    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95
    Кроме сальника Toyota 90310-25004 (25×38×7), можно использовать Corteco 19017089B.
    Изменено пользователем Siu
    Ролики которые расположены внутри шара можно использовать от подшипника игольчатого Husqvarna №503 53 92-01, поз. 4 на рисунке. Размер роликов 1,5×11мм.
    Применяется данный подшипник в бензопилах Husqvarna 435, 435е, 440е.
    Купил два подшипника сегодня по 100 руб. за шт.
    • Машина: тойота хайлюс
    Вместо игольчатых подшибников точил втулки из капролоктана ,ходят и ходят .Нету не лювтов , все нормально .Просто смазываешь и все .
    • Машина: Тойота Ленд Крузер Прадо90 мкпп 3.0шка 2000г /ТЛС 80й 1hdt
    Можно вопрос ......вчера стал шприцевать карданы так вот на шарнире гука та пипка через что шприцевать надо.... край стерся и вся смазка идет на ружу((((
    Вопрос ....ее можно как то заменить без разбора кардана???Она там Г-образная и не прокручивается.....
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    только вчера откручивал. Сначала головкой на 7 откручиваешь пипку которая смотрит под углом. Потом головкой на 8 которая смотрит прямо. Закручиваешь наоборот))
    В 15.04.2017 в 00:33, Sasham сказал:
    На прадо кардан работает под нагрузкой каждый день а не так как на хайлюксе иногда. Не живут никакие втулки в гуке на скорости  и при нагрузке.
    подскажите по гуку. Когда его шприцуешь, именно сам внутренний шар, смазка должна откуда то лезть? У меня такое лезет только из самой тавотницы.. Пытался даже авто компрессором продуть его. 5атм накачал но ниоткуда воздух не вышел.. А когда открутил тавотницу смазка новая оказалась только в канале. Шарнир покрутил туда сюда и воздухом ее выдавило из канала..
    Думаю уже может туда трансмиссионки налить? И через 400-500км еще раз попытаться прошприцевать?
    Изменено пользователем Alexey Degterev
    3 минуты назад, Alexey Degterev сказал:
    Ты попробуй трансмиссионкой прошприцевать. Может продавит. Только шприц хороший нужен, чтобы не тёк. Лучше тот, который воздухом давит.
    • Машина: Subaru
    5 часов назад, Alexey Degterev сказал:
    Лезть должно из под пыльников крестовин. Воздухом 5 атм может и не продавить, посмотри параметры шприца-там давление на порядок больше.
    Давить мимо тавотницы может изи за самой насадки на шприце, у меня из 3-х шт только одна продавливала, да и то только когда прижмешь ее рукой плотно, остальные тупо мимо и ни грамма во  внутрь.
    • Машина: Surf 185 M.T
    Мы ставили карданы на 185 и 95 с 130 сюрфа без гука, катаются бес проблем!)
    • Машина: Прадик 97г.в., пруль, 1KZ
    17 часов назад, SCA сказал:
    Лезть должно из под пыльников крестовин. ..
    Он же не про кресты на ГУКе спрашивает, а про шприцевание самого подшипника в ГУКе, там смазка из середины и полезет. Фотки выше посмотреть и понятно станет. На крестах, в том же гуке свои тавотницы, а для шарнира своя.
    • Машина: Subaru
    5 часов назад, badzai сказал:
    Да, что то упустил эту подробность.
    В 03.05.2017 в 10:39, badzai сказал:
    то есть по идее из под самого шара должно давить?
    Вот фото разобранного гука. На левой части видно отверстие под тавотницу, а смазка будет вылазить в месте сочленения правой и левой частей. Просто средняя часть все скрывает, когда все собрано, но самзку видно в круглые отверстия.
    ага теперь примерно сообразил как все устроено. Спасибо за фото
    Кстати сделал как и советовали выкрутил я эту тавотницу с Гука но вот трабл те тавотницы что на крестовинах не подходят по резьбе(((и в магазинах тоже не нашел такой......пришлось снимать кардан и шприцевать силком через дырку.....как то так
    • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
    Всем здрасте. Пришла звезда к моему гуку, при разборке моими кривыми руками пришла окончательно :) Шару хана.
    Много в интернетах писано про ремкомплект от гмб 2610-614. Он точно подойдет на праду 95? (1кд мкпп)
    Может не совсем в тему. На xdiff.com появились отдельно ГУКи. Вроде пишут, что тойотшные.
    Ссылку постить не буду.
    разобрался, попал на сайт, а никто случаем не в курсе какой-размер гука нужен для моего бедолаги?
    Изменено пользователем Golubkov
