kruzashok
Приподнял машинку.Появились вопросы.
    • Машина: 105-ка
    Всем Здравия!!!
    Лифт 4",клюшки+2-кардан вылез,вопрос первый,стоит ли заморачиваться с проставкой?
    При сбросе газа на скорости в районе 60-ти и 110-ти,появляется треск похожий на звук, если бы при движении вперед попытаться включить заднюю. Что это и как победить?
    Спасибо.
    Убьёшь шлицевую. Возможно от неё и треск идёт при сбросе (редуктор приопускается).
    Лучше удлинить а не проставки. Это проще, любой токарь сделает. Потом обваришь и всё. Главное сохранить соосность и шлицевую на то же место вставить.
    kruzashok
    Так кардан долго не проживет. Треск - посмотри защитный кожух на фланце раздатки наверняка задевает за  кардан.
    • Машина: 105-ка
    Благодарствую.
    15 минут назад, Казак-берег сказал:
    Можно по подробнее,что удлинять,что должен сделать токарь,как со шлицевой угадать???
    Только что, kruzashok сказал:
    Наметить точно когда будешь вынимать чтобы точно так же вставить.
    Так же прочертить линию вдоль всей длины трубы кардана чтобы после разрезания его состыковать в том же положении.
    Найти трубу подходящего диаметра.
    Определиться на сколько удлинить надо (у тебя пока видно старые следы).
    4 минуты назад, kruzashok сказал:
    Токарь обрежет кардан около фланца.
    На трубе проточит нужный размер под запрессовку.
    Запрессуешь, обваришь и вперёд, кататься.
    ПЫ-СЫ; Хороший токарь должен всё это знать и подскажет тебе размеры нужной трубы.
    • Машина: 105-ка
    Понимание пришло.:thank:
    У токаря может не быть балансировочного станка. Есть конторы, которые занимаются этим - например карданбаланс.
    12 минуты назад, VADUS сказал:
    Удлинял (укорачивал) не один кардан. Дисбаланс дают в основном "уши" кардана. Главное не трогать там где грузы, шлицевую на место воткнуть и строго по линии начерченной собрать. Труба она и есть труба. Ни разу не балансировали, всё нормально было. Таким же макаром валы винтов для моторок удлиняли. Бегают.
    • Машина: тойота хайлюс
    Только что, Казак-берег сказал:
    Тоже самое сколько делали все нормально .Не разу не балансировали . После того как кардан завтулен (как бы собран ) Ставили его в токарный станок и выводили чтоб не было биения. Варили прямо в станке .И все нормально .
    8 минут назад, Казак-берег сказал:
    Уши чаще всего находятся в одной плоскости (просто по наблюдениям). Летом на одном из крузаков стали снимать задний кардан, а там уши стояли в перпендикулярных плоскостях, но разбалансировки не было (на вибрировал и не гудел). Как правильно? Или без разницы?
    Только что, Дядя Женя сказал:
    Без разницы. Возможно уже побывали там кривые ручки, но после этого отбалансировали. А может и с завода так. Честно говоря строгой закономерности в расположении не наблюдал.
    Спасибо!
    6 минут назад, Sasham сказал:
    Совершенно в дырочку. Но если нормально завтулили, можно и на снятом обварить.
    Только один нюанс ещё. Сначала надо прихватками друг напротив друга, а потом уже обваривать окончательно.
    Колхоз - он и в Африке колхоз.... можно много чего еще наколохозить ))) Любое изменение длины и веса кардана требует его балансировки, так как изменяется и центр масс, и многое другое. И абсолютно не важно, как он был до этого отбалансирован.
    Так в колхозе и живу. И мне есть разница заплатить 500р. токарю или 10.000р, в спецконтору. И ещё съездить туда за 150км надо 2 раза, а результат одинаковый))). Да ещё как бы и хуже не было. За своим я проконтролирую до мелочей, а там в конторе х.з. скока "мастер" на грудь принял))).
    Да ладно фигня бы получалась, так нет нормально всё почему-то.
    Тут уже писали как за снять-поставить коробку 24.000р. заплатили и это не в Москве. Есть деньги лишние - да за ради бога.
    А колхозного на наши авто много чего ставится, и ничё - довольные все.
    Твои расценки с токарем в 500р - это ни о чем. В таком случае мне сосед, который работает в карданбалансе - сделает за 300р. И что?
    Если делать на коммерческой основе - 5000р в Москве карданбаланс, не такие и большие деньги. Токарь в Москве сделает это не на много дешевле.
    37 минут назад, Казак-берег сказал:
    Конечно  вначале прихватили (на биение ) проверили и обварили .Шов получается ровненький , как пластилином замазанный .
    • Машина: 105-ка
    1 час назад, VADUS сказал:
    Далековато мне до Златоглавой иначе бы воспользовался твоим предложением.
    Уважаемые,а в чем преимущество удлинения кардана перед проставкой?
    Так зачем обязательно в Москве, есть по всей стране аналогичные конторы, вот например.
    Езжу 2 года с алюминиевыми проставками. В том числе и по трассе до 120 км/ч
    Общий пробег с ними пока около 50'000. Удлинить кардан конечно можно, но как-то мне показалось это геморно. Ну и проставки из скользкого капролона я очканул поставить.
    Да, есть нюанс, сзади у нас болты кардана М11, пришлось под длинные болты М12 рассверливать флянцы
    Изменено пользователем Шевген
