Николай Грязнов
дизельная 80 ка, мотор HZ, простоял 2,5 года без движения
    • Машина: 80
    Уважаемые Знатоки!!! Вопрос вот в чем; имеется дизельная 80 ка, мотор HZ, простоял 2,5 года без движения, подскажите как правильно произвести "первый запуск"???
    Слей масло, залей свежего (недорогого), проверь все жидкости ( антифриз, декстрон) закачай топливо.
    Можно скинуть проводок с клапана на топливной и покрутить стартером. И вперёд, на старт!
    Следи за давлением масла. Может несколько секунд его не быть.
    Старую соляру лучше слить и заменить на свежую (ни разу не учу :rolleyes:)
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Кроме двигателя(как общество подсказало), проверь и сбей ржавчину на тормозных дисках и поворотных кулаках (наждачкой снять налет). А то сразу задиры (не нужные) появятся и самому на душе приятненько будет.
    Хорошего запуска!!!
    После запуска мотора - не забудьте про агрегаты (можно проверить уровень и состояние масла везде). Поставить раздатку в нейтраль и погонять МКПП на разных передачах без нагрузки. Трогаться и ездить плавно, как при обкатке (особенно первый раз) - не крутить сильно мотор и не допускать резких перепадов оборотов. После первой непродолжительной поездки прошприцевать карданы, проверить наличие и состояние смазки в кулаках - набить по необходимости.
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Почему никто не пишет об обязательной замене топливного фильтра? Заменить обязательно!
    • Машина: Мазда В-2500 пикап 4х4
    И не бояться))) В свое время заводили "от забора " полуразобранные ЗиЛы вросшие в землю, и ничего заводились и работали.
    В первом пуске главное давление масла не пролюбить. А остальное уже дело техники.
    10 часов назад, Wald сказал:
    Заменить желательно все фильтры, и масляный тоже.
    • Машина: ТЛС 100 4,7L VX
    После замены фильтра и масла , первые 10 сек крутить стартером но не заводить , чтоб свежее масло наполнило и разбросало во всем уголкам двигателя.
    5 часов назад, Николай Грязнов сказал:
    Всем спасибо за дельные советы!!
    Так ты завёл аппарат, можно поздравить?
    • Машина: 80
    В 30.03.2017 в 00:15, Казак-берег сказал:
    на следующей неделе заводить буду пока работы много, отпишусь потом обязательно
    1 минуту назад, Николай Грязнов сказал:
    Все, завел    ;)))))))))
    По этому поводу надо выпить!
    Поздравляю!
