    • Машина: 105 пузотерный трактор
    А какой пробег? чет не понятно чем заправляли машину, в такой хлам даже не видел )
    • Машина: LC 105
    Либо форсунку не дотянули, возможно прогар посадочного или лишнюю шайбу поставили - искать с пристрастием.
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    В 24.09.2017 в 13:45, SergeySU сказал:
    Жду шайбочки новые.
    Как соберу - обязательно поделюсь результатом.
    • Машина: TLC 105 STD 2004 1HZ МКПП Part Time
    Всем привет. Кто подскажет парт номера болтов крепления головки к блоку и сколько их должно быть на 1 HZ. Чтото в каталогах не нашел. И вообще их можно использовать повторно? Это из практики у кого было. По книге их вроде надо заменять на новые каждый раз.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    16 минут назад, syssupv сказал:
    90910-02096 - 26 штук
    17 минут назад, syssupv сказал:
    Можно, но надо смотреть на состояние резьбы, если мотор уже вскрывали, я бы лучше заменил.
    14 минуты назад, LyamovINC сказал:
    Смотреть надо не столько состояние резьбы, сколько измерить длину болтов и посмотреть по мануалу максимально допустимую длину. С резьбой практически ничего не бывает, а вот вытягиваются они на раз.
    И при затяжке могут возникнуть проблемы.
    Ну вот я вернулся со своим незаконченным ремонтом.
    Пришли шайбы под форсунки. Пора все собирать на место. Но перед сборкой нужно почистить от гари и грязи посадочные колодце. Что было там вы уже видели на фото приложенных ранее. Акцент будет на 6 цилиндр, т.к. там обнаружился геморрой.
    На фото посадочное место форсунки 6 цилиндра. Мое мнение что там видно кусочек металла. Как будто  поперек шайбочки стала. Это наверно с предыдущего ремонта топливной. При замене распылителей так установили. Или я ошибаюсь? Посадочную шайбу (толстенькую объединенную) я струдом извлёк мечиком. Прикипела. А маленькую форкамерную не нашол. Ну разве что на фото видно что то! Вот фото посадочного колодца после чистки. Блин, все на ощупь! Хрен подлезеш!
    При проведении ремонтно-слесарных работ, в цилиндры попала гарь всякая и соринки от чистки колодцев, а ещё эту маленькую хрень из колодца 6 цилиндра я не смогу витащить. И она тоже во внутрь цилиндра попала. Пылесосом сосал, нихрена. Вопрос: можно ли прокрутив мотор стартером дохрена раз с открытыми форсуночными отверстиями выгнать срань с цилиндров? Или какой-то иной способ есть?
    Буду рад совету!
    Есть вот такие магниты на гибкой ручке:
    Можно без всяких подсветок и зеркал. Лишь бы по диаметру подошёл.
    Или взять любой датчик к-вала с наших авто и приколхозить его магнит к чему-либо гнущемуся (или прямому, если на пути преград нет). Только основательно, чтобы не отлетел.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    1 час назад, arab05 сказал:
    Можно.
    4 часа назад, Казак-берег сказал:
    А что,  есть магниты для цветмета ?   :blink2:   ;)
    54 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:
    А туда только цветмет попасть может?
    Если специально - любой металл, а чисто для форсунок -нет.
    Ну при разборке отломанных деталей вроде не было, а вот упасть туда потом могло что угодно.
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    Я когда снимал тоже прокручивал так полетели все шайбы только успеваю ловить кое как нашел.
    В 15.10.2017 в 14:43, Вадим Лавриц сказал:
    А разве шайбочка маленькая, которая форкамерная, сминаемая, не из стали сделана?
    А не цветмет ?
    2 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    А не цветмет ?
    Вроде щупал и фоткал (выше приложенные фотки), не похоже на цвет.мет. Есть новые, ещё не ставил. Попробую примагнитить вечером.
    В 17.10.2017 в 15:08, arab05 сказал:
    В общем, черметом и не пахнет. Все шайбочки из цветных металлов. Не магнитятся!
