    • Машина: Тойота Прадо 95
    Подскажите, есть ли на двигателе 3L система ЕГР, если есть, то как ее заглушить? Автомобиль Прадо 95 араб. 97г.в.
    Изменено пользователем Эдуард56
    Нету
    Спасибо, успокоили. ))) Тогда еще вопрос, очень сильно "засирает" масло. Два раза менял масло, один раз с промывкой, после проехал 100 км, и масло опять на гуталин похоже. От чего может быть такой эффект?
    2 минуты назад, Эдуард56 сказал:
    по цвету или по консистенции? если по цвету - то это нормально т.к. у тебя дизель) а если по консистенции - меняй производителя масла) у меня масло становится ЧЕРНЫМ задолго до 100км пробега) я бы даже сказал СРАЗУ)
    Я так понял беспокоит то, что масло быстро становится черным? Это абсолютно нормально для дизеля, особенно с нашим топливом - моментально будет чернеть. Лейте хорошее дизельное масло с хорошим щелочным числом.
    По консистенции. Дело в том, что я приобрел прадик, всю его историю в России знаю, он ездил 10 лет, потом 10 лет стоял на складе. Завел его, прогрел, слил масло и залил новое (самое дешевое), опять прогрел с промывкой и слил. Поставил новый фильтр и залил новое масло. Проехал 100км и оно опять жестоко выглядит. ))) Это мой первый дизель. Хочу сейчас попробовать промыть еще раз, только соляркой.
    консистенция масла не должна меняться от момента заливки и до замены. может стать только чуть жиже, но без лабораторных испытаний этого не заметить. если такая хрень смаслом - то оно подсолнечное.
    а вот всякие промывки - это ты ССЗБ.
    Если он 10 лет стоял, то надо поменять все фильтра (топливный особливо), соляру старую слить, заменить антифриз, масла в агрегатах, в топливо желательно добавить антигель со смазывающими присадками (тип ликви или TDA). Вполне вероятно, что мотору потребуется некоторое время, чтобы колечки встали как надо и поршневая заработала. По топливной и форсункам тоже надо время, чтобы просрались как следует.
    Что такое ссзб? )))
    Поэтому я думал, если стоит ЕГР, может он так засирает.
    Спасибо за совет. Сделаю.
    Дизель сам по себе масло очень быстро засирает продуктами сгорания (серные соединения). Особенно если мотор стоял 10 лет, то кольца полюбому нормально сейчас не работают, и это усугубляет картину.
    1 минуту назад, Эдуард56 сказал:
    Что такое ссзб? )))
    ССЗБ — (сокр. ) Сам Себе Злобный Буратино, фразеологический жаргонизм, происходящий из компьютерной среды. Возник, по-видимому, в конце 1990-х в русском сегменте сети Фидонет, где получил широкое распространение. Возводится к фразе кота Базилио «Буратино, ты сам себе враг» в фильме. (с)
    :buzz:
    :cry:
    А то, что он завелся с "полоборота" и не троил? Не значит, что он нормально работает? )))
    Мыть ничем не надо - просто на обычным масле недорогом поезди 500км, и слей его. 3L очень простой мотор, не переживай.
    не ной. просто меняй масло почаще для начала. только не всякие ЗИКи с КАСТРОЛами. Роснефть самое то будет на постоянку. а промывать можно и М8. тысячу откатал (или раньше по состоянию масла - слил)
    можно и раз в сто километров даже. хуже не будет.
    Хорошо. Буду пробовать. Спасибо!
    И еще рекомендация - сильно мотор пока не крути, и старайся избегать резких изменений в оборотах - поезди первую 1000 плавно, как при обкатке, обороты не выше 3000, и главное набирай их плавно.
    С торможением мотором - тоже плавно, через передачу не тормози.
    Да, так и езжу. Привыкаю к авто.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    6 часов назад, kasper-dp сказал:
    Реально? Можно эксплуатировать японский мотор на таком масле?
    Хотя знаю одного моториста, который в свой 78 Прадик  с 2лт  заливает  только Лукойл....
    20 минут назад, sergio-tt@bk.ru сказал:
    на каком "таком"? та же РОСНЕФТЬ на которую я окончательно перешел (сперва опасался) - на порядок лучше чем всяческие ЗИКоМАНОЛлоКАСТРОЛЛоШЕЛЛы и тому подобные, даже не обращая внимание на цену. это упрямые факты основанные на опыте многих людей. если двигатель не требует масел 20Wxx, то ни одно "крутое" масло не выдерживает конкуренции с отечественными по соотношению цена/качество. это моё твердое ИМХО проверенное друзьями и мной лично.
    8 минут назад, kasper-dp сказал:
    Спасибо за расклад.
    "Таком?" - имелось ввиду масло Роснефть и ни чего другого. :rolleyes:
