Евген84 Откуда: Челябинск Машина: lc 80 #1 Опубликовано: 2 апреля 2017 (изменено) Всем привет . коробка автомат машина lc 80 бензин Подскажите включаю D еду 100-200 метров и все двигатель работает норм машина не едет .Задняя передача вообще не вкл. предистория с утра прогрел и в путь 5 км все норм и вот обороты зашкаливают а тяги нет остановился вкл D неедет вкл 2 неедет вкл L неедет заднию тоже самое. Заглушил проверил масло цвет темный запаха вроде нет. запускаю заново чудо поехала но всего метров 150 и все обороты зашкаливают машина стоит. задняя не вкл попрежнему. Вопрос может ли это быть из за электроники. Поможет замена масла и фильтра. Или заказывать коробку . Может еще какие причины есть подскажите Изменено 2 апреля 2017 пользователем Евген84 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #2 Опубликовано: 2 апреля 2017 Снимайте поддон коробки. Забитый фильтр и грязь в нем - наиболее вероятная причина. Для задней электорника не нужна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген84 Откуда: Челябинск Машина: lc 80 #3 Опубликовано: 2 апреля 2017 8 минут назад, bbn сказал: Снимайте поддон коробки. Забитый фильтр и грязь в нем - наиболее вероятная причина. Для задней электорника не нужна. Это и собираюсь зделать. Но если фильтр забит почему задняя не вкл. Вот вопрос Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #4 Опубликовано: 2 апреля 2017 Потому, что то, что было задней стало мусором в поддоне и забило фильтр. А когда фильтр не пропускает масло в акпп нет давления и она стоит на всех передачах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген84 Откуда: Челябинск Машина: lc 80 #5 Опубликовано: 2 апреля 2017 3 минуты назад, bbn сказал: Потому, что то, что было задней стало мусором в поддоне и забило фильтр. А когда фильтр не пропускает масло в акпп нет давления и она стоит на всех передачах. Наверно так и есть передняя за счет электроники немного работает и все. Пошел снимать позже результат напишу. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген84 Откуда: Челябинск Машина: lc 80 #6 Опубликовано: 2 апреля 2017 3 часа назад, Евген84 сказал: Наверно так и есть передняя за счет электроники немного работает и все. Пошел снимать позже результат напишу. Спасибо. Снял масло Черное фильтр засран на магнитных точках в поддоне слизь из мазута и серебристой пыли Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #7 Опубликовано: 2 апреля 2017 20 минут назад, Евген84 сказал: Снял масло Черное фильтр засран на магнитных точках в поддоне слизь из мазута и серебристой пыли Обычная картина при таких симптомах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген84 Откуда: Челябинск Машина: lc 80 #8 Опубликовано: 2 апреля 2017 2 часа назад, bbn сказал: Обычная картина при таких симптомах. Какие последствия ожидать?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #9 Опубликовано: 2 апреля 2017 В общем износ фрикционов, уплотнений, А конкретно только вскрытие покажет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #10 Опубликовано: 2 апреля 2017 чисти магниты , меняй фильтр-масло и не парь себе мозг раньше времени. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген84 Откуда: Челябинск Машина: lc 80 #11 Опубликовано: 2 апреля 2017 1 час назад, kasper-dp сказал: чисти магниты , меняй фильтр-масло и не парь себе мозг раньше времени. Поменял фильтр, почистил магниты, помыл поддон,залил масло через щуп и эврика заработало.. Но не все сразу долго систему прокачивал задняя до последнего невключалась 3я передача позже заработала. Как залил масло поставил раздатку на нейтраль чтоб погонять передачи без нагрузки( подумал что так будет меньше ущерба для коробки) который и так я нанес немалый. Поэксплуатирую напишу пока всем спасибо. P.S. следите за маслом и фильтром Если жестко эксплуатируете коробку.я проморгал...... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #12 Опубликовано: 2 апреля 2017 3 часа назад, Евген84 сказал: коробку.я проморгал Вот этим не поспоришь. Если удалось обездвижить коробку, никакие замены масла и фильтра не помогут, нормально она уже не поедет никогда. Ехать будет, правильно ехать - нет. Только ремонт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #13 Опубликовано: 3 апреля 2017 не пугай человека. после такого "обездвиживания" коробки еще десятки или сотни тысяч проезжают без каких либо изменений в поведении. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген84 Откуда: Челябинск Машина: lc 80 #14 Опубликовано: 3 апреля 2017 Покатаюсь обязательно напишу результа думаю сегодня завтра уже все станет понятно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген84 Откуда: Челябинск Машина: lc 80 #15 Опубликовано: 3 апреля 2017 (изменено) Проехал около 10 км. Осталась одна проблема из всех предыдущих только вот она новая Переключение с 2 ой передачи на 3 ю происходит так на 2 тысячах оборотов тахометр резко до 3 тысяч небольшой толчок и вот включилась 3 я передача. Пройдет или нет этот симптом ???? А так всё хорошо задняя на 5+.1я2я 4я работает четко. Изменено 3 апреля 2017 пользователем Евген84 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген84 Откуда: Челябинск Машина: lc 80 #16 Опубликовано: 3 апреля 2017 (изменено) 17 часов назад, bbn сказал: Вот этим не поспоришь. Если удалось обездвижить коробку, никакие замены масла и фильтра не помогут, нормально она уже не поедет никогда. Ехать будет, правильно ехать - нет. Только ремонт. 3 я передача включается с пробуксовкой вот думаю вылечиться само или без вскрытия необоитись. может быть такое что в системе где-то ещё воздух остался?? Изменено 3 апреля 2017 пользователем Евген84 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #17 Опубликовано: 3 апреля 2017 3 часа назад, Евген84 сказал: резко до 3 тысяч небольшой толчок Это пробуксовка в момент переключения. Пройдет , если грязь в гидроблоке расшевелится, не пройдет если износы - утечки. Судя по состоянию фильтра и масла второе вероятнее. Вообще после разового выхода акпп из строя капиталка обходится значительно дешевле, чем ремонт добитой до предела, Добитую вообще нет смысла чинить, особенно если нет донора и нужно брать новые железки, цены на них совершенно неадекватные. Но Вы не расстраивайтесь, вдруг как обещал Каспер, Вы на ней еще много накатаете Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген84 Откуда: Челябинск Машина: lc 80 #18 Опубликовано: 3 апреля 2017 4 часа назад, bbn сказал: Это пробуксовка в момент переключения. Пройдет , если грязь в гидроблоке расшевелится, не пройдет если износы - утечки. Судя по состоянию фильтра и масла второе вероятнее. Вообще после разового выхода акпп из строя капиталка обходится значительно дешевле, чем ремонт добитой до предела, Добитую вообще нет смысла чинить, особенно если нет донора и нужно брать новые железки, цены на них совершенно неадекватные. Но Вы не расстраивайтесь, вдруг как обещал Каспер, Вы на ней еще много накатаете Да я думаю прогонит грязь . А так понаблюдаю. ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #19 Опубликовано: 4 апреля 2017 10 часов назад, Евген84 сказал: Да я думаю прогонит грязь . катайся больше на 3й передаче. тогда больше шансов, что промоется. я первую так оживлял, когда взял машину - трогалась только со второй. принудительно катался на L-ке (при этом была вторая передача, а первая врубалась при определенном соответствии скорости/оборотов/нажатия газульки). сперва она просто появилась, потом легче стала включаться принудительно, а потом просто заработала) ЗЫ OD выключи, если не понятно объяснил) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #20 Опубликовано: 4 апреля 2017 PPS или почаще переключай 3-4 той же кнопкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
