    • Машина: TLC 100/105
    Уважаемое сообщество, как правильно вживить в TLC105 HD-FT+АКПП?
    TLC105 2003 г. R2
    + HD-FT без ЕГР + АКПП + комп акпп+ таймер накала+ карданы+ траверса автоматная + корпус воздушного фильтра от 80-ки+педальный узел с тросиком газа+селектор переключения акпп
    Что еще потребуется?
    Поделитесь опытом:
    1. Как лучше осуществить охлаждение масла акпп?
    Какой радиатор охлаждения лучше использовать? Не подскажите номер австралийского автоматного?
    Встанет ли автоматный радиатор от 80-ки?
    2. Выпускной тракт. Первую часть брать лучше от 80?
    3. Мощности стартера 1HZ хватает или менять на 12в от 100-ки?
    4. Какие еще подводные камни при инсталляции ожидают?
    Буду благодарен, если поделитесь опытом.
    Изменено пользователем Vest Mayer
    1. Лучше так же, как на заводской 105-ке с АКПП. Номер радиатора мотора 105 HZ c АКПП 16400-66140. Плюс там отдельный радиатор АКПП и трубки:
    GT6mcJu4w==&Width=800
    2. Лучше брать тюн для 100-ки с FTE или от 80-ки FT.  С первой секцией скорее придётся помудрить. Точно не скажу.
    3. Смотря какого и где. Лучше взять 3кВт от 100-ки.
    4. Трубки топливные могут быть тоньше. И гибдд с оформлением это дела....
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: тлк 105
    2. От 80 ки сразу вбок идет наружу рамы. Я варил с нуля с нержи.
    3. Стартер оставил 105. Зачем тебе другой? Объем мотора такой же + у турбового ft степень сжатия меньше чем у hz, так что по идее должно быть легче ему.
    Сетку накала поставил но так и не подключал, заводится и -20 с полоборота, но он вообще не греется по сравнению с шз так что пришлось ставить гидроник, а с ним сетка вообще пох.
    Траверса своя остается, только кронштейны отпороть и дальше приварить.
    Корпус фильтра свой оставил, купил два силиконовых патрубка 90° и алюминиевый 45° и по месту всё собрал, правда в алюминиевый патрубок вварил отвод для сапуна.
    Рычаг раздатки ещё нужен с 100ки леворукой, педаль тормоза большая. Дырки в тоннеле по месту вырезал ориентируясь на консоль, потом размечал отверстия и ставил резьбовые заклепки. С проводкой предстоит наиграться. Я покупал с пруля только для примера, по факту осталась своя 105 с шз и в нее вплетал на автомат провода и заодно прокинул на уровень масла. Комп АКПП разместил за бардачком на месте блока управления свечами накала, а его немного сместил.
    Приборку тоже свою оставил но допиливал сначала сам а потом электронщик.
    Владимир23, спасибо за ценную информацию.
    Можно поставить основной радиатор с теплообменником для охлаждения масла Акпп от автсралийской 105 + дополнительный радиатор охлаждения масла акпп от бензиновой 100VX.
    Полезен ли в данном случае будет термостат после основного радиатора?
    Такая схема реализована на бензиновом Патруле.
    • Машина: тлк 105
    Честно,  не знаю. У меня уже стоял радиатор с контуром, наверное поставили китайский после аварии или может потек. Подключил к нему, сейчас придут датчики температуры атф, поставлю и посмотрю летом.
    Изменено пользователем Владимир23
    P N R... на приборке от/чего/приколхозил?
    • Машина: тлк 105
    У Знакомого электронщика щитков куча была, нашел с 100 оптитрон убитый он там лесенкой идет, но можно с любого щитка лишь бы размер совпадал по ячейкам в родном щитке. Короче из лесенки "3" удалил, а "2" и "L" сместил в сторону и склеил в один ряд паяльником, потом в рекламном агентстве за 300 руб заказал на плотере из черного матового оракала полоску с окошками 8*9мм со скругленными углами и расстоянием между окнами вроде 3 мм, потом наклеил поверх своей аппликации.
    В накладке между тахом и спидометром вырезал полоску, надфилем углы вывел и задул черной матовой краской для бамперов.
    42 минуты назад, Владимир23 сказал:
    Супер, но терпения не хватит. А от 100 дорестаил с индикацией АКП почему не поставил, или они не взаимозаменяемы?
    • Машина: тлк 105
    У меня первый рестаил с 08.2002. с дорестайла совсем не совпадает по расписке а с рестайла уже с 5ти ступкой и оптитрон ни как. Только один раз видел фотку приборки точно как у меня с АКПП заводская
    5 часов назад, Владимир23 сказал:
    Вот ведь , наши парни сделают все , что захотят ! :ok:  :ok:  :ok:  :friends:
    И похрен на именитых.  :laugh:
    • Машина: велосипед
    19 часов назад, Владимир23 сказал:
    у меня такая лежит - могу сфотать с любой стороны если нужно.)
    1 час назад, arbus сказал:
    От австралийской ?
    Может не очень нужна?
    • Машина: велосипед
    не австралийской, а европейской, которая выпускалась 2002-2003 года.
    с новой панелью приборов, но ещё четырёхступой коробкой.
    Нужна самому - ждёт своего часа вместе с коробкой движком и так далее...
    3 часа назад, arbus сказал:
    Ты имеешь ввиду 100? Но как пошла новая панель, пошел и оптитрон... или не?
    у меня на 100 2003 года с АКП 4-х ступкой, оптитрон стоял
    To Владимир23
    Владимир, а как решали вопрос подключения спидометра. У Вас осталась раздатка от 105?
    Есть желание поставить и РК от 80-ки. Машина 2003 г.
    • Машина: тлк 105
    7 часов назад, Vest Mayer сказал:
    To Владимир23
    Кпп с раздаткой с 80ки, на ней стоял такой же электронный  датчик спидометра, просто подключил согласно схеме и все.
    Очень долго с тахометром возился.
    В 105 он идет сразу в щиток 2провода, их нужно разорвать и подключить к блоку АКПП а уже с блока АКПП только один провод идет на тах в щиток
    Благодарю за информацию.
    А какие еще особенности есть при подключении электрики, в частности блока прогрева сетки?
    Реле старое оставляли или брали от 80?
    Выпускной тракт- первое колено использовали от 80?
    • Машина: тлк 105
    4 часа назад, Vest Mayer сказал:
    Я же писал выше что сетку не подключил. Таймер у меня свой остался, надо после родного реле поставить реле с 80ки сетки накала, как Vadus писал.
    По электрике так не помню уже, если будут вопросы спрашивайте по ходу.
    По выхлопу тоже написал выше, что варил с нуля. Если первую чугунную часть от 80 ки оставить и трубу вести внутри рамы, как на 105, то слишком большой угол будет, хотя вроде кто то делал. Я заказал флянец из 12мм нержи на плазморезе по размеру прокладки, купил отводов и трубы и варил.
    После того как сварил переход флянец повело, отдал знакомому, его нагрели в печи до 700° и медленно остудили, потом плоскость сделали и потом дальше варить стал
    Владимир, этот фланец можно было взять от HDFTE.
