    • Машина: Вагончик на колесах
    На этом и закончим спор и срач
    ждем автора темы , может чего скажет или спросит
    8 часов назад, VADUS сказал:
    Что мне обижаться - моё дело предупредить. Масла GL5 разные бывают, с разными комплектами присадок. Кто хочет лотерею - пожалуйста, результат по ссылке выше))) Гораздо умнее при этом будет ездить на масле GL4/GL5. А косяков в мануалах и каталоге Тойоты полно - это не истина в последней инстанции)
    +100
    • Машина: HZJ78
    ребята всем спасибо за помощь!
    • Машина: TLC105
    Может быть на свежих машинах классификация масел изменилась, но к примеру HZJ77 с 1HZ правый руль наклейка на капоте есть 5W30 CD и 10W30 CD в зависимости от температурных условий. Но не ниже CD (для дизелей), хотя ниже уже некуда. Где-то читал, чем дальше по алфавиту вторая буква после буквы "С", тем качественнее масло, т.е. можно применять для турбовых моторов, тем более для 1HZ. Для коробки обязательно GL-4 или совместное бывает GL-4/GL-5, как было выше сказано. Применять чисто GL-5 нельзя, присадки влияют на износ синхронизаторов
    • Машина: TLK 7
    Здравствуйте. Не могу найти информацию по замене масла в МКПП и РКК на ТЛК 76 2012 с 1HZ. Через какие пробки сливать? через какие заливать? где смотреть уровень? Легионовскую книгу штудировал. Мосты вижу, Охлаждайку вижу. по коробке и раздатке инфы не вижу. Ткните пожалуйста где.
    100 т. км - думаю уже пора узнать как оно меняется :)
    • Машина: TLC78 Troop Carrier
    Привет дружище,
    посмотри пожалуйста, должно помочь.
    4 часа назад, Assokoloff сказал:
    Сливать с нижних пробок (касается РКП и РК), заливать через боковые. Литраж указан в SDS (по визуальным ощущением  должно быть около 2 мм до уровня заливной пробки). Лично я в свой HZJ 78 лил 2.2 л в МКПП и 2.1 в раздатку Casttol Transmax Manual Multivehicle 75W-90 GL-4.
    • Машина: TLK 7
    14 минут назад, S@SH@ сказал:
    Тема интересная. Но не в тему.
    2 минуты назад, S@SH@ сказал:
    Спасибо. Заливать чем удобнее?
    5 минут назад, Assokoloff сказал:
     Вопрос интересный. Обслуживаю авто сам. Купил себе шприц для масла с рисками. Кто-то приобретает перекачивающие насосы (механические, электрические). Т.е. сначала в некую емкость наполняет необходимым объемом жидкости, а после с использованием перекачивающего насоса ее перенаправляет по назначению.
    1 час назад, Assokoloff сказал:
    Такую купишь с неё и заливать.
    • Машина: TLK 7
    31.08.2022 в 22:17, S@SH@ сказал:
    Парни, не вижу на раздаёте пробку для залива. Ищу под головку на 23, как и на коробке и на мостах. Нет ее!! Укажите пожалуйста где она.
    9 минут назад, Assokoloff сказал:
    24 вообще-то головка там .
    12 минут назад, Assokoloff сказал:
    13 минут назад, Assokoloff сказал:
    удобно делать это масляным нагнетателем.
    Можно самодельный собрать
    • Машина: TLK 7
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    Спасибо!!
