АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #61 Опубликовано: 22 января 2019 Проветривают ещё для СО 2, чтобы росли. Кислород глушит растения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима Балтика 9 Откуда: Уфа-Самара Машина: TLC80 1FZF #62 Опубликовано: 24 января 2019 Не проветриваю, сверху нетканый материал, мембрана: слегка пропускающий воздух изнутри но не пропускающий воду (если лето дождливое). Внутри стоит емкость со скошеной травой, залита водой, перепревая она и генерирует углекислый газ. 20 литровки хватает примерно на неделю, затем все перебраживает, вода становится черной, мертвой. У меня во всех теплицах так, только в больших 200 литровки. Суть всей конструкции - максимальный урожай, на минимальной площади + полная автоматизация. Изучал фабричные генераторы СО2, но только из любопытства, мне это не нужно, живу в деревне, теплицы вижу каждый день. 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volchara 41 Откуда: Зеленоград/Бадачево (Весьегонск) Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90. #63 Опубликовано: 24 января 2019 1 час назад, Дима Балтика сказал: Не проветриваю, сверху нетканый материал, мембрана: слегка пропускающий воздух изнутри но не пропускающий воду (если лето дождливое). Внутри стоит емкость со скошеной травой, залита водой, перепревая она и генерирует углекислый газ. 20 литровки хватает примерно на неделю, затем все перебраживает, вода становится черной, мертвой. У меня во всех теплицах так, только в больших 200 литровки. Суть всей конструкции - максимальный урожай, на минимальной площади + полная автоматизация. Изучал фабричные генераторы СО2, но только из любопытства, мне это не нужно, живу в деревне, теплицы вижу каждый день Блин надо в этом году пробывать ,а то ни хрена не растет ничего . Бываю в деревне наездами ,поставил 800 литровый бак для капельного полива ,так он весь не выливается вода зацветает и забивает отверстия. Надо автоматику 12в придумывать ,оставлять все с питанием от сети страшновато. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима Балтика 9 Откуда: Уфа-Самара Машина: TLC80 1FZF #64 Опубликовано: 24 января 2019 У меня бак кубовый замотан черным укрывным материалом, нет света - нет цветения (ну или незначительное) и вода всегда теплая. + на баке стоит механический регулятор уровня воды от унитаза. Магистраль такая: колодец-насос погружной-регулятор давления-гидроаккумулятор (литров на 15, не помню уж)-бак кубовый с поплавком от унитаза- труба ПНД до конструкции 30см под землей круглый год-бак с удобрениями-насос поверхностный автоматики капельного полива и форсунки охлаждения-капельница либо форсунка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volchara 41 Откуда: Зеленоград/Бадачево (Весьегонск) Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90. #65 Опубликовано: 24 января 2019 1 час назад, Дима Балтика сказал: нет света - нет цветения Да ты прав надо укрыть его пожалуй. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wald 18 Откуда: Петрозаводск Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ #66 Опубликовано: 25 января 2019 Для автополива самотеком держу бак на 350л на подставке ок 0,5м от земли. В бак завел трубы со сливов от двух крыш, воды всегда с избытком. На выходе кран, механический фильтр (моющиеся) Такой: В теплице таймер полива работающий на двух пальчиковых батарейках (на сезон хватает). Форточка и одна дверь с автоматами для проветривания. Кабельный подогрев с регулировкой температуры (датчик в грунте). Все это может работать автономно хоть сезон, если бы не уход за растениями и сбор урожая. А так бываю на даче раз в неделю, зарастать не успевает, огурки правда бывает переростки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 199 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #67 Опубликовано: 8 сентября 2019 (изменено) 24.01.2019 в 20:57, Дима Балтика сказал: У меня бак кубовый замотан черным укрывным материалом, нет света - нет цветения (ну или незначительное) и вода всегда теплая. + на баке стоит механический регулятор уровня воды от унитаза. Магистраль такая: колодец-насос погружной-регулятор давления-гидроаккумулятор (литров на 15, не помню уж)-бак кубовый с поплавком от унитаза- труба ПНД до конструкции 30см под землей круглый год-бак с удобрениями-насос поверхностный автоматики капельного полива и форсунки охлаждения-капельница либо форсунка. приветствую! в этом году, наконец-то приобрели дом) раньше только снимали на лето.. решил строить теплицу. 