pood
Лифт 200-ки проставками. Ньюансы
    • Машина: 200 крузак
    автокорректор. При включении вверх-вниз ездят. Под какой обшивкой?
    Подвеска была Айрон мэн, там пружины разной длины, теперь тачдог одинаковой длины, перекосило.
    • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
    18 минут назад, Surbo сказал:
    попробуй перекинуть задние пружины местами, не исключено, что навивка разная под лево/право.
    На фарах с автокорректооом на самой фаре есть регулировка. ее крутишь и линза вне зависимости от автокорректора опусаается или поднимается. автокорректор только помогает держать уровень.
    с фарами все понятно, спасибо, с пружинами, конечно, попробую.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    16 минут назад, Surbo сказал:
    У меня пружины тач дог задние разные по длине
    • Машина: TLC200, бенз, 60th Anniversary
    Дабы не плодить тем, спрошу здесь.
    Вкрячил 20мм проставки под передние пружины, дабы выровнять авто. Результатом доволен, но ессно ушёл развал.
    Болты закисли намертво, и механ говорит что и сайлетблоки померли.
    С его слов, надо менять рычаги в сборе, ибо сайлентблоки аналоговые либо голимый Китай, либо полиуретан (что с его слов тоже не гуд)
    Вопрос: не встречал ли кто оригинальные сайлетблоки отдельно, или может кто знает достойную замену?
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    2 минуты назад, Bort202 сказал:
    Поговаривают вот этим растворителем ржавчины с молибденом - Liqui Moly MoS2 Rostl  за 3-5 раз “замачивания» всё же откручивают. Сам не пробовал, но записал.
    • Машина: LC 200 4,7
    2 часа назад, Ermak.S сказал:
    Сам не пробовал,
    я пробовал на 9-м году жизни бегемота. Работает жижа, двое висели на трубе мертво, обработали, один ключом взял. Смыть потом не забыть желательно каким нибудь очистителем (я от того же Ликви пользую, ценник в пределах 150 руб), таки там кислотная среда присутствует, иначе чем ржу взять.
    2 часа назад, Bort202 сказал:
    вроде как JIKIU их производят, но весь гемор состоит правильной замене - есть риск перекособочить всю конструкцию. В общем исходя из совета "бывалых" (а именно они и говорили о риске) на перед лучше ставить в сборе. Аналоги от тех же 555 вроде как гуляют нормально.
    В заду ситуация проще, туда ЖИки можно спокойно перетолкать, что я и сделал (где то в смежной теме на первое поколение освещал номера какие нужны по заду будут, включая КДСС).
    • Машина: LC200 4.5D
    Хммм....... тоже были проблемы с этими болтами, и один из сайлентов спасти не удалось. Мне перепресовали на оригинал. С тех пор прошел уже более 100к. =))
    Готовый рычаг 20 рублей, сайленты 3,5-4 рубля штука.
    Изменено пользователем fobos35
    В 20.03.2019 в 17:44, Bort202 сказал:
    Яркий пример, что не надо доверять на слово даже "своему" механику. Получасовой поиск в инете выдал как оригинал так и аналоги. Механик был натыкан в монитор, после чего состоялся заказ ремкомлекта (4 блока+болты) за 7500 руб. По приходу посмотрим на качество, отзывы вроде хорошие.
    В 20.03.2019 в 17:49, Ermak.S сказал:
    Спасибо, возьму на заметку, а так срезать уже приготовились по приходу з/ч
    • Машина: Крузачок-старичок 200
    Заказал и установил ДЕНовские пружины на новые амморты.(передние) Брал из-за хотелок, чтоб морда выровнялась с кормой и пожестче перед стал. Мастер-установщик , засранец, проглядел, что в комплекте с пружинами проставка под амморт идет и не установил ее(их). Морда стала повыше, но относительно зада все равно не дотягивает.
    Вопросы:
    У всех лифт ДЕНовских пружин добавлялся проставками (пусть и даже он сам их положил), или только мне так «повезло»??
    Хватит ли длины штатных шпилек (проставка на вид до 10мм)??
    Можно ли их установить, не нарушая сход-развала??
    8 минут назад, Михаил Викторович сказал:
    10мм
    Штатных хватит точно. Там 12 мм вроде предел, могу ошибаться с пределом. По ДЕНовским не скажу насчет везения, у меня стоят 10 мм (те что в Новосибе делают) на штатных комплектах, хотя с ними пришли и более длинные, но не понадобились.
    Тойотовские же родные идут 9 мм проставки и  встают на штатные шпильки. Там их ставить недолго. Подъем еще дадут около пары см.
    Параметры развала остались в норме.
    16 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Спасибо. Буду доустанавливать проставки, шедшие в комплекте с пружинами...(вроде 8-10мм они)
    Для меня до сих пор непоняточка: всегда считал, что смысл лифта прогрессивными пружинами заключался в бОльшем количестве витков и бОльшей толщине пружин. На форумах про проставки вкупе с пружинами (речь за ДЕНовские) тож нет упоминаний. Вот и не пойму, то ли я - подопытный, то ли все ставили так, но толком об этом ничего не писали.
    Изменено пользователем Михаил Викторович
