Перейти к содержанию
pood
Лифт 200-ки проставками. Ньюансы
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC200
Друзья, хочу чуть поделиться сделанным и заодно проконсультироваться.
Лифтанул своего Крузака проставками под пружины. Высчитывал чтобы авто встала в горизонт. Высчитал так: передняя проставка - 30мм, задняя - 23мм (чтобы не делать конусную стенку тонкой). По переду с коэффициентом ~1.7 получаем подъем от колеса около 50мм (~2дюйма). По заду 1:1 - 23мм. Я в суете совсем забыл замерить изначальные высоты от центра колеса до края крыла). Кстати, кого не затруднит - отпишите пожалуйста какие значения имеет изначально рестайл1. После установки проставок стало так: перед - от центра до края крыла 535мм, зад - от центра до края крыла 570мм.
Теперь по самому процессу установки. При установке переда я не стал распускать сайленты не нижних не верхних рычагов, чтобы не ловить потом на глаз сход/развал. И при таком раскладе очень очень тяжело получилось вытащить аморт и еще тяжелее вставить с проставкой обратно. Отстегивал все кронштейны провода абс, верхнюю шаровую, рулевые тяги, линки с обоих сторон. Кто соберется - по возможности делайте лифт в сервисе, где сразу вам хорошо сделают сход развал, чтобы можно было распустить сайленты и без проблем демонтировать/монтировать аморт с пружиной. По заду в принципе вопросов в процессе установки почти не возникло. Откручивали тягу панара от рамы, снимали датчик положения кузова, вынули шланг сапуна, открутили кронштейн крепления тормозных шлангов. И все прошло легко и без потерь ;) Ок. Все собрали, авто выкатили на ровную площадку и конечно же увидели, что ее перекосило из-за KDSS. Тут нужно сказать, что монтаж проставок делался по осям, то есть оси вывешивались. Но, все равно машину перекосило и левая сторона была примерно на 500м выше правой. Не беда. Под левым порогом, напротив задней двери есть блок KDSS с двумя сервисными клапанами под шестигранник. Они очень закисшие и ржавые в силу своего расположения. Не нужно пытаться сразу откручивать - провернете ключ и залижете грани. Сначала нужны напшикать вэдэшкой и минут через 5 хорошенько простучать резьбу, вставив ключ. И они прекрасно отворачиваются. Для выравнивания авто мы выкрутили их на 2.5 оборота и правая сторона авто сразу подпрыгнула. Пару раз качнул машину и закрутили их обратно. И все - авто идеально встала в горизонте, измерено уровнем по порогу ;)
Теперь хотел бы проконсультироваться - как думаете друзья, нужно ли при лифте зада на 23мм удлинять тягу панара? Поделитесь пожалуйста опытом, а то боюсь уплывет у меня мост в сторону от ямки какой-нибудь... да еще и на скорости не дай бог... Или не стоит волноваться как по-вашему? И еще момент по уровню фар. Нужно регулировать? Или датчик высоты скорректирует лифт?
Вот так это выглядит с уровнем на пороге
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Sequoia
Мне всегда интересно, вот народ выставляет машину "ровно" и под "горизонт", а что, ни пассажиров ни грузов не возим что-ли? Сядет так 4 человека+сто килограмм в багажник, машина на задницу присядет, морда разгрузится и там остаётся только где-нибудь на мокрой дороге неудачно рулём махнуть...
Вот такие вот нюансы, без мягкого знака.
  • Машина: TLC200
Тут уж кому как. Мне на "клюнутый" передом авто совсем неприятно смотреть. И вы сильно ошибаетесь, если думаете что 4 человека и 100кг в багажнике наклонят авто на зад так, чтобы передние колеса потеряли сцепление. А тонну грузов я в крузаке не вожу.
ЗЫ про нюансы корректнее было промолчать.
  • Машина: lc200
У меня сзади проставки под пружинами 5 см, перенесено место крепления задних амортиков наверх. Тягу панара не наращивали, ибо даже при таком лифте мост уехал в сторону всего на 1 см. ИМХО не критично
  • Машина: TLC200
Ну 1см это прилично! Представляешь при вылете колеса на сколько его утягивает... По моему тебе лучше панару разрезать и сделать регулируемой. Делов то не много.
А вот в моему случае даже не знаю резать или оставить...
  • Машина: TUNDRA 5.7
оставляй. при 2" лифте далеко не все морочатся.
да и пружинки сток садятся тоже. через некоторое время.
небольшая загрузка минимальным шмурдяком. (кг 50-60) ситуацию исправляет даже на 2 х дюймах. остается смещение 0.7-0.5 см.
это если влад пружины без нагрузки или проставки простые.
удачи!
  • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
В 28.03.2017 в 17:21, pood сказал:
На мой взгляд то , что Вы сайлент блоки не ослабляли может очень пагубно сказаться на их ресурсе .
  • Машина: TLC200
Так я только при монтаже проставок сайленты не трогал потому, что рядом не было стенда развал/схождения. Я на следующий день уже с'ездил к своему мастеру и развал выставил. Это обязательно!
Изменено пользователем pood
  • Машина: ЛК200 дизель
12 часа назад, pood сказал:
Даже и этого не потребуется когда будешь трогаться по заледеневшей горке. Я этой зимой имел возможность покататься на доработанной таким же образом машине. По снегу и льду на ней ехать очень утомительно да и остановить её тоже сложнее чем обычную машину в силу почти отсутствующего клевка. И в целом итог таков, что эта машина небезопасна если не сказать больше.
