arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #121 Опубликовано: 21 октября 2017 В 17.10.2017 в 15:08, arab05 сказал: Вроде щупал и фоткал (выше приложенные фотки), не похоже на цвет.мет. Есть новые, ещё не ставил. Попробую примагнитить вечером. В общем, черметом и не пахнет. Все шайбочки из цветных металлов. Не магнитятся! По основному вопросу. Собрал на место форсунки сновыми шайбами, протянул моментом из букваря: форсунки 64 Нм, обратка 29 Нм. Завел. Работа не понравилась. Подстукивало. Дал нагреется до рабочей температуры. Стало лучше. Пооткручивал/позакручивал гайки на трубках подачи топлива на форсунки. Стук окончательно пропал. Заводил несколько раз - нормально. Сегодня колеса зимние поставлю и проведу ходовые испытания. Есть видео работы ДВС со стуком и без. Но видео не подгружает форум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seldon 1 Откуда: Королев Машина: ЛК 105 1999 дизель #122 Опубликовано: 21 октября 2017 А почему после откручивния -закручивания гаек на трубках стук пропал? Воздух стучал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #123 Опубликовано: 22 октября 2017 16 часов назад, Seldon сказал: А почему после откручивния -закручивания гаек на трубках стук пропал? Воздух стучал? Думаю да, воздух. Больше не повторялось. Может стоит на вооружение этот метод взять? Уже ездил как положено. Пока нормуль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boberoff 76 Откуда: Широка страна моя Россия Машина: TLC 105, 1HZ, ~33" #124 Опубликовано: 22 октября 2017 В 21.10.2017 в 17:43, arab05 сказал: Но видео не подгружает форум Залей на Ютюб и вставь сюда ссылку, интересно же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magadan900 0 Откуда: Магадан Машина: Лэнд крузер 105 #125 Опубликовано: 23 октября 2017 В 09.04.2017 в 06:59, RS83 сказал: 26500. Кто подскажет есть ли на hz в природе ремонтные размеры поршней. Всетаки не могу решить вопрос необходимости гильзовки. Очень рекомендую! Сперва раскоксовка Эдиал, после неё масло менять не надо, как после Лаврах, только делай по инструкции(машине надо дать п##ды) потом очиститель топливной системы(дизельный) потом с заменой масла восстановить доступ. После этого этого я начал верить в чудеса и добавил присадки вовсе агрегаты. И цена не кусается, как у импортных. И РАБОТЕТ химия.!!!! Только что, magadan900 сказал: Очень рекомендую! Сперва раскоксовка Эдиал, после неё масло менять не надо, как после Лаврах, только делай по инструкции(машине надо дать п##ды) потом очиститель топливной системы(дизельный) потом с заменой масла восстановить доступ. После этого этого я начал верить в чудеса и добавил присадки вовсе агрегаты. И цена не кусается, как у импортных. И РАБОТЕТ химия.!!!! (восстановить доступ) восстановитель двс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 596 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #126 Опубликовано: 23 октября 2017 Про восстановление доступа ничё не понял))). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GANS72 45 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок. #127 Опубликовано: 23 октября 2017 41 минуту назад, Казак-берег сказал: Про восстановление доступа ничё не понял))). 1 час назад, magadan900 сказал: И РАБОТЕТ химия.!!!! (восстановить доступ) восстановитель двс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashok89 2 Откуда: ЯНАО, Красноселькуп Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП #128 Опубликовано: 23 октября 2017 В 21.10.2017 в 11:43, arab05 сказал: Пооткручивал/позакручивал гайки на трубках подачи топлива на форсунки. откручивал на работающем? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magadan900 0 Откуда: Магадан Машина: Лэнд крузер 105 #129 Опубликовано: 23 октября 2017 11 час назад, GANS72 сказал: . Это не я, а Т9. После раскоксовки залил восстановитель двс. Тот же Эдиал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #130 Опубликовано: 24 октября 2017 В 23.10.2017 в 12:54, Sashok89 сказал: откручивал на работающем? Да, подождал пока прогреется и на рабочем откручивал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #131 Опубликовано: 24 октября 2017 В 22.10.2017 в 13:52, Boberoff сказал: Залей на Ютюб и вставь сюда ссылку, интересно же. По просьбе трудящихся! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boberoff 76 Откуда: Широка страна моя Россия Машина: TLC 105, 1HZ, ~33" #132 Опубликовано: 24 октября 2017 15 минут назад, arab05 сказал: По просьбе трудящихся! Спасибо!)) В 21.10.2017 в 17:43, arab05 сказал: проведу ходовые испытания Ну как, проведены или еще нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #133 Опубликовано: 25 октября 2017 18 часов назад, Boberoff сказал: Спасибо!)) Ну как, проведены или еще нет? Уже несколько дней мотаюсь. Полет нормальный! Спасибо всем кто помогал советами! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #134 Опубликовано: 25 октября 2017 21 час назад, arab05 сказал: По просьбе трудящихся! arab05 звук не хороший. И этот доп.фильтр лучше поставь до родного, от только задерживает крупные фракции ( песок). 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #135 Опубликовано: 25 октября 2017 8 часов назад, Вадим Лавриц сказал: arab05 звук не хороший. И этот доп.фильтр лучше поставь до родного, от только задерживает крупные фракции ( песок). Не понятно, зачем до? Так видно на какой стадии очистки основной. И если завоздушилась система, то видно что он полный и солярка не уходит. Конструкция этого допника такова, что его как отстойник контролирую. Удобно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 596 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #136 Опубликовано: 25 октября 2017 Поставь два. До и после. У меня\стоит до. я наглядно в нём вижу "крупный" мусор. Выкидываю и ставлю новый., Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #137 Опубликовано: 25 октября 2017 3 часа назад, arab05 сказал: Не понятно, зачем до? Так видно на какой стадии очистки основной. И если завоздушилась система, то видно что он полный и солярка не уходит. Конструкция этого допника такова, что его как отстойник контролирую. Удобно. Если с бульдозера и прочего заправляешься, то от крупного мусора большой фильтрик, там сетка крупная. Маленький , после родного, он является еще и сигнализатором. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashok89 2 Откуда: ЯНАО, Красноселькуп Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП #138 Опубликовано: 26 октября 2017 9 часов назад, Вадим Лавриц сказал: Если с бульдозера и прочего заправляешься, то от крупного мусора большой фильтрик, там сетка крупная. Маленький , после родного, он является еще и сигнализатором. а как вы их ставите? у меня штуцера на самом фильтрике меньше диаметра шланга от(до) топливного фильтра, у вас не? или стягиваете хомутами? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #139 Опубликовано: 26 октября 2017 Хомутами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 14 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #140 Опубликовано: 26 октября 2017 У меня "Сепар" стоял. Не понравился. Приблуда здоровенная, а геморроя с шланчиками много! А эти фильтра - милое дело. Маленькие, прозрачные, меняются легко. У меня длинный стоит, как на фото Sashok89. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
