    • Машина: ТЛК200
    с кнопок не открывает, и не закрывает. Шел по известному алгоритму,для многих Тойот
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    6 часов назад, megacruiser200 сказал:
    Точно обе стороны исправны и протоколы соответствуют ?
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    А также частоты. В америке 315 Mhz, в европе 433 Mhz. То есть надо чтобы брелок тоже был того же диапозона. Вроде это обсуждали?
    • Машина: ТЛК200
    По програмированию все получается,кроме последней операции.Машина ключ видит, с ключа заводится
    Не помню как программировал, но у меня получилось с 5-ого раза, пробовал разные алгоритмы, много есть на ютубе видео. Какой именно алгоритм у меня сработал уже не помню. Но помню один нюанс. Там было написано что надо кнопку заблокирования дверей открыть закрыть 5 раз, так вот, сначала я делал нижней кнопкой, которая блокирует все двери, а надо было верхней кнопкой, которая блокирует только водительскую дверь.
    Кстати, если все работает, машина дает знать что готова запрограммировать ключ (закрывает и открывает все двери), и после этого не получается, то проблема в транспондере (на ключе с 3-мя кнопками), ее машина не видит, частота не та, батарейка села, испорчена. Найди знакомого радиолюбителя, у которого есть СДР приемник и посмотри, транспондер вообще излучает что то и на какой частоте.
    • Машина: ТЛК200
    5 часов назад, DrDimedrol сказал:
    Принято.Дельный совет
    • Машина: TLC 100 VX 4,7 1998, ГБО, +2". TLC 200 4,5D 2008 сток.
    Добрый день!
    Тему перечитал, ответа не нашёл, поэтому подскажите пожалуйста!
    Какой чип (транспондер) стоит в ключе дилерский TLC 100 1998 года?
    • Машина: Toyota land cruiser 100
    Всех с новым годом, подобный вопрос, потерял тут ключ, в запасе остался один полноценный мастер ключ с кнопками, один без кнопок и один серый ключ. Заказал на Али складной ключ с кнопками под частоту 433мгц и чип 4d67 автомобиль сотка 2006г.в дилерская, жало нарезал, кнопки прописал(открывает закрывает) а вот чип никак не могу прописать, в режим программирования входит (лампочка горит постоянно) а дальше моргает и всё хоть сколько жди. Думал что память заполнена, стёр все ключи и прописал заново. А новый ключ не хочет прописываться. Заказал с другого места снова 4d67, всё равно никак. Может тип чипа другой стоять?
    • Машина: Машина
    11 минут назад, Евгений 43 сказал:
    Потому что надо 4d68. Где ты нашёл, что по 4д67 применимость рест. тлк 100?
    Изменено пользователем M@ks
    2 часа назад, M@ks сказал:
    Везде пишут что после рестайлинга 4d67 сейчас не скину ссылки но облазил весь интернет, а про 68 тип вообще нигде. Понял, закажу тогда 68 попробую.
    • Машина: Машина
    3 часа назад, Евгений 43 сказал:
    У меня, наоборот, инфа, что 68 именно на ТЛК100 03-07
    • Машина: Toyota
    Доброй ночи.
    скиньте ссылку по удалению из памяти ключей .
    Заранее благодарю
    Изменено пользователем Юра Курский
    • Машина: Rav 4
    Коллеги, здравствуйте.
    есть TLC105 производство октябрь 1998г.
    Рессивера нет. Ключ с 3я кнопками (одна из Panic)
    По каталогу идет номер рессивера 89741-60060 . Заказал , на нем написано Canada  fcc id:HYQ13BAB.
    Машина не американец !
    Вопрос : получится кнопки прописать или нет? Пока возможности попробовать нет.
    и если у кого есть родной такой рессивер на 105, что на нем написано?
    Изменено пользователем melhior
