kruzashok
Приподнял машинку.Появились вопросы.
    • Машина: тойота хайлюс
    7 минут назад, kruzashok сказал:
    Далековато мне до Златоглавой иначе бы воспользовался твоим предложением.
    Уважаемые,а в чем преимущество удлинения кардана перед проставкой?
    Проставка кардан центрует .А по другому как там сделаещь.Получается все четко .
    2 минуты назад, Шевген сказал:
    Удлинить кардан конечно можно, но как-то мне показалось это геморно.
    Удлинить кардан геморно а изготовить проставки нет???
    Только что, Казак-берег сказал:
    Ну да... За кардан мой токарь не взялся. Это отправлять куда-то надо. А тут дело на 2 часа
    13 минуты назад, kruzashok сказал:
    Чем длинней кардан, тем меньше угол работы крестовин.
    Ну и вполне возможно, что "хруст" у автора ветки - это не то, что что-то где-то задевает, а это тот самый звук из раздатки, который появляется после лифта. Где-то целая тема есть по этому поводу. И вроде как, кроме кардана с Гуком, это никак не лечится
    Шевген
    В любом случае - проставки только усугубляют ситуацию, а удлинение кардана - наоборот немного нивелирует возросшие углы.
    Не думаю, что гул из раздатки мог так сразу появится, хотя если она была уже сильно уставшая - то вероятно. Часто задевает за кожухи.
    • Машина: 105-ка
    Еще вопрос не может ли появляющийся хруст быть следствием того,что при лифте 4" не стали резать переднюю панару ?
    Не стали резать Панару - мост ушел в сторону на 1-2 сантиметра. По сравнению с изменением угла работы кардана  от смещения по вертикальной оси на 4" (10см), эти 2 см в продольной плоскости вряд ли смогут быть причиной. Да и звуки описанные в топике, кардан вроде бы не издаёт.
    Но Панары надо удлинять при таком лифте - без вариантов, особливо на леворукой машине. И еще много чего делать - по этому вопросу есть отдельные темы.
    Изменено пользователем VADUS
    1 час назад, VADUS сказал:
    Шевген
    Проставки - да, приближают углы к критическим. А вот удлиннение, скорее никак их не изменяет, ведь взаимное расположение узлов остается прежним, но рабочая длинна шлицевой (зубчатой) части становится больше и возвращается к положению до лифта.
    Начерти рисунок и посмотри на углы )))
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Зачем чертить? Я и так могу представить. По факту рабочая длинна кардана после удлинения не изменится, только шлицевая часть глубже зайдет в тело кардана. Как он может стать больше, если и раздатка и мост остаются на своем месте, а плоскости крепления то же соответственно остаются на тех же позициях? Вот с проставками рабочая длина кардана уменьшается, соответственно изменяются углы (не в лучшую сторону). Это вроде школьный курс геометрии.
    Только что, Saimak сказал:
    Бред какой. Каким это образом мост останется на своём месте относительно раздатки при лифте подвеской на 4"??? Ау! Высота изменяется на 10см. Если у тебя катет увеличился на 10см, не сложно догадаться, что и гипотенуза увеличится. Геометрия, 5-ый класс.....
    Ну если это не понятно, то может быть ответишь на вопрос - за счет чего кардан из шлицов вылез у ТС-а? Не потому ли, что кардан удлинился?
    Saimak VADUS
    По моему вы не поняли друг друга и пишите о разном))).
    7 минут назад, Saimak сказал:
    С проставками длина кардана не уменьшается, а становится равной его штатной длине таким образом, чтобы шлицевое работало в положенной диапазоне зацепа. Потому, что штатной длины кардана уже не хватает для того, чтобы попасть в этот диапазон (кардан раздвигается в шлицах и удлиняется.
    8 минут назад, Saimak сказал:
    Именно он - вспоминай его )))
    7 минут назад, VADUS сказал:
    Я пишу по ситуации которая сложилась уже ПОСЛЕ лифта. И удлинение кардана в этом случае уходит в сам кардан, а его длина (рабочая) не изменяется. Вадим, мы действительно рассматриваем разные ситуации, а ТС спрашивал что ему делать уже по факту лифта.
    Изменено пользователем Saimak
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    К чему эта отмазка, когда дискуссия идёт именно о том, каким образом правильнее компенсировать увеличение длины кардана - проставками, или удлинением кардана? И ты сам начал со сравнения проставок с удлинением кардана? Что то не вяжется совсем........
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Вадим какие отмазки? Я ответил вот на это. Это ты написал? Удлинение кардана возвращает величину проникновения шлицевой части в "трубу" и больше ничего.
    Именно отмазки. Не надо выдергивать мои фразы из контекста:
    В контексте моего высказывания, удлинение кардана по сравнению с использованием проставок, именно нивелирует возросшие углы, позволяя сохранить при этом правильный зацеп в шлицевом, за счет увеличения длины кардана. Проставки же оставят длину кардана прежней, что сохранит штатный зацеп в шлицах, НО приведет к увеличению углов.
    Тогда уж так - нивелирует последствия возросших углов.
    Как тебе больше нравится, это не принципиально - смысл не меняется. Мы же все понимаем, что вылезший настолько из шлицов кардан не может эксплуатироваться. И конечно, если ездить на таком "вылезшем" кардане, то никакой разницы с удлиненным карданом по углам не будет (прямая, она и есть прямая), только ездить долго не придётся.
