    Про амортизаторы при 4-ом лифте
    У меня лифт 4 дюйма и аммо в свое время я подбирал именно под этот лифт. Очень не хотелось солдатиков и всяких адаптеров…
    Купил каябу 345005 как известно она от заднего моста Ланд Ровера
    В некоторых каталогах ее называют Excel-G, но для того ровера доступны другие модели. Стало интересно, что же это такое….
    Да, естественно на каябе свет клином не сошелся и можно пробовать другие аммо, нужно лишь выбрать в каталоге производителя Land Rover 90/110
    345005            Excel-G
    АМОРТИЗАТОРЫ: EXCEL-G
    Двухтрубные газовые амортизаторы, стойки подвески и картриджи.
    Запатентованная клапанная схема и ёмкость с сжатым азотом обеспечивают комфортный ход транспортного средства и уже через несколько минут после начала работы существенно снижают процесс кавитации (вспенивания), который наблюдается при работе амортизатора и служит причиной снижения его эксплуатационных характеристик.
    ArrowВосстанавливает эксплуатационные характеристики оригинальных компонентовArrowОдноходовой клапан снижает вспенивание и предупреждает снижение эксплуатационных качествArrowТрёхэтапная двойная клапанная системаArrowПоршневой клапан с тефлоновым покрытиемArrowБесшовный внутренний цилиндр и проушины, отсутствие утечекArrowЗапрессованные втулки и гильзыArrowХромированный шток поршня
    555004            Gas A Just
    АМОРТИЗАТОРЫ: GAS-A-JUST
    Амортизаторы однотрубные с газом высокого давления.
    ArrowВосстанавливает эксплуатационные характеристики однотрубного оригинального амортизатораArrowПовышает эксплуатационные качества в сравнении с двухтрубным оригинальным амортизаторомArrowПолностью исключает вспенивание и снижение эксплуатационных качествArrowСтепень демпфирования до 30% превышает показатели при использовании двухтрубной системыArrowОднотрубный бесшовный рабочий цилиндр, увеличенное давлениеArrowФеноловое уплотнение поршня обеспечивает адекватные эксплуатационные характеристикиArrowДополнительный свободно плавающий поршень отделяет масло и сжимает азот, что повышает технические характеристики, позволяя быстро реагировать на изменения скоростиArrowБесшовные опоры и запресованные втулки повышают сопротивление материала и исключают появление шума
    445026            Premium (вроде передний, т.е. не тот)
    АМОРТИЗАТОРЫ: PREMIUM
    Гидравлические амортизаторы, стойки подвески и картриджи.
    Поскольку амортизатор Premium собран на заводе и строго соответствует заводским стандартам, наши клиенты могут рассчитывать на то, что встроенные технические функции обеспечат даже лучший контроль за дорогой  и комфортность хода, чем при использовании новых комплектующих деталей.
    Premium специально разработан таким образом, чтобы компенсировать общий износ других комплектующих системы подвески. Таким образом, обеспечивается более качественный ход транспортного средства и улучшенный контроль рулевого управления.
    ArrowЭкономичная замена оригинальных компонентовArrowТрёхэтапная двойная клапанная системаArrowМногокромочный сальникArrowПоршневой клапан с тефлоновым покрытиемArrowХромированный шток амортизатора
    2 часа назад, G-class сказал:
    А можно еще размеры амортов приложить (длина минимальная, длина максимальная)?
    • Машина: TLC FZJ-80
    2 часа назад, lexa38RUS сказал:
    Спасибо. Но я сделаю перепост:
    "Маленько цифр добавлю.  применительно к 78 амортизаторам (размеры разжатый/сжатый)
    Каяба 345011по каталогу штатный задний 490/310
    TD FC41255-R лифт до 50мм задний  535/370
    TD FC41254-F лифт до 50мм передний 555/370
    Каяба 345005 ЛР Дефендер 110 задний 555/335"
    А вот выделенная информация не верна. Почему то все игнорируют расположение аморта в задней подвеске 78-го крузера. Аморт стоит не вертикально, и его ход не соответствует ходу подвески. Т.е. при увеличении хода амортизатора на 50-60 мм от стандарта, имеем увеличение хода подвески на 100 мм от стандарта.
    • Машина: Hilux Std., TLC 70LJ.
    Ставил временно Premium, крайне мягкие, на грейдере мост сильно трясется, резина 31".
    345005 Excel-G у меня на дух машинах.
    Сейчас заказал 555004 Gas A Just оценить так, сказать.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    На тяжелую машину с обвесом ,не пойдут,не держат нормально.
    Коротыш без обвеса и прочих излишеств. ..