3/6метра с тремя грядками. Построил каркас, три грядки с подъемом от земли примерно 40см, думал сначало об электро обогреве, не пошло, сидел размышлял о потерях плюс меня как говорят развели в инете, мол смотрите как надо! Дом выходного дня и каникул, поэтому вариант обогрева перегноем отпадает. Пирог делается такой 4см песка+5см пеноплекс+5 см песка с певерх уложенными трубами металлопласт+ по верх почвы от 37-39см. В системе Антифриз под давлением примерно 1,5бар. Всего трубы 40метров на две крайние грядки. Потребление киловат в час +16/24 ватт насос в режиме набора тепла. это в кратце) Бак поставлю тоже куб, из воспоминаний этого цитированного сообщения... но вот возник такой вопрос, сколько литров идёт расход воды к примеру на 60 кустов в неделю??? приехал домой-сижу ломаю голову, ну вот проросли,и все дела, но мне в понедельник надо быть на работе, а уж как они до пятницы?))) от сюда по мимо расхода ещё такой вопросик, по именно о автомат поливе, смотрю в продаже вроде есть с датчиком влажности, или они у всех есть ток не пишут? вообще мне с сантехникой туго, благо сосед по профессии сантехник сильно помогает в тех вопросе построения всякой лабуды, просто автомат поливом ни разу не страдал, живёт дома)) и третий))) как вы организовали проход поливочной трубки сковозь удобрения в канистре? проделав в ней несколько отверстий? Изменено 8 сентября 2019 пользователем Блинов Александр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 199 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #68 Опубликовано: 8 сентября 2019 Немного видео. настроить можно любую температуру отключения нагрева. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #69 Опубликовано: 9 сентября 2019 Насчёт полива в теплице на неделю. Как говорил мой батя-"Дёшево и сердито". Случилось так, что уезжали летом на неделю, а друзья, которые обычно смотрят-поливают наши теплицы, когда нас нет, тоже уехали. Вспомнили с супругой старый ещё "комнатный" способ поливки цветов в отъезде. Так и сделали, налили в ПЭТ бутылки 2,0 литровые воды "под завязку" и воткнули их горлышком вниз в грядки между растений, прям в землю. Так и оставили, уехали, но понятно, что перед самим отъездом полили обильно. Приехали через неделю и рванули в теплицу смотреть, как там наши посадки, превратились ли в гербарий? Заходим, всё бурно растёт, чуть подвяли верхние ростки и всё-о-о-о! Бутылки все сморщились-сжались, воды в них осталось совсем маленько и то не во всех. После этого отложил идею капельного полива и до сих пор так и делаем, правда очень редко, сейчас дети подросли приезжают без нас сами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сям 26 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80 #70 Опубликовано: 10 сентября 2019 Мучает меня хотелка приспособить как нить отопление дома для организации зимней теплицы. Есть примеры успешной реализации зимнего выращивания овощей в Подмосковье? Вообще есть ли шанс и стоит ли игра свеч? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
migel1 12 Откуда: Ковров Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX #71 Опубликовано: 10 сентября 2019 25 минут назад, Сям сказал: Мучает меня хотелка приспособить как нить отопление дома для организации зимней теплицы. Есть примеры успешной реализации зимнего выращивания овощей в Подмосковье? Вообще есть ли шанс и стоит ли игра свеч? я имею,можно выращивать,но затратно,начиная со стройки.отопление самая легкая проблема,которую надо решать на этапе стройки в виде теплых полов,трудней вентиляция и освещение,причем освещение профессиональное на ДНАТ-250 минимум,светодиоды полная чушь,нужна сила света и спектр,отсюда затраты на электричество.поликарбонат я использовал 16 мм,это вторая составляющая расходов.экономия ведет к негативным результатам.но нисколько не жалею о построенном и вложенном,даж просто это занятие зимой приносит свой кайф в виде кусочка лета Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Симарка (ncsimaru) 5 Откуда: г. Москва, Россия Машина: пешком :( #72 Опубликовано: 10 сентября 2019 подскажу вариант, который возможно связан с некоторым гимороем, но в принципе рабочий. когда сносят 5-этажки можно договориться с местными и снять окна забрать снимаются они довольно просто. размера большого и удобно-квадратного. я короч так делал. правда давно было. узнавал где сносят 5-этажки и когда жильцы уже выехали приходил с разрешения жека снимал окна. есл ине гонять особо то в раннер с прицепом много влезало и не бились по дороге. если менее 15 штук одно на другое класть. правда сам не пользовался теплицей - отец занимался пока жив был. вроде ему нравилось. можно было их разобрать и из двойных сделать одинарными, но ему так больше нравилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сям 26 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80 #73 Опубликовано: 10 сентября 2019 4 часа назад, migel1 сказал: это занятие зимой приносит свой кайф в виде кусочка лета Вот потому и озадачен, еще и пенсионеров на зиму озадачить, дабы движуха была. