Татьяна
SOS!!! Что могло случиться с подвеской lc 200?
    • Машина: LC 200 4,7
    Тоже вариант, меняли зиму на лето и кривой манометр был у шиномонтажки - в результате на одну атмосферу передули. Скакал дня три как мячик двумя руками держа руль, пока своим не проверил. )))
    • Машина: LC 100L 4,7 2UZ-FE
    Когда на моём 200-м 2008г. происходит такая мистика- загрубляется подвеска, то включаю режим 4lo, проезжаю метров 50 и всё проходит. В 4lo цилиндры kdss "распускаются" как-то.
    Изменено пользователем Egor.nord
    21 час назад, Egor.nord сказал:
    от понижайки точно оно не зависит, могу допустить, что стабы распустятся только при "ползущем режиме" и то, изза того, что авто на ровной твёрдой поверхоности будет раскачиваться за счёт работы тормозной системы. Именно раскачка с хорошей амплитудой и повлечёт работу КДСС. Проще уж выбраться на "гребёнку" и там потрястись малость.
    КДСС система автономная, не подчиняется никаким режимам. Ей управляют только законы физики, точнее её клапанами. Заставить выравнивать давления вручную можно только распустив соответствующие клапана, о чём выше уже не раз писали.
    • Машина: land cruiser 200
    В 16.4.2017 в 10:22, Egor.nord сказал:
    А что это за режим и как его включить?
    2 часа назад, Татьяна сказал:
    Крутилочка на панели :
    В 4/21/2017 в 01:14, Вадим Лавриц сказал:
    Спасибо Большое !
    1 час назад, Татьяна сказал:
    Спасибо Большое !
    Пустяк.
    • Машина: LC 200
    Как дети ?
    7 часов назад, Den74ru сказал:
    Как дети ?
    :tongue:
    • Машина: ТЛК 100
    Заработало или нет?
    Давление в колесах еще как вариант проверить. Хотя вроде об этом писал...
    • Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT
    У меня иногда бывает, что начинаешь обращать внимание на подвеску.. что то жёсткая стала, особенно после прочтения данной темы..
    На очередном то, лазили- перелазили .. все в норме...
    Выехал с то.. и действительно подвеска как раньше!!
    Мне кажется, просто заморочки...
    З.Ы а ещё после хорошей мойки, правда же машина лучше едет. :-)))
    Изменено пользователем nholod
    В 23.5.2017 в 15:29, krantex сказал:
    Заработало или нет?
    Заработала...самопроизвольно.Бывает не работает, потом опять работает)
    Всем спасибо!)
    • Машина: Тлк 200
    Всем привет. Подключусь к теме. Тоже подвеска дубовая. Тлк 200, 10год, Бензин.
    Сразу скажу давление в шинах менял, кдсс прокачивал с заменой масла, Фары протирал, по колёсам пинал. Исключаю жёсткость амортизаторов, потому что распустив контура кдсс (открутив шестигранником запорные иглы на 2-3 оборота) машина становится валкой, мягкой. После затяжки обратно, подвеска постепенно набирает жесткость. За пару дней становится деревянной.
    В чем проблема? Блок гидроклапанов?
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Кдсс относится только к стабилизаторам.
    Клапана закрыты - есть поперечный стабилизатор, открыты - стабилизатора нет.
    • Машина: Тлк 200
    Спрошу конкретнее:
    - кто-нибудь разбирал блок клапанов кдсс?
    - что в нем ломается?
    Может есть у кого снятый не нужный блок именно от тлк 200.  Подарите на разбор поковыряться. Обещаю выдать подробный фотоотчет.
    В кдсс нечему ломаться. Если не течет - то все ок.
    Займись амортизаторами.
    • Машина: Тлк 200
    02.10.2019 в 00:52, Mikem сказал:
    Спасибо за внимание к моей проблеме. Но вы не очень внимательно прочитали описание неисправности. Зачем мне менять сухие работающие амортизаторы, если с распущенными стабами все хорошо. А при закрытии контуров жесткость набирается постепенно. В течение пары дней.
    Открывая клапана ты убираешь стабилизаторы.
    Закрывая клапана ты возвращаешь их на место.
    Система кдсс тупа до безобразия.
    Естественно если нет стабов - все будет мягче...
    Если у тебя стоят оригинальные амортизаторы, то 200-ка в исправном состоянии с закрытыми клапанами кдсс должна вести себя мягко как кисель.
    Сними амортизаторы и попробуй.
    Спасибо за внимание к моему вниманию..
    зы.
    Если где-то что-то не течет - то может оно уже вытекло давно.
    Изменено пользователем Mikem
    • Машина: ЛК200 дизель
    26 минут назад, Mikem сказал:
    мягко как кисель.
    С учётом твоего описания следует, что исправный крузер как троллейбус, а ничего подобного нет и не было никогда. Он валкий, но мягкой как кисель её точно не назовешь особенно если сидеть сзади. Владелец Х5 ехал рядом на днях так вообще сказал, что машина такая же дубовая как и у него.
    1 час назад, Денис9 сказал:
    Все четыре амортизатора сдохнуть не могли, а от КДСС ничего не зависит. Значит у тебя всё в порядке. Хочешь добавить комфорта поставь другую резину.
