    • Машина: LC Prado 120 5L-e
    1 минуту назад, peress сказал:
    Ну тогда надо наверно рассказать все по порядку и очень подробно, что было, что делали и что получилось.
    Чтобы не тратить время на ненужные догадки и гадание по аватарке.
    По поводу литературы - если английским владеете есть в сети оригинальный сервис-мануал по всем версиям 120, там и 5л и 1кз даже есть. Если не владеете  - есть легион автодата переводная версия этого мануальника, урезанная сильно, но для ваших задач вполне сгодится.
    А где их можно скачать, у вас есть?
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    У меня винчестер с англоязычным мануальником погиб. В сети есть, найти можно, он в формате пдф и весом что то типа 37 мгб.
    Легион бывает только в виде книги.
    Изменено пользователем peress
    Только что, peress сказал:
    Искал я именно эту книженцию, вчера весь вечер убил, но увы))
    Вот здесь про ДАД и педаль:
    проверка ДАД 120.pdf
    По поводу угла установки насоса. В отличии от рекомендаций на 95 прадо с чипованым i насосом - на 120 с 5л нет рекомендаций по установке угла по стрелочному индикатору. Только совмещение меток на насосе и лобовине.
    Если на совмещенных метках есть нарекания по расходу, тяге, щелчкам, пропускам, глохнет или работает нестабильно, то необходимо будет приводить в порядок все элементы топливной. Как это ни странно, при всей своей продуманности, последняя версия VE насоса с чипом на борту - самая капризная, с учетом отсутствия на территории РФ спецоборудования для диагностики и настройки.
    1. Начать с простого, с форсунок. Оригинальные распылители, регулировка ШАЙБАМИ а не кружочками от пивных банок на 158, установка всех шайб и прокладок, новых и оригинальных , сборка и установка с динамометрических ключом.
    2. Не поможет - тут либо непростой путь чтобы ума дать насосу чипованому, либо искать мехтнвд от 5л.
    В 03.04.2017 в 13:25, peress сказал:
    Мдааа, удручает...
    Не так все плохо. Самый простой способ - открутить весь комплект, форсунки+насос и отправить Андрею дизельмастеру.
    В 05.04.2017 в 05:24, peress сказал:
    Дельный совет! Контактики бы еще его
    В 07.04.2017 в 14:13, Rimlianin сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/6751-dieselmaster_52/
