    • Машина: KZJ78
    Если снять вообще кардан, покататься? При включенном 4вд в раздатке и отключенных хабах и наоборот. Если будет на каком то варианте, то, кто включен, тот и виноват. Если не будет жужжать - то кардан.
    10 минут назад, Казак-берег сказал:
    попробуй без кардана
    Опередил!
    • Машина: TLC Prado kzj78
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Теперь попробуй без кардана переднего (сними его) это же проделать. Заодно крестовины в руках проверишь.
    Ок.
    • Машина: TLC 78 light 1KZ-TE
    Предположу- один из хабов по какой то причине не лочится. Было подобное. Только на электрике.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    36 минут назад, transburger сказал:
    Тоже было такое и тоже на электрике, там шестерня недозамыкала и при нагрузке раздавался звук что-то между хрустом и гулом, как будто пониженную недовключил и втыкаешь передачу.
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Тоже самая беда  .жужжит при сбросе газа и когда подпрыгиваещь на кочках появилось после лифта + 3   очень склоняюсь к  подшипнику раздатки .  Мне кажется на него возрасла нагрузкаХочу попробовать опустить и прокатится
    2 часа назад, transburger сказал:
    Хабы ручные.Лочатся. 4wd работает.Кардан надо снять,проверить всё. ..
    • Машина: Prado 78
    По мануалу надо передние колеса накачать 1,8, задние 2, чтобы раздатка не шумела.
    И проверить состояние кардана.
    А вообще какой смысл по асфальту ехать больше 40 кмч 4вд?
    23 часа назад, Гарик 76 сказал:
    Кардан передний, как пить дать. Он короткий, а когда 3 дюйма лифта, то углы у него на пределе.
    В 28.03.2017 в 15:51, Казак-берег сказал:
    Снял сегодня кардан.Поднял заднее колесо, покрутил -шум с раздаткти херачит, как будто там все потшипники умерли. ....Будем вскрывать смотреть. ..
    9 часов назад, AlexTank сказал:
    кардан я первым делом  проверил не он
