    • Машина: LC Prado 120 5L-e
    Приветствую! Хочу увидеть параметры работающего дизеля 5L-e, поставил TOYOTA TECHSTREAM, но вот проблема, нельзя выбрать мотор 5L, его там просто нет в списках, кто то сталкивался уже с подобным, и как решили?
    Подключался один раз к 120-му с 5L, машина определилась как 150-й прадо, параметры по двигателю прочитались.
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    Подключал Techstream через miniVCI, определилась как надо LJ.
    На Андроидо голове стоит Torque через ELM327 по Bluetooth все показывает.
    P.S. В Techstream регион какой? Для всех регионов активирован?
    21 час назад, MrWhite сказал:
    Регион выбирал Япония, по нему и не показало нужный двигатель, выбирал Другое, там уже идут не модели, а коды, я так понял код нужно выбирать LJ ?
    И, кстати, он так и не смог подключится через другой регион, может и правда он не активирован, как это сделать?
    В 27.03.2017 в 23:46, Aptyp сказал:
    Через Techstream? Автоматически машина определилась?
    Изменено пользователем Rimlianin
    1 час назад, Rimlianin сказал:
    Да. Пробовал разные регионы, автоматически определилась как 150-й прадо, руками не дал выбрать.
    4 часа назад, Aptyp сказал:
    У меня все в ручную нужно выбирать. В итоге все равно вылазит ошибка связи с блоком ECU, щас я уже грешу на шнур, заказал другой, а пробовал через KKL 409
    5 часов назад, Rimlianin сказал:
    Я через Mini-VCI подключался.
    10 часов назад, Aptyp сказал:
    Тоже его теперь жду. Кстати, не в курсе сколько дроссельная заслонка на холостых должна быть открыта и на полном газу, у меня на холостых 23% показывало, +  педаль газа когда в пол нажимаешь, показывает открытие только 60%, я вот этот момент понять не могу, почему так, и показания датчика абсолютного давления у меня не меняются в зависимости от оборотов двигателя
    На сколько должна быть открыта на 5L не в курсе, скачайте мануал по машине, там будут точные цифры. Но в курсе, что на 4.2 крузаке, если проблемы с открытием дросселя, то нужно подогнуть педаль газа, опять инфа из мануала.
    На 5L-E в 120м педаль электронная. ;) Нечего там подгибать.
    Жалобы то какие на мотор, расскажите сначала.
    2 часа назад, peress сказал:
    Да переедает машина, 15 стабильно, плюс на холодную плохо едет. По топливной: распылители поменял, плунжерную пару поменял
    Ребят, где то есть в сети руководство по ремонту Араба с 5L-e мотором, чтобы не покупать книгу? Датчик абсолютного давления, дроссель и педаль у меня вопросы вызывают, как бы проверить
    8 часов назад, MrWhite сказал:
    Спасибо кэп. На 1HD-FTE тоже электронная и педаль там подгибается.
    Да пластиковая она на 120ом, цельная с резисторами внутри, что Вы там подгибать собираетесь? Картинки хоть поглядите. Не надо эту чушь про подгибание тут нести, не тот это случай.
    Изменено пользователем MrWhite
    Так и надо было написать, что она пластиковая, а не электронная. Много на каких тойотах электронные педали и это не мешает им быть металлическими.
    13 часа назад, Rimlianin сказал:
    Педаль пластиковая, погнуться там ничего не может. Резистор внутри имеет два параллельных контура для подстраховки, ломаться нечему. Дроссель в электрическом 5ле нужен только во время глушения машины, остальное время он открыт. Датчик абсолютного давления коррекцию в подачу  вносит незначительную, в пределах 5%.
    Замена плунжера и распылителей - это ни о чем. Это как правило последнее что в топливной аппаратуре ломается. Тем более что родные распылители и плунжер как правило значительно качественнее того, что можно купить на замену.
    Гораздо важнее в насосе - ролики, волнушка, насос подкачки, состояние корпуса насоса в месте контакта с лопатками насоса подкачки и поршня опережения. В форсунках хорошо бы начинать не с замены распылителей, а проверки давления открытия и распыла. Какой был существенный повод менять распылители?
    Насос когда обратно ставили - попали в угол? Давление внутрикорпусное мерили?
    Aptyp, извините если был излишне резок, не сдержался. :friends:
    Повод залезть в форсунки, то, что они текли, новые распылители поставил DieselParts, давление выставлено на 160. С ТНВД другая история, вообще стоял там от 3L, я решил все переделать как должно быть, перебрали насос, дозирующий клапан был не пригоден, нашел у местного почти такой же, циферки некоторые не сходились, ну да ладно. Новый плунжер, новые пружины (старая была пополам сломана), волнушку и остальное не трогал, кулибин сказал что вроде как все в рабочем состоянии). В общем собрал, завел, когда прогревался, начинал троить и глохнуть на холостых, сделал чуть раньше ТНВД, стал работать ровно, но может его еще нужно поворачивать, как определить??? Давление внутрикорпусное пока не мерял, не умею
    По поводу дросселя, если он только для глушения, почему он открывается и закрывается в зависимости от оборотов двигателя (как на бензине) ? И на электромоторе есть ручная регулировка
    Ну тогда надо наверно рассказать все по порядку и очень подробно, что было, что делали и что получилось.
    Чтобы не тратить время на ненужные догадки и гадание по аватарке.
    По поводу литературы - если английским владеете есть в сети оригинальный сервис-мануал по всем версиям 120, там и 5л и 1кз даже есть. Если не владеете  - есть легион автодата переводная версия этого мануальника, урезанная сильно, но для ваших задач вполне сгодится.
