вкв
3vze глохнет после смены всех расходников и чистки заслонки
    • Машина: 4 runner 130, 3vze, 1993
    В 04.05.2017 в 04:17, вкв сказал:
    поподробнее?
    проверь все свечи на доворот и соответствие положению))у меня свеча вообще на проводе висела и звук был будто стреляют ))
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1992 год
    9 часов назад, 101Proof сказал:
    понял , проверю. Спасибо.
    В 26.04.2017 в 18:26, mountainbiker сказал:
    как то у тебя двигатель неправильно работает...грохочет как дизель...
    походу  стуканул движок .
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    вот и мне интересно , что с ним, куда лести и что смотреть.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    это капремонт называется...надо смотреть все и мотор снимать придется...
    На этой машине проще движок снять, чем поддон. А так да, похоже провернул шатунный вкладыш. Это как раз происходит после раскоксовки. Т.к. все говно отваливается и забивает отверстия в коленвале. Смазки нет, вот и вкладышам кирдык.
    1 час назад, Рома сказал:
    а какое должно быть давление масла ? У меня 1,3-1,5
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Какое там давление.. Смысл в нем?
    Сравните эти видео со своим: https://www.google.ru/search?q=стуканул+двигатель+видео&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=CPYWWfmGJaPt6QTL3Z-QDw
    Масло вообще было в картере? Сколько?
    Зачем раскоксовывали? Компрессия сколько? Движок был весь в масляном шламе при разборке?
    Изменено пользователем zxspectrum
    2 часа назад, zxspectrum сказал:
    Масло в картере было, была норма .Началось просто. Дымил сильно. Решил раскоксовать и промыть саляркой с маслом50*50. После завел, все было хорошо. Прогазовал на холостых до 4 -5тыс и вот появился стук. Компрессия 11,5-12 во всех целиндрах, стала после раскоксовки, до этого не мерил.
    Так и надо было писать вначале: перед предполагаемой смертью мотора, была идея попытаться его реанимировать.
    Промывать таким составом - плохая идея. Слишком агрессивная жижа получилась. Как уже писали выше, старый шлам всё забил, скорее всего. Вкладыши без смазки и померли, при 4000 оборотов.
    • Машина: 4runner
    В 02.05.2017 в 02:26, вкв сказал:
    а совет то в чем?
    3 vze , как раз таки и работает иногда на 5000 . Тахометр у него до 9000.
    ремонтируй поршневую. посмотри здесь с 28 минуты
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Стуканул моторчик то. Кто ж так моет - да и если жрет масло - раскоксовка даже правильная - наверное уже бестолку... Все равно капиталить.
    Вангую - данный "раскоксовочный-суперсостав" забил отвалившимся трешем маслоканалы и мотор тупо без масла на таких оборотах кончился...
    Компрессия - не показатель состояния мотора на 100% - она может быть и маслянной аж по 15 очков как у некоторых =) Измеряют радуются - Во - 15 очков.. при этом двигатель жрет литр на 100 км  масла =) Что конечно списывается на  маслосъемные колпачки и вентиляцию картера =)
    После разборки и дефектовки диагноз может будет более точным.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    2 часа назад, Bratok_xxl сказал:
    ясно спасибо всем. Закрываем тему.