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 199 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #74 Опубликовано: 10 сентября 2019 Окнами, да можно и ними, но тогда при строительстве делаешь каркас, в общем Геморой, то под окно, то самому высоко или низко получается.. про сотый Толстый хорошая идея и работать будет так же как стеклопакет. Да и дешевле его же) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #75 Опубликовано: 11 сентября 2019 10 часов назад, migel1 сказал: я имею,можно выращивать,но затратно,начиная со стройки.отопление самая легкая проблема,которую надо решать на этапе стройки в виде теплых полов,трудней вентиляция и освещение,причем освещение профессиональное на ДНАТ-250 минимум,светодиоды полная чушь,нужна сила света и спектр,отсюда затраты на электричество.поликарбонат я использовал 16 мм,это вторая составляющая расходов.экономия ведет к негативным результатам.но нисколько не жалею о построенном и вложенном,даж просто это занятие зимой приносит свой кайф в виде кусочка лета О́чень интересно. Фото бы всего, что получилось, самой теплицы, отопления , вентиляции... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #76 Опубликовано: 11 сентября 2019 Есть опыт(подглядел). Поставил человек теплицу стандартную арочную из карбоната (3 х 8 метров), но так с ним случилось, что не может работать на выезде, а только дома (травма бытовая и возраст под пенсию). Хорошо тепличка была с кирпичным фундаментом. Обкопал, утеплил фундамент листами экструзии ПП (не могу точно сказать, вроде 50 мм) с ДВУХ сторон. На дно грядок положил тоже полистирол, растянул трубы металлопластиковые на дне грядок прям по пенополистиролу, типа тёплых полов. Засыпал грунтом и кажется полиэтилен сначала уложил на трубы, (я просто видел края грядок, торчит чёрный толстый полиэтилен). А вот далее интересно, что изнутри шатра теплицы ещё прикрепил поликарбонат, получился двойной, но с воздушной прослойкой по толщине каркаса. Всё там "запенено" по стыкам и краям карбоната серьёзно. Светильники типа ДРЛ висят, светят круто и висят довольно часто. Эти отопительные трубы в изоляции вспененным полиэтиленом и замотанные , кажется подложкой для ламината, идут в дом, а там врезаны в отопительную систему. Никаких терморегуляторов и прочей электроники нет, только термометр в почве и воздушный. Говорит включает-выключает подачу воды вручную без автоматики сам, сообразно температуре. Выращивает в основном "зелёнку" на продажу, лук, петрушка, укроп, рукала и т.д. Сдаёт в кафе и бары, говорит, что на жизнь хватает, но не разбогатеешь. Хотя занят этим весь день ( собирает, поливает, сажает и т.д.) и планирует поставить ещё парочку таких теплиц. А чуть не забыл! Там у него висят ещё ящики на подвесах в воздухе над грядками, практически над дорожками, в них тоже зелень растёт. Фото нет и не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном 61 Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #77 Опубликовано: 11 сентября 2019 А на 15 летие поедите? Найдите меня . Пообщаемся По тепличке ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном 61 Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #78 Опубликовано: 11 сентября 2019 Из основного: выращивать зимой можно, если для вас это хобби и вы готовы за это платить поликарбонат не лучший материал для теплиц полив в среднем за день взрослые растения испаряют максимум (3000 Дж/см2 за день х на 2 мл на м2 = 6 литров на м2) уточню = это максимум и поливать нужно больше, так как ещё и дренаж будет какой то. Топить нужно воздух . Грунт только подогревать немного при необходимости. ЛЭД не ерунда конечно, но нужны правильные диоды и их должно быть достаточно много. Пока они дороже натриевых. остальные (HPS) лампы греют «вниз» и лэд «вверх» Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
migel1 12 Откуда: Ковров Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX #79 Опубликовано: 11 сентября 2019 на грунт у меня стоит гребенка с терморегулятором и насосом,почва 20 -22 градуса,поликарбонат хорош с антиконденсатным покрытием,но дорог собака,сразу не поставил-щас жалею Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 199 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #80 Опубликовано: 11 сентября 2019 25 минут назад, migel1 сказал: антиконденсатным Интересно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
