  • Машина: ленд-крузер-100
Помогите победить теч сальника полуоси!Перерыл весь форум,а ответа так и не нашол! Что делать,может кто что-нибудь посоветует?
  • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
после замены течет?
Мало информации.
На вскидку:
-проточка на полуоси
-забитый сапун
-посадочное сальника нарушено
-гнутый чулок
Изменено пользователем WAR
@@WAR,
5. капец подшипнику.
  • Машина: KZJ78
Может лучше на самой машине посмотреть?
Мало информации.
На вскидку:
-забитый сапун
-гнутый чулок
даю полную информацию!Ближе к весне потёк правый сальник полуоси.Закупил запчасти и всё перебрал (салники,пыльники,манжеты)вобщем все резинки заднего моста.Сальник-течёт!Менял 5 или 6 сальников-течёт,как будто и не менял.Снял полуось проверил на биение-почти идеал!Сход-развал в норме,посадочное в норме,сальник ходит по втулке,собирал консилиум(у парней руки там где надо)Течёт сволоч!!!!!Про сапун и вскую мелоч уж и не пишу!
Изменено пользователем nissan.186
В итоге масло течёт? Или только попадает в ступицу?
А ведь кто-то у нас уже мучился с такой же проблемой и вроде дело дошло до замены балки ЗМ, вроде... пока не могу эту тему найти.
да течёт по ступице и на колесо
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=135517&page=1
Оно?
Это плохо.((
 Ага, ща и сам уже нашёл...
то-же склоняюсь к замене чулка,только не могу понять почему развал-схождение тогда в норме?Прям какаято засада.Некогда-бы не поверил,что такое может быть!!!!!!!!!
С какого места-то?
Спереди по фланцу полуоси или сзади по сальнику ступицы?
эти темы выучил наизусть!Уменя получается,что ничего не погнуто,а сальник всёравно течёт!
С какого места-то?
течёт через подшипник далее через пыльник и стекает в барабан ручника
Купили контрактный мост чисто из комерческих соображений-мост в сборе,да еще и с тросом ручника-17 тыр с доставкой,а все з ч оригинал для замены сальников,подшипников на обе стороны где то в районе 24 тыр,это не считая работы по замене с непонятным результатом. До этого решения меняли сальники раз 5.
А где брали?Подскажите пожалуйсто адресок?
При замена сальников и подшипников полуоси обязательно нужно менять внутренее кольцо по которому ходит внутренний  сальник  и проверить.чтобы сальник точно точно по этому кольцу ходил.Два раза менял и все прекрасно.
42423-60030 Втулка запорная, полуоси внутренняя  90310-58002 Сальник задней полуоси внутренний
Вот эти две важные позиции нужно обязательно совместить правильно.
  • Машина: Land cruiser 100, 4.7 VX. Subaru impreza XV.Квадр CF500-2A.
Была уже тема по поводу течи сальников полуосей!!!!Лечится заменой моста.У меня была такая хрень,меняли 6 пар сальников.Заказал у Олега 800 задний мост в сборе.Поменял и забыл нафиг!!!!
