
    4. Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
    Подскажите, ТЛК 100 дорестайл, 98 год, 2UZ - где у него находится этот светодиод?
    Изменено пользователем Логин_Питерский
