    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    10 часов назад, koti4 сказал:
    значит так собрали, что не подлезешь, у меня тавотницы в колпачках и одна для смазки центрального подшипника
    Ну ведь ясно написал  тавотницы ВНУТРИ  посредине крестовины это оригинал  и между" ушами" шприц не входтит.
    Это не Тойота, но тоже шарнир Гука.
    Внедрил в него пыльник шаровой: https://korandovod.ru/forum/blogs/entry/77-то-переднего-кардана/
    А вообще, отлично решение - замена этого шарнира Гука на ШРУС....
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    ничего отличного в ШРУСЕ нет от слова совсем. пыльник на нем порвать как нефиг делать.
    51 минуту назад, shellcode сказал:
    На 95 Праде уже есть 4 ШРУСа и 4 пыльника. Еще один не способен подорвать надежность автомобиля.
    В остальном ШРУС вместо кардана очень даже хорош.
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    52 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    Смотря для чего машина используется. Если по дачному посёлку то действительно все равно...
    Но если есть реалии езды по бездору использовать Шрус не очень
    Вообще, здесь про шарнир Гука ...
    9 минут назад, Altay-Mitishi сказал:
    То есть, передняя подвеска с полуосями и четырьмя ШРУСами у машины будет "по дачному проселку" ехать, а кардан - "по бездору" :)
    Здесь про шарнир Гука и один из кардинальных способов борьбы с ним - переход на ШРУС.
    Моё дело предложить, а что ставить - каждый сам решает.
    P.S. Забавное наблюдение, протест против ШРУСов и пыльников высказали только владельцы мостовых машин... :)
    8 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Отлично матчасть знаете, наверное и отличие шрус, и трипойд тоже, и наверное как, и в каких нагрузках работает ?
    2 минуты назад, koti4 сказал:
    Тут больше за пыльники переживают, а они у ШРУСа и трипода одинаковые.
    Мировая практика использавания ШРУСов в карданах есть и довольно успешная.
    1 минуту назад, Сергей Андреевич сказал:
    Далан одинаковые ???  Меняли ???
    Если шрусы рвет на одном колесе, то насколько.надежным будет узел который тащит в 2  раза больше, мировая практика это как исследования "английских ученых"
    3 минуты назад, koti4 сказал:
    Момент на кардане в четыре раза меньше чем на колесах...
    ГП после кардана стоит.
    Джип Вранглер на ШРУСах.
    6 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Да ставьте, никто не отговаривает, а лучше ранглер или митсу сразу брать, на разбитой кретавине хоть доехать можно в отличии от шруса
    14 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Может новое что то конечно,. Но привода у них были на карданных передачах при помощи крестовинных игольчатых подш., а вот кардан был на Гука.
    Но возможно что то изменилось...
    В этом и есть отличие от Джипа, у них нет сопливого поворотного кулака, но есть крестовина. А она будет работать даже если развалится. Ее нужно будет просто мазать много.
    • Машина: Jeep Wrangler TJ'04
    7 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
     ШРУСы в приводы перед. колёс и кард. валы начали устан. на предыдущей модели Wrangler JK, в основном после рестайла 2010/11 гг . До этого всегда на рэнгах(и предшественниках) использ. кресты. При этом  остаётся возможность оборуд. новые модели приводами и карданами с крестами, равно как и наоборот, т.к. в пиндосии более 300 тюнинговых контор(фирм,заводиков и проч.) работают на этот а/м-конструктор. ШРУСы в серии на Рэнгах - в том числе следствие удешевления технологии их пр-ва, вплоть до 2010 г ШРУСы были ещё достаточно дороги и только потом(особенно послед. 2-3 года), когда Китай начал выпускать всю мировую линейку ШРУСов в гигантских кол-вах и подтянул их кач-во, ШРУСы в карданах стали дешевле сдвоенных Гуков, но не могут вытеснить их совсем. ИМХО ШРУСы в кард. валах однозначно лучше ТОЛЬКО при городской эксплуатации а/м.
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    В 10.02.2019 в 12:57, halekc сказал:
    Шприц не той системы? Обычным шприцом SATA подлазию к Гуку без проблем.
    У нас охотники-рыбаки на Нивах попробовали карданы на шрусах. Хорошо что старые на крестовинах не выкинули.
    Выкинули только деньги. На шрусы.))
    5 часов назад, kostyan27rus сказал:
    У меня их два штуки, но головки одинаковые ,  сама головка пролазит между ушами но на тавотницу коректно
    не одевается и мазута мимо лезет
    как я не извращался нифига не выходит
    А можете померять диаметр головки вашего шприца.
    В 11.02.2019 в 21:25, halekc сказал:
    В ближайшее время наверно нет. Сурф сейчас в гараже на приколе стоит, шприц там же лежит, а я сам на пузотерке двигаюсь и в гараже не появляюсь. И так скорей всего до начала летней рыбалки будет, если конечно в марте не случится снежного апокалипсиса, что в наших краях не редкость.
    Вообще надо положение кардана ловить, чтоб головка пролезла и оделась. То есть попробовал - не лезет, прыг из ямы за руль, протянул сантиметр, обратно прыг в яму - блин, переехал, опять наверх, полсанта назад, опа - влезло и шприцуется)) Как то так у меня это происходит
    @halekc Сейчас вот как раз прадовский кардан в руках держал волей случая, и так и не допёр, почему туда подлезть не можешь. Может все-таки шарнир Гука перебирался, и тавотница прямая стоит? Должна быть буквой "Г", вот:
    20190214_121227.thumb.jpg.6853f575294e270165ff8cb9918cbcf7.jpg20190214_121241.thumb.jpg.f626b9d3d866b1b80734c4e6c12844d3.jpg
    В 14.02.2019 в 09:20, kostyan27rus сказал:
    Вот в этот конкретно шарнир смазать не проблемма,  в моем случае  тавотници находятся внутри,те посредине крестовины
    а шар вообще не подлезть, только если снять кардан  вывернуть шарнир да упора
    это центральный подшипник смазывать, на крестах тавотницы в торце, а еще гук есть где они внутри, сдается мне это на 95х
