    • Машина: land cruiser 100
    Водяной, где обслуживаешься? не на Пегасе?[/quote
    У славы на инструментальной. Молодец он сам и ребята толковые.про Пегас даже не слышал
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Если не секрет, сколько за работу запросили? по смене подшипника, запчасти я так понимаю свои?
    Пегас на КСК, в 5 мкр.  Братишка там ремонтит свою сотку. Гараж похож на фотке
    У нас там отношения сложились больше дружеские, по цене не заморачиваюсь. Ребята там хотят до ума довести и разобраться, а это в последнее время редкость. В одни руки дома сложновато будет сделать. Пресса не и по мелочам как то у них больше укомплектовано. Хозяин очень хорошо в технике разбирается, где то подсказывает ребятам. По крайней мере штангель и нутромер с десятками для них не в диковинку.
    • Машина: Toyota Land Cruiser100 дизель
    Выкладываю фото оправки и самого сальника. Ссылка где покупал сальник https://podtrade.ru/product/27893/
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    хорошо когда есть доступ к токарному станку...
    я воспользовался услугами магазина который торгует метизами. Большой болт с шайбами ....
    вообщем по этому принципу http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=182185&hl=%2B%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
    Согласен :) Оправка 12 см,так легче отцентровать сальник
    • Машина: TLC100
    Добрый день, комрады.
    Появился скрип какой-то сзади. Приехал к слесарям попросил посмотреть что скрипит. Качали качали толком не нашли, вроде подушки между кузовом и рамой приказали. Но обнаружили что задняя правая полуось мокрая. Присмотрелись и кожух тормозного диска тоже влажный. Пришли к выводу что трансмисия из моста. Недавно начал появляться запах мазута горелого когда из машины вылезаешь, как раз больше у правого заднего колеса, грешил на колодки плохие (менял по осени), но видимо сальники начали подтекать и масло стало попадать на диск, а при торможении гореть и вонять. Вопрос Что покупать для того чтобы перестало течь?  (имел опыт замены сальника редуктора без кольца и гайки. в итоге перебирали редуктор с заменой подшипников, и не хотелось бы и в этот раз не поставив что нибудь заново переделывать.) Форум курил, но ставить новый мост и ехать в Сочи пока не готов :). Помогите плз.
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Запах, это скорее всего масло в колодках ручника горит.
    Менять, там втулка по которой сальник и работает, ее необходимо снять и поставить новую, прессом.
    • Машина: TLC100
    5 часов назад, Добрый088 сказал:
    Вот только колодок в ручнике нет, да и ручник не работает уже очень давно.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    6 часов назад, Добрый088 сказал:
    Нет в разгруженном мосту ни каких "втулок по которым сальни работает"! Есть только два сальника :первый полуоси стоит в чулке,второй ступицы стоит соответственно в самой ступице в идеале менять оба но достаточно и только ступичного , при этом ступичные подшипники будут работать на трансмиссионном масле .Ну и соответственно обязательно отрегулировать ступичные подшипники (об этом основная масса владельцев и сервисменов вспоминает только при появлении таких симптомов)
    5 минут назад, Колхозник80 сказал:
    Вот же ж блин написал про 80ку а потом увидел что это сотка ,ну удалять не стал т.к. Кому то может понадобится!
    Изменено пользователем Колхозник80
    выдернуть ось, поменять сальник 90310-58002 в мосту, вставить полуось на место. Поменять масло в мосту на то, которое в мануале прописано. Приготовь две прокладки для пробок моста.
    И жди когда появится люфт в подшипнике. Так как смазку в подшипнике наверняка частично вымыло трансмиссионным маслом, так как сальник его не держал.
    Либо, если уже есть люфт в подшипнике, то работа будет уже серьезней и дороже. - тема на форуме есть.
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: TLC100
    2 часа назад, Tramp сказал:
    То есть сальник достаточно 1 купить, никаких втулочек не надо? Там на схеме есть еще 1 сальник его не надо? Подшипник имеется ввиду ступичный?
    55 минут назад, Ruxter сказал:
    Пока не надо! Если подшипник не люфтит, то одного сальника хватит.
    Проверить люфт подшипника просто - поддомкрачиваешь колесо и руками его пытаешься шатать. Ну и сам потом поймешь, есть или нет люфта...
    там он называется сальник, а на самом деле там пластковая крышка, и к ней больше бы подходило название пыльник.
    да , именно он! Другого там в схеме и нет
    • Машина: TLC100
    Потрясли колесо, Подшипник в норме. Заказал сальник и кольцо 42423-60030 по нему сальник примыкает как я понял.
    6 часов назад, Ruxter сказал:
    ну заказал так заказал. Пусть лежит до лучших времен. Только я полагаю нет необходимости его снимать. Да и не совсем легкое это мероприятие .
    Снимать его возникает необходимость, если уже будешь менять подшипник.
    Найди или придумай что-нибудь с оправкой для сальника, как его ровно вставить. Внимательно перед снятием посмотри как он стоял, на сколько глубоко просажен. Лучше сфотографируй, чтоб потом не думал правильно или нет новый установил.
    И ещё датчик АБС не поломай
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Я датчик вынимал перед установкой нового сальника. Износ запорной втулки немаловажно изучить нередко бывает и она под замену идет
    • Машина: TLC100
    Поменяли вместе с втулкой (была выроботка). Течет:( Сегодня поеду снова в сервис
    3 минуты назад, Ruxter сказал:
    Наружное посадочное место посмотри внимательно. Могут быть задиры (когда сальник неаккуратно достают).
    3 часа назад, Ruxter сказал:
    Необходимо совместить правильно втулку и сальник.Прежде чем закручивать.нужно посмотреть и примерить