    У меня лифт хоть и не +4, чутка меньше, но тема с амортами актуальна вполне. Купил в этот раз попробовать Ранчо 5000 задние для лифтованного ЛендРовера (Rancho RS5159). Достаточно бюджетный вариант на сегодняшний день. Аморты шток-шток и подходят для 70к до 90 г.в. По результатам отпишусь, т.к. ставить буду через недельку примерно.
    Таф Доги меня хоть и хорошие (Foam Sell, а не простое масло) и не текут после любых морозов, но их дубовость меня несколько задолбала. Морда у меня не нагружена, чтоб они реально хорошо работали.
    1 час назад, Dmitriy907 сказал:
    поставил токико от стопятки вперёд,и назад,сзади только крепление переделал
    А можно подробнее с фото? Хоть сюда, хоть в личку.
    Изменено пользователем B@nder@S
    С переделкой все понятно т.к. с таким подходом любой амортизатор можно поставить.
    И проблема, что при необходимости его не просто заменить….т.е. необходим сервис и время…
    Речь в этой теме идет об подходящих именно под лифт и с минимум переделок – это я про втулку.
    Было бы интересно услышать о разных характеристиках…
    • Машина: семь-восэм
    Вот фото, переделано на амморты все от 80-ки, для задних переделаны крепления на раме с уха на шток
    Вот на раме как раз таки крепления переделывать и не хочется. А еще передние от 80-ки для задней подвески 78-го длинноваты, фактически они соответствуют лифту +6".
    Попробуйте ещё раз. От сафарика передние шток-шток
    Так же можно перейти на ухо-ухо, но все доступные мне амморты были немного мягковаты. Остановился на варианте "от сафарика по кругу"
    Вот я себе от сафаря на +4" и ставлю пока, только вместо верхних штоков уши привариваю.
    7 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    Надо лезть фоткать,после праздников наверное не раньше,передние без каких либо переделок,просто вместо родных встают легко,для задних чтобы не парится в дальнейшем переделаны крепления на раме под шток,и переделаны крепежи на мосту,это не так сложно,аморты просто ставятся одинаковые,родные разные и по длинне и по вылету,ещё и стоят с разных сторон моста,а это очень неудобно для меня.
    Дело даже не в этом,оказалось что характеристики и живучесть оригинальных стопятых токико меня ну прям очень устраивают.
    Ну, как будет возможность, сфоткай пожалуйста. А то задние потихоньку начинают проситься на замену.
    В 27.04.2017 в 22:14, B@nder@S сказал:
    Заехал сегодня переобуться и заодно поставил Ранчо вперёд.
    Очень доволен. В меру жёсткие, чтоб можно было и дальше кататься без переднего стаба. В то же время мелкие неровности глотают хорошо. На крупных не такие дубовые, как Таф Доги, которые стояли до. Они чуть длиннее Догов в сжатом состоянии и ход у них больше. Точно мерить не стал, не до того немного было.
    Так что рекомендую на 70ки до 90 г.в. под лифт +2...+3". Под +4" надо проверять, данные этих амортов есть в сети. Можно сравнить с теми же "стопятошными".
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Очень давно езжу на 70 с подвеской от 80, передние пружины от 80 и аморты вкруг! Унификация :ok:, производителей компонентов-тьма, выбирай на вкус и кошелек. От стока отличаются только задние аморты, сверху приварены уши вместо шпилек, работы на 15мин с перекуром, артикуляция отличная
    Помуссировал тему, в основном наши ставят на 4 лифт передние лифтовые амморты от патруля, ходимость и жёсткость отличная. От переартикуляции на экспедиционниках стали отказываться, тк рвёт чулок моста, особенно на полиуретане. Но всё равно штатные токико/каяба на патруль выигрывают: при цене 1500 за амморт можно с собой и пару перевареных закинуть. Для коротышей в спорт, конечно вариантов намного больше.
    • Машина: Toyota LC-80
    Веселенькое дельце, сколько пользователей, столько мнений. У меня 105 +4 пружины от Влада 500 и полный обвес, машина всегда почти груженая. Сильного экстрима нет, проселок, камни. Штатные от 105 не впечатлили, на хороших кочках летаю до потолка. раскачка сильная и килевая и кормовая. Посоветуйте че-нить пожалуйста из среднего ценового диапазона.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    В 6 мая 2017 г. в 23:53, Schweik сказал:
    Передние пружины и перезние аморты вкруг стоят? Как решен вопрос посадки пружин на передние чашки, там же вроде как пружину наружу смещать надо. Если не затруднит - можно в личку фото.
    Да, верно. Про наружу не понял.. В первой редакции на мосту были доработаны штатные чашки, во второй редакции чашки сделаны с чистого листа в буквальном смысле, по пружине. Фото сделаю, но не обещаю, что быстро. Может не в личку, а сюда? Что скажете, форумчане?