240 литров в баки , тачка становится почти в горизонт , с небольшим уклоном в сторону морды , рулится хуже , особенно при разгоне , сцепления передних колес практически нет.
  • Машина: TLC200
О какие дела... А расскажите-ка по вашему физику процесса? Проставка меняет ход пружины?
Друзья! Я никого ни в коем случае не агатирую сделать так, как сделал я! Вы пожалуйста эксплуатируйте свои авто как сами пожелаете, нет проблем. Я тему создал не о плюсах/минусах этого подхода поговорить - для этого уже есть множество тем. Для меня выбор в сторону проставок вместо удлиненных пружин с аммортами - это желание оставить штатную подвеску, но в горизонте. Как правило все удлиненные пружины имеют жесткость выше оригинальной. Что касается амортизаторов - два дюйма лифта укладывается в штатные ходы амортизатора, а ходят родные аморты как известно дольше афтемаркета.
А поделился я для тех, кто захочет сделать также и спросил мнение тех, кто уже сделал.
Ну не смешите ей богу. По вашему Тойота настраивала подвеску таким образом, чтобы безопасная езда достигалась только при эксплуатации в снаряженном состоянии?
  • Машина: Sequoia
4 часа назад, pood сказал:
Элементарно. Вы изменили развесовку автомобиля по осям, разгрузив переднюю. Дополнительно нагрузив заднюю, скажем 200-250кг (3-4 человека в машине) вы ее ещё разгрузите. Просто посадите друзей в машину, топните со светофора в пол и покрутите рулём. Посмотрите как начнёт таскать.
Кстати грузоподъёмность с завода если правильно помню всего 400кг. Проще говоря 4 мужика и две собаки. Вот под это машина и рассчитана инженерами тойоты с дифферентом на нос, чтобы при полной загрузке развесовка оставалась в пределах нормы. Так и должно быть, причем неважно на каких пружинах - на стоке, на модной австралии или кустарных от Влада. А вы занимаетесь колхозом, причём опасным.
 "сцепления передних колес практически нет."
Ну значит вы не чувствуете автомобиль , или он у вас плохо едет.
Вобщем под загрузку надо пневмобалоны ставить , чтобы все же жопа была чуть выше морды. :)
Начни изучение этого процесса вот с
этого ролика. Есть еще более простые для понимания видосы, но они для детей. Объяснение очень схематичное начиная с того, что речь идёт об идеальной развесовке. В реальности передняя часть нашего автомобиля тяжелее, а ты её сделал легче сместив центр масс назад.
  • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
5 часов назад, pood сказал:
Для тех, кто захочет сделать небольшой лайфхак.
Дифферент на переднюю ось желательно оставлять 30 мм, не меньше.
Штатный амортизатор допускает работу с максимальным подъёмом кузова на 35 мм. Дальше-его недолгая жизнь и неправильная работа.
Если хочется по передней оси больше-проставка между верхней опорой передней стойки и рамой.
Либо под пружину 22 и на шпильки 11 мм-как раз резьбы хватит.
Вариант такого лифта чисто косметический и пригодный для своих целей и задач.
Я обычно стараюсь использовать каждый возможный сободный мм для размещения там упругого элемента, а не пихать вату в трусы, типа проставки.
Изменено пользователем Kincler
  • Машина: Sequoia
30 минут назад, Kincler сказал:
Если полностью устраивает жёсткость пружины и грузоподъёмность, а вес машины не планируется изменять, то вполне можно использовать проставки, эт нормально. Например бюджетно приподняться на 15-20мм чтобы вкатить чуть большие колёса.
Ненормально заваливать развесовку.
  • Машина: lc 200
Пример с торможением некорректный, к тому же есть техники торможения в повороте, они считаются более сложными, но и более эффективными с точки зрения скорости прохождения поворота. ничего особо проставки в развесовке и работе подвески при торможении не поменяли. По большому счёту ставя усиленную пружину происходит тоже самое, только хода у рычага  остаются больше.
про заваленную развесовку, если сложно посчитать на бумажке, то возьмите палку положите с одной стороны камень, а потом подкладывайте что нибудь под нагруженную сторону. Сильно она полегчает?
Только что, trkaa сказал:
А если машину намеренно на бок чуть завалить? При прохождении поворотов что-то изменится? С какой стороны сцепление колёс с дорогой будет лучше? Или ничего не изменится следуя твоей логике?
  • Машина: lc 200
Завалить как? Если бетоном одну сторону залить то конечно изменится, а если кузов сантиметров на 10 с одной стороны приподнять то разница будет не значительна. И не очень корректно сравнивать статическую нагрузку и динамическую, так как считаются они по разному (разные силы действуют).
Запаска  на крыше будит очень сильно влиять на крены и при поворотах и при торможении даже если её положить над центром масс, а на развесовке и положении автомобиле в покое это не скажется никак. с проставкой на оборот, да она влияет на поведение машины, но не так как вы тут об этом пишите.
  • Машина: Sequoia
47 минут назад, trkaa сказал:
Если ты всерьёз утверждаешь что усиленная пружина = пружина+проставка, то тут только обратно в школу.
С развесовкой та же херня. Даже обсуждать лень, ты не прав и и имеешь возможность в этом убедиться прежде чем поснимать весь этот колхоз. Это совет
П.С. А, сорри, не ты автор топика. Ну не суть, в любом случае так делать нельзя
Изменено пользователем Posttonato
Создать учетную запись
